Kirjoittaja Aihe: Bosch 7800i LW menovesi ei nouse yli ~24C  (Luettu 5545 kertaa)
Poissa Stammer
« : 11.01.26 - klo:09:23 »
Bosch 7800i LW, talo 195m2 ja lattialämpö. Ongelma alkoi mahdollisesti lomatoiminnon käytön jälkeen (ei ehkä paras idea ollut testata talvipakkasillla) Kompressori käy normaalisti ~70-80 %, mutta menoveden lämpötila ei nouse yli ~24 °C, vaikka ulkona on ollut jopa–27 °C. Max menovesi on 40 °C ja SmartGrid poistettu käytöstä. Vaikuttaa siltä, että laite ei ole palautunut lomatilasta normaaliksi, kun ei anna kuumempaa menovettä lattioille. Pyynti on nyt pumpusta nostettu +24, mutta ei vaikutusta. Aiemmin +21, jolloin talo kyllä lämpeni.
-Keruupiiri ok
-Kompressori pyörii normaalisti
-Tekee lämmintä käyttövettä, tosin aika tiuhaan mielestäni suhteessa sen käyttöön
-Lämpököyrää nostettu
-Smart Grid otettu pois käytöstä
-Virrat katkaistu ~10 minuutiksi
Osaisiko joku auttaa, mikä voisi olla pielessä ja mitä voisin koittaa tehdä?
Vs: Bosch 7800i LW menovesi ei nouse yli ~24C
« Vastaus #1 : 11.01.26 - klo:12:53 »
Kerro nyt tarkempia tietoja eli mikä on lämmönjaon paluu, keruun meno ja paluu sekä paljonko menolämmön pitäisi olla.
Noista voi sitten päätellä jo enemmän mahdollisesta viasta.
Poissa Stammer
« Vastaus #2 : 11.01.26 - klo:13:28 »
Liitteenä kuva tältä aamulta, mistä selviää tietoja lisää
« Vastaus #3 : 11.01.26 - klo:13:40 »
Keruupiiri on todella kylmä ja laite luultavasti rajoittaa tehoaan sen vuoksi.
7001i:ssä tuon näkee valitsemalla lämpöpumpun ja sitten lisätiedot. Siinä näytössä tulee teksti tehonrajoituksesta sekä tulee asteminuuttiarvo.
Luultavasti toimii muuten OK. On normaalin oloinen dT sekä keruussa että lämmönjaossa. Eli ottaa hyvin tehoa keruusta ja luovuttaa tehoa lämmönjakoon.
Minkä tehoinen pumppu on kyseessä? Miten syvä kaivo? Miten kauan sitten otettu käyttöön? Paikkakunta?
Vastukset vaan avuksi, jos on liian kylmä.
Poissa Stammer
« Vastaus #4 : 11.01.26 - klo:14:11 »
Pumpun on tosiaan asennuttanut talon edellinen omistaja. Tyyppikilven mukaan malli on Compress 7800i LW - CS7800iLW 8 M(F) ja siinä lukee 11,9kW
Laite vähän reilu vuoden vanha, kaivon syvyys 170 metriä, kallion sisällä 3-170m. Sijaitsee Ylivieskassa.
Mikä olisi normaali lämpötila keruupiirille? Tuntuu olevan tutuillakin täällä kovasti palkkasella, mitä kysellyt.
Poissa Stammer
« Vastaus #5 : 11.01.26 - klo:14:13 »
Pumppu kuitenkin lämmittää käyttövettä ihan normaalisti, eli rajoittaako kuitenkaan tehoaan?
« Vastaus #6 : 11.01.26 - klo:14:18 »
Käyttövesi tehdään yleensä n. 50% teholla ja tuolloin menovesi on 50-70 C, jolloin ottaa varsin vähän kaivosta.
-4,8 C on todella kylmä. Luultavasti kompura sammuisi -6 C:ssa ja alkaa rajoittaa tehoa -4:ssä.
Miten vanha talo on kyseessä?
Nopeasti ajateltuna kaivo ok pahasti alimittainen, mutta riippuu talon energiatarpeesta.
Poissa Stammer
« Vastaus #7 : 11.01.26 - klo:14:27 »
Aivan. No onneksi tässä nyt ilmat näyttää hieman lauhtuvan. Näitä pakkasia nyt on sen pari viikko ollut ja tuo ensimmäinen viikko ainakin meni ilman mitään ongelmia, silloin ei tullut seurattua pumpun tietoja kun kaikki tuntui pelaavan niin kuin pitääkin.
2008 on rakennettu talo.
Edellinen omistaja sanoi, että kaivo olisi vähän jopa ylimitoitettu varalta. Tiedä sitten, kun en ole ollut tilaajana.
