Kirjoittaja Aihe: F1245-6 käyttöveden lämpötila  (Luettu 4716 kertaa)
Poissa Trally
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
« : 22.03.26 - klo:12:12 »
Useita vuosia on mennyt ongelmitta ja ei ole tullut tällä foorumilla vierailtua. Mutta nyt on jotain ongelmaa käyttöveden lämpötilan kanssa.
Katselin logintutkijalla mpl:n logeja, mutta en huomannut niissä mitään muutosta vanhoihin logeihin verraten. Vai enko vain huomannut jotain...
Mitähän kannattaa ensimmäisenä tarkistaa? Foourumilla on varmasti samoista oireita ihmetelleitä. Liitteenä pari kuvaa logeista.
Onko suositella Pirkanmaalta Nibe huoltoa ja osaavaa asiantuntijaa? Voisi olla hyvä tehdä vähän laajempi huolto ja tarkastus.
Kiitos etukateen vinkeistä!
Vs: F1245-6 käyttöveden lämpötila
« Vastaus #1 : 22.03.26 - klo:12:59 »
Itse koneen käyttövesi näyttäisi lämpiävän normaalisti.
Koneelta lähtevässä kuuman veden putkessa on yleensä ns. syöttösekotusventtiili missä kuumaan veteen sekotetaan kylmää vettä jotta karaanasta ei tulisi polttavan kuumaa vettä.
On mahdollista että tämä syöttösekotusventtiili on ajan saatossa karstottunut sellaiseen asentoon että sen säätö ei toimi vaan se sekottaa liikaa kylmää vettä kuuman joukkoon.
Venttiilissä on säätönuppi, missä on astekko yleensä 0-6 tai sinne päin.
Käännä tätä säätönuppia muutaman kerran laidasta laitaan kun samalla on KV-putkessa virtausta ja palauta lähtöasentoon tai max asentoon.
Katso oliko vaikutusta
Poissa juqyiu
« Vastaus #2 : 22.03.26 - klo:23:20 »
Omat kokemukset rajoittuu LVI Kurikkaan, eikä niitä ainakaan voi parilla kokemuksella kehua, mutta hoitivat toki työnsä. Tietysti riippuu paljon asentajasta, joka paikalle sattuu tulemaan. Oman pumpun kohdalla asentaja avasi pumpun asetukset, totesi että "ei tälläisiä lämpöäkäyriä tarvisi olla" ja kyselemättä väänsi sinne mielivaltaisesti tuurilla käyrät vaihtoon. Onneksi olin laittanut ylös mitkä käyrät olivat käytössä. Lisäksi yrittivät laskuttaa yhden hengen työtilauksen kahden asentajan tunteina, kun asentaja oli ottanut kylmäasentajan mukaan seuraavalle työmaalle menoa varten. Kylmäasentaja seisoi koko ajan tyhjänpanttina ja totesikin, että ei hän ymmärrä näistä vehkeistä mitään. Tämä laskutussekoilukin meni varmasti tämän asentajan ilmoituksen piikkiin ja lasku korjaantui heti kun reklamoin asiasta.
Mutta tulivat sentään paikalle ja kohtalaisen nopeastikin.
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere
Poissa Trally
« Vastaus #3 : 24.03.26 - klo:20:51 »
Tutkiskelin ongelmaa ja huomasin, että jostain syystä käyttövesikierron kautta kylmä vesi virtaa lämpimän käyttöveden jakotukin suuntaan (eli väärään suuntaan), kun lämmintä käyttövettä kulutetaan ja käyttövesikierto ei ole päällä. Onko tuossa kiertovesipumpun, virtaussäätimen ja käsisulun muodostamassa kokonaisuudessa takaiskuventtiili? Osaako joku sanoa kuvien perusteella?
Kuvassa oikeanpuoleinen ylhäältä alas tuleva nuoli on varaajasta tuleva lämmin vesi, alhaalta ylös menevä nuoli on kylmä tulovesi, ja keltaisella on merkitty ongelma, jonka huomasin silloin, kun kiertopumppu ei käy ja lämmintä vettä kulutetaan.
Mitäs ajatuksia herättää foorumilaisilla?  :-\
