Kirjoittaja Aihe: Käyttövesi pois käytöstä- miten?  (Luettu 8089 kertaa)
Poissa asseri
  • Geofoorumi
« : 02.03.09 - klo:23:36 »
Pumppu 1140-10 on ollut käynnissä viikon uudiskohteessa. Olen lämmittänyt lattialaattaa Niben lattiankuivausohjelmalla ja menoveden lämpö on pysynyt 25 asteessa. VPA on jo asennettu mutta kolmitieventtiilin toimilaite on irti ja sulkuventtiilit kiinni. Lämmin vesi kiertää siis vain lattialaatassa.
Tänään putkimies oli käynyt ilmaamassa keruupiirin. Keruupiirin alarajahälytys oli lauennut ja putkari oli kuitannut sen käyttämällä virtoja pois päältä. Uudelleen käynnistyttyään pumppu olikin päättänyt käynnistää käyttöveden lämmityksen ja uusi valikkokin (valikko 1) oli ilmestynyt ihmeteltäväksi, heh!
Koska en tarvitse keskeneräisessä talossani vielä lämmintä käyttövettä, niin miten saan käyttöveden lämmityksen toistaiseksi pois päältä?  Lattiankuivausohjelma on käytössä edelleen. Manuaalia on luettu ja käyttöveden lämmitysaikaa sain pudotettua ajan ja lämpötilan osalta, mutta en haluaisi vielä ajaa laattaan 30 asteista vettä edes lyhyitä jaksoja. Vastuksella mennään tällä hetkellä ja kilowatit juoksevat...
1140-10 + VPA 300/200,  200 m porareikä
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Käyttövesi pois käytöstä- miten?
« Vastaus #1 : 03.03.09 - klo:06:31 »
Moi, meilllä ei ole kytketty ollenkaan käyttöveden anturia, se on siis irti siitä "sokerinpala"liittimestä", ainakin 1110 mallissa on sellainen mahdollisuus.Kun kone ei tunnista anturia ei se myöskään kuumenna käyttövettä.Muistaakseni liittimen paikka löytyy käyttöohjekirjan joltakin sivulta.
Poissa asseri
  • Geofoorumi
« Vastaus #2 : 03.03.09 - klo:10:10 »
Pitää kokeilla neuvoasi, kiitos! Anturin voinee irrottaa varaajan päästäkin, sokeripala löytyy sieltäkin.
Erikoista tapauksessa on se, että käyttöveden anturi on ollut kytkettynä pumpulle asti käynnistyksestä lähtien. Lieneekö syynä sitten huono kosketus tai anturin "hidas lämpeneminen", kun anturilta alkoi tulla mittausarvoja vasta eilen pumpulle asti  :-?
Poissa mikaora
« Vastaus #3 : 03.03.09 - klo:10:31 »
Osittain asiaan kuulumaton kysymys. Mutta miten olette toteuttaneet teknisen tilan jos vielä lattiavalua kuivatellaan? Jos lattia ei ole vielä kuiva niin eihän voi vielä tehdä vesieristystä ym. tekniseen tilaan. Itsellä tilanne se, että laattaa pitäisi saada kuivaksi mutta kun teknistä tilaakaan ei saa tehtyä ennenku laatta on kuiva. Eikä kyllä viitsi mitää väliaikaisvirityksiä pumpulle tehdä, nekin tulee maksamaan niin paljon..
Poissa asseri
  • Geofoorumi
« Vastaus #4 : 03.03.09 - klo:12:49 »
Minulla pumppu on aiemmin valmistuneessa autotallissa, omassa 3 neliön tilassaan. Vedeneristystä ei tehty ja lattiassa vain betonimaali. Lattiakaivo on ja reilut kaadot kaivolle. Teknisen tilan seiniä en tule tapetoimaan, kipsilevyt saa vaihdettua, jos oikein roiskahtaa. Kipsilevyjen ja lattian saumaan voisi tietysti liimata vaikka muovimattokaistaletta lainehtimista hillitsemään.
Jos laittaisin pumpun kodinhoitohuoneeseen tai muuhun ahtaaseen paikkaan, niin kuivattaisin kylmänä vuodenaikana tämän tilan lattiat ensiksi lämmityspuhaltimen tms. avulla. Kosteudenerotin totta kai vielä kaveriksi.
Kaikenlaisiin kauhuskenaarioihin kannattaa varautua tiputtavasta hanasta aina räjähtävään varaajaan asti, mutta vakavamman vesivahingon jälkiä joutuu joka tapauksessa korjaamaan olipa vesieristeitä tai ei.
« Vastaus #5 : 04.03.09 - klo:13:58 »
Itse ajattelin näin, että se lämminvesivaraajan lämpöhäviöt  lämmittää teknistä tilaa. Eli ne tulee käytettyä hyödyksi.
Poissa niperox
« Vastaus #6 : 04.03.09 - klo:19:20 »
Valitse valikosta:
9.2.13.3 Lämmin käyttövesi --> Pois päältä,
Poissa pölötis
« Vastaus #7 : 04.03.09 - klo:20:37 »
joo, tuo niperox-in ohje on varmaan hiukan fiksumpi kokeilla ennen kuin alkaa antureita irrottelemaan.
« Viimeksi muokattu: 04.03.09 - klo:20:37 kirjoittanut jpeltis »
Poissa asseri
  • Geofoorumi
« Vastaus #8 : 05.03.09 - klo:10:46 »
Juu, manuaalistahan kaikki löytyy, jos vain osaisi lukea... :) Tulipa aluksi kokeiltua tuota anturinkin irroitusta eikä se aiheuta muuta kuin anturivika- hälytyksen.