Jäi mainitsematta, enkä tiedä onko sillä mitään merkitystä, mutta lisäksi järjestelmässä on 100l puskurivaraaja.
Poissa Stammer
« Vastaus #8 : 11.01.26 - klo:15:05 »
Huoltoasetuksissa on kohta lämpöpumpun tila. Siellä lämmitys/jäähdytys -kohdassa lukee lämm. Kompressorin tilassa lukee jäähd.
Kuuluuko tämän olla näin?
« Vastaus #9 : 11.01.26 - klo:15:28 »
Mulla lukee myös jäähdytys kompuran käydessä. Ehkä joku käännöskukkanen.
2008 on sellainen välivuosi, että säännösten mukaan talon ei tarvitse olla kummoisesti eristetty eli voi viedä hurjasti lämpöä tai sitten ei.
Oli miten oli 170 m kaivo noin pohjoisessa 195 m2 talolle ei taatusti ole yhtään ylimitoitettu ja voi olla pahasti alimitoitettu. Melko huolestuttavaa, että kaivo on noin kylmä noin uutena.
Millä talo ennen lämpesi? Millaiset eristykset?
Poissa Stammer
« Vastaus #10 : 11.01.26 - klo:16:07 »
Joo, onhan noissa hieman hassuja käännöksiä muitakin.
Talossa on tuulensuojalevyn jäikeen 150mm villa, höyrynsulkumuovi ja sitren vielä 45mm villa
ennen sisäverhousta.
Vuonna 2025 pumpun energiankulutus ollut 6 349kWh, toki aika lauha talvi taisi olla tuolloin, loppuvuosi varsinkin oli lämmin.
Talossa oli aiemmin pellettikattila.
« Vastaus #11 : 11.01.26 - klo:18:37 »
En tiedä miten Ylivieskassa oli, mutta täällä Espoossa koko 2025 oli varsin lauha.
Lattialämmitys ilmeisen alhaisella menolämmöllä ja yli 6300 kWh kulutuksella lämpöä on luultavasti tehty yli 30 000 kWh. Vai mitä sanoo Boschin laskurit?
Varsin alimittaiselta kuulostaa kaivo noin pohjoisessa. Mulla on 12 kW Bosch, mutta lämmöntarve luokkaa 30 000 kWh. Sille mitoitin 230 m kaivon tänne Espooseen.
« Vastaus #12 : 11.01.26 - klo:18:41 »
Tässä vielä kuvat valikoista (7001i), joista näkee tehorajoituksen olevan päällä. Siis tuo alin rivi ja kyllä ilmestyy ko. tilanteessa ja yleensä siitä seuraa myös asteminuuttien kertymistä. Asteminuutteja (siis toi viive lisälämmitin) ei näy ellei ole kertynyt vajausta. Tuosta Lisää-napista aukeaa ko. valikko.
Mulla on pohjavesilämmitys, kun poraus ei onnistunut, mutta vettä tuli valtavasti. Siksi noinkin lämmin keruu rajoittaa jo tehoa, ettei pohjavesi jäädy lämmönvaihtimeen.
Poissa Qsamo
« Vastaus #13 : 13.01.26 - klo:20:03 »
Miten tekee lämmintä käyttövettä? Käyttääkö vastusta veden lämmitykseen?
Kantsii käydä läpi vielä asentajan valikot ja katella ettei siellä ole mitään ihmeellisiä asetuksia. Kuvia tänne jos joku asetus epäilyttää, niin joku voi tarkistaa omalta koneelta.
Kaivo vaikuttas olevan aika tiukoilla. Reffiksi vaan, niin itellä oli 4vrk putkeen -35 pakkasta ja silloin kun kone jauho taydellä teholla niin kaivosta tuli luokkaa -0,5 asteista nestettä.
Olisko kuvaa lämpökäyrän asetuksista?
Poissa rawpower
« Vastaus #14 : 14.01.26 - klo:13:08 »
Onhan tuo keruu kylmä ja pahasti alimittainen kaivo 195m2 taloon. Ylivieska kuitenkin lähes samassa tasossa kuin Kajaani.
Minulla on Kajaanissa 134m2 ja mitoituksessa oli tarve 217 metrin kaivolle. Pumppuna 2-8kw 7001 lwm
-35 asteella tuli tänä talvena 0.5 asteista ja palasi kaivoille -2.6. Minullahan piti tehdä 2 kaivoa kun runsaasta veden tulosta johtuen eka kaivo sortui 70 metrissä ja jäi tyngäksi. Nyt on siis 66m aktiivia + 158m aktiivia.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8727.0
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Poissa -Markus-
« Vastaus #15 : 17.01.26 - klo:00:54 »
124m2 uus hirsitalo Suonenjoki. Kaivo 160m
Samainen bosch 7800i 9kw
Reilu vuosi asuttu
