Kirjoittaja Aihe: Atlas 18. Liian lämmintä käyttövettä  (Luettu 4184 kertaa)
Poissa Harmiajokaviikko
« : 07.01.26 - klo:10:06 »
Terve. Eli meillä tuo malli ollut nyt 5ja puoli vuotta eli takuu loppu. Ongelma ollut joka helv... n välissä ja nyt jouluna ensin tippu lämmöt pattereista ja käyttövedestä. Ainanikäynnistelin ja sammuttelin ja putsasin kaikki suodattimet sekä laitoin verkoston paineet kohilleen. Nyt on ollut lämmintä ja ihanaa mutta käyttöveden lämpötila on 80 asteen hujakoilla koko ajan!!?? Mikään lisä juttu ei ole päällä. Onko jotain mitä vois kokeilla?
Poissa Sorvar
Vs: Atlas 18. Liian lämmintä käyttövettä
« Vastaus #1 : 07.01.26 - klo:16:42 »
Asetuksista pystyy tuota HGW ylärajaa laskemaan. Eli asentajakoodilla sisään ja sitten Asteukset -> HGW
« Vastaus #2 : 07.01.26 - klo:18:14 »
Jep kävin tuolla jo aiemmin ja säädöt oli ihan oikein. Pitää viedä kerran jotain kikkailla.
Poissa realii
« Vastaus #3 : 07.01.26 - klo:19:40 »
Tuon HGW voi myös täpätä kokonaan pois käytöstä, jolloin käyttövesi ei lämpeä noin kuumaksi.
Vallox 121 SE
Poissa Sorvar
« Vastaus #4 : 07.01.26 - klo:19:47 »
Mitkä on ne HGW arvot sulla? Löytyy siis asetuksien kakkos sivulta tuo HGW. Ei siis ole käyttövesiasetuksissa.
HGW:n pois laittaminen on vähän niin ja näin. Itse ainakin tykkään, etta kone käy tasaseen, eikä välillä pompi käyttövedelle.
Varsinkin kun on tuo shunttaus lattialämmitykselle niin se alkaa aukoon shunttia kun tekee käyttövettä ja sitten kun lähtee lämmittämään puskuria niin menee taas liian kuumaa lattiaan.aiheuttaa ainakin itsellä heiluntaa tohon lattialämmitykseen.
Eli mieluummin laskisin vaan HGW ylärajaa saati täppäisin pois.
« Vastaus #5 : 08.01.26 - klo:05:08 »
Nyt pääsin kahtomaan. Yläraja näky olevan 95..Paljonko laitan? '
Poissa Sorvar
« Vastaus #6 : 08.01.26 - klo:07:05 »
Makuasia. En ainakaan omalla käyttötarpeella ole nähnyt tarvetta nostaa yli 65 asteen.
Turhaa ainakin posoottaa tonne 95 asteeseen.
« Vastaus #7 : 08.01.26 - klo:07:10 »
Jep pitääpäs tiputtaa..
« Vastaus #8 : 08.01.26 - klo:09:49 »
SUURET KIITOKSET. Homma toimii!
