Kirjoittaja Aihe: Nibe F1226 korkea käynnistysmäärä  (Luettu 7764 kertaa)
Poissa pikkujussi
« : 10.02.26 - klo:18:10 »
Tervehdys foorumille. Rohkenin nyt itsekin kyselemään kun tässähän ihan innostui pumpun säätöjen paremmasta hakemisesta.
Reilut pari vuotta vanha omakotitalo Niben F1226 pumpulla ja vesikiertoinen lattialämmitys talossa ja tallissa. Talo muuten termareilla mutta märkätilat ja talli käsisäätöventtiileillä. Tallin osalta kierto melkeen kiinni muuten nousee lämmöt mahdottomasti. Ihan tyytyväinen pumppuun ja oikeastaan viimevuonna en edes koskenut säätöihin koska sisällä lämpötilat sopivat ja lämmintä piisaa. Nyt tässä korkeiden sähkönhintojen aikaan kävin kurkkaamassa pumppua ja huomasin kauhukseni, että pumpulle oli tullut käynnistyksiä tässä reilun parin vuoden aikana 17000 kpl ???.
No en tietenkään ollut aikaisemmin logannut mitään niin aikaisemmasta käynnistä ei ole tietoja mutta nyt, jonkun aikaa seuraillut.
Tuo lähtötilanne on se mistä lähdettiin säätämään asteminuutit -120 --> -180 ja kiertovesipumppu 77 --> 90 ja odotustilassa 60 --> 45. Tuossa ekassa vaikuttaa varmaan myös lämmitetty takka ja sitä myöten termarit on varmasti rajoittanut.
Lopputilanne kuitenkin kuvissa ilman takkaa ja takan kanssa. Tuossa viimeisessä olohuoneen termari alkoi rajoittamaan noin klo 19 ja noin klo 09 aikoihin oli olohuoneen sisälämpö samoissa kun ilman takkaa. Jos sitä vertaa tuohon lähtökohtaan niin on tuo ainakin mielestäni parantunut.
Kovasti tuo takka vaikuttaa ja sotkee heti pumpun käynnin. Ainakin muutoksilla on saanut tuota käyntiaikaa vähän pidennettyä ja delta paremmin kohdillaan. Mutta, käykö tuo nyt ihan oikein vai olenko hakoteillä? Mitäs mielipiteitä raadilla?
Vs: Nibe F1226 korkea käynnistysmäärä
« Vastaus #1 : 11.02.26 - klo:07:00 »
Tervetuloa joukkoon!
Hyvä että huomasit huonot asetukset ajoissa.
Mikä on lämpökäyrä?
Kaivo antaa hyvin lämmintä. +++
Kannattaa asetusmuutoksen jälkeen antaa tilanteen tasoittua vaikka vuorokauden ja sitten seuraavan vuorokauden loki kertoo missä ollaan.
Takkojen yms. vaikutuksia on vaikea arvioida. Vaatii online seurantaa, kuten olet tehnyt.
Laita kohteen tiedot footteriin.
5 minuutin lämmityspiikkiä havaittavissa. Ensimmäisessä ja viimeisessä lokissa.
Voi aiheutua takan lämmityksestä ja sen aiheuttamasta melkein kaikkien piirien sulkeutumisesta. Tällöin pieni puskurivaraaja olisi tarpeen.
Huoneanturikin voisi auttaa.
Poissa pikkujussi
« Vastaus #2 : 13.02.26 - klo:18:47 »
Rauhakseen olen koittanut säädellä, ei vaan millään malttas olla lämmittelemättä takkaleivinuuniakin. Designtalon paketti niin tuolle puskurivaraajalle ei oikein ole tilaa teknisessä tilassa.
 Pitänee tuota huone anturia selvittää. Alkuun huolestuin että onko tuossa jopa jotain vikaa kun noi paljon käynnistelee mutta ilmeisesti säädöt vain melkolailla metsikössä.
Lämpökäyrä +1 ja jyrkkyys +3
« Vastaus #3 : 14.02.26 - klo:07:24 »
En sanoisi että säädöt metsässä ovat, vaan olosuhteet jota lämmitetään vaihtelee (takkalämmitystä -> lämmitettävä vesitilavuus vaihtelee). Hienosäätöä vain.
Ja positiivinen seikka on, että mittaukset ja säätö toimii.
Laskisin "käynnistä kompressori asteminuuttiarvoa nykyisestä -180:stä, esim. -100 kerrallaan ja seuraisin alkaako asumislämpötila heilua. Kun heilunnan huomaa, niin pykälä takaisin.
Kun tuo käynnistä-arvo on paikallaan, niin katsellaan tilanne uudelleen.
Ehkä huoneanturia ei nyt kannata alkaa hommaamaan.
« Vastaus #4 : 14.02.26 - klo:12:36 »
Kaikki termostaatit täysille ja säädät lämpökäyrän kohdalleen. Termostattit aiheuttavat tuota pätkäkäyntiä. Lattioissa pitää kiertää aina vesi jotta paikallinen takan ylilämpö siirtyy lattiaveden mukana myös muihin tiloihin. Hyvä että huomasit nyt etkä parin vuoden päästä kun pumppu sanoo poks  :-[
« Vastaus #5 : 19.02.26 - klo:11:03 »
Itse voisin kokeilla jotain tuollaista:
Makuuhuoneista termostaatit ihan täysille (takan lämpö ei siellä kunnolla auta?).
Kiertovesipumpun nopeus 100%
Kiertovesipumpun nopeus odotustilassa 100%
Asteminuutit oli alunperin -120. Se x3 tai "riskillä" jopa x4. Eli -360 tai -480. Tai sitten joku muu sopiva luku?
Lämpökäyrä ja lämpötilan korjaus sopiviksi, että ei ole liian kuuma.
Eli siis termostaatteja auki niissä tiloissa, missä on ovi?
Kiertovesipumppu voisi olla täysillä, että lattialämmitys olisi "tasainen"? Niin lämmitys, kuin odotustilassakin. Eli molemmissa tiloissa sama nopeus?
Poissa Rutja
« Vastaus #6 : 03.03.26 - klo:16:32 »
Minulla on sama pumppu, ollut käytössä 5v 4kk, käynnistykset 11400, käyntiaika 12800h, käytetty sähkö 19000kWh.
Pumppu on kytketty isoon varaajaan.
