Kirjoittaja Aihe: IVT, patterit viilenee aamuyöstä ja 100% lisäenergialla pyöriminen  (Luettu 11863 kertaa)
Poissa Saunamies
Kyseessä on IVT-merkkinen kone vuodelta 2013. Kompressori uusittu noin 2023. Viime aikoina ilmennyt ongelma: lämpöpatterit viilenee aamuöisin ja huonelämpötila tietysti alenee. Asiaa tutkittu ja todettu, että jostain syystä järjestelmä pyörii aamuyöllä täysin sähköllä, tai siis lämmittää 100% lisäenergialla. Jossain vaiheessa kone sitten aktivoituu ja alkaa lämmittää ”kunnolla”, aamupäivästä myöhään iltaan patteit on kuumia. Eli jotain erikoista vaikuttaisi tapahtuvan yöaikaan. Asetuksia ei ole muutettu. Maalämpö Huoltokeskuksen huoltomies kävi paikanpäällä, mutta ei löytänyt mitään vikaa.
Olen maallikko ja kaipaisin erityisesti vinkkiä asiantuntijasta jonka voisi tilata paikanpäälle Keski-Uusimaalla. Kohde on seitsemän huoneistoa käsittävä rivitalo. Onko kellään tiedossa asiantuntijaa jolla vahva ongelmanratkaisukyky tällä seudulla? Seneran huoltokäynti tosiaan ei auttanut eikä heillä ollut käsittääkseni mitään jatkosuunnitelmaa, vaikka kyseessä onkin heidän asennuskohde. Ikävää jäädä näillä pakkasilla epävarmuuteen ja eihän tämä lisäenergialla lämmittäminen kovin edullistakaan ole.
Kokeilen liittää kuvat käyttöpaneelista, kunhan saan tiedostojen koot rajattua.
Poissa Saunamies
Käyttöpaneeli, lähtötilanne 1
Poissa Saunamies
Kuvia
Tarkista lämmitysen aikaohjaus asetukset ;)
4.3 Lämmityksen aikaohjaus
• Ohjelmasäätö; säätökeskuksessa on neljä kiinteää ja kaksi yksilöllistä
ohjelmaa aikaohjaukseen päivä/kellonaika
https://www.lvisawo.fi/data/ivt/kaytto-ohjeet/HE_asennusohje_2013-03.pdf
Poissa Saunamies
Kiitos vinkistä! Kone on toiminut useita vuosia ulkolämpötila-anturiin perustuvaan ohjaukseen. Onko nämä toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja? Vai onko siellä aika-ohjaus toiminnassa jokatapauksessa, vaikka tuo lämpötila-anturi on käytössä?
Ei harmainta aavistustakaan, mutta silmiin pisti tuo korkea menoveden lämpötila. Pystyykö tuollaiseen tälläinen lämpöpumppu? Onko ongelma alkanut vasta kun on ollut näitä kovempia pakkasia?
Poissa Saunamies
Hyvä kysymys, ei ole varmuutta muuta kuin että huomattiin ongelma vasta kun pakkaset alkoivat. Sähkönkulutuksen seurannan perusteella on kuitenkin viitteitä siitä, että ehkä on lämmittänyt sähköllä liikaa jo pidemmänkin aikaa. Tänään saanen yhteyden Maalämpö Huoltokeskuksen tekniseen tukeen, täytyy yrittää sitä kautta löytää joku joka osaisi ongelman ratkaista. Kyllä kai tämän ikäisessä koneessa voi rikkoutua vaikka joku piirikortti tms., joka voisi oireilun selittää.
Lämpöpumpulla ei pysty tekemään ihan kuinka lämmintä tahansa. Yleensä raja tulee jossain tuolla 60-65 asteen korvilla, hiukan koneesta riippuen. Nyt ei ole mitään havaintoa että mikä on koneen malli, ja kuinka kuumaan se pystyy. Toinen juttu on sitten tuo mistä kone ammentaa energiansa, eli lämpökaivojen lämpötila. Jos kaivot kovin kylmenevät, niin välttämättä kone ei enää pysty tekemään aivan niin kuumaa vettä kuin aikaisemmin. Kuvissa ei ollut nykyvissä liuoksen lämpötilaa.
Lämmityskäyrä määrää, että kuinka kuumaa kone pyrkii tekemään. Lämpötilojen perusteella voisi ajatella että kyseisessä kohteessa on lämmönjako pattereilla?
Yksi skenaario vielä mikä tulee mieleen on se että kun lisälämmitystarve tulee, niin meneekö kiertoveden lämpötila liian kuumaksi koompressorille?
Poissa Saunamies
IVT Greenline HE E17
Vesikiertoiset patterit.
« Viimeksi muokattu: 09.01.26 - klo:15:46 kirjoittanut Saunamies »
Poissa Saunamies
Kovin vaikuttaa siltä, että Maalämpöhuoltokeskus Oy ei vikaa pysty ainakaan järkevällä aikataululla selvittämään. Kaikki yhteydenpito on yksipuolista, eikä palvelulupaukset pidä. Seuraavana kokeillaan T&T Lämpöpumppuhuolto Oy.
Poissa Saunamies
Tänään saatiin Maalämpö Valvomon huoltomies paikalle, muista mainituista ei kuulunut ajoissa mitään. Teoria on tällä hetkellä tällainen:
Käyttövesiputkiremontti valmistui kevät-talvella 2025 ja siinä yhteydessä putkifirma laittoi IVT koneeseemme päälle legionellan tappo-toiminnon. Kerran viikossa käyttövesipuolen lämpötila nostetaan aamuyöllä 65 asteeseen. Tuo 65 on mahdollisesti hieman suuri arvo, eikä kone pakkasilla saavuta sitä määritellyn ajan puitteissa. Seuraavana yönä kone yrittää uudelleen, ja taas uudelleen jne. Myös koneen vikamuisti oli täynnä, eikä mahdollisesti siksi ole raportoinut ongelmasta. Edellinen merkintä lokissa vuodelta 2024. Nyt on palautettu tehdasasetukset pitkälti ja legionellapoltto säädetty maltillisempaan arvoon. Vikamuisti tyhjennetty. Jännityksellä seuraan mitä tapahtuu, eli alkaako toimimaan tai jos ei niin ilmaantuisiko vikamuistiin jotain.
Poissa Saunamies
Tietäisikö joku mitä tarkoittaa, kun lisäenergia-rivillä on toisinaan laskeva aika? Eli esim. 59:58 ja alenee sekunnin välein. Sitten saattaa kohta lukea taas ”ei” tai ”pois”.
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
Tämä on normaali maalämpöpumpun sisäisen läpivirtauslämmittimen aikaviive. Aikaviiveen aikana lämpöpumpun säädin odottaa, että sähkövastus kytkeytyy päälle, mikäli lisälämmöntarvetta on..
*Yrittäjä/Kylmämestari
Poissa Saunamies
Kone on toiminut nyt ymmärtääkseni normaalisti. Mutta kysyisin vielä, että onko OK että kovalla pakkasella lämpöpumppu on päällä ja lisäenergian kohdalla lukee 100% ?
Poissa eeeti
No normaalia tai ei, vaikea sanoa kun pitäisi nähdä käyrät voisiko lisäenergian päällekytkentää viivästyttää ja antaa kompuran tehdä pidempään lämpöä. IVT:ssä se tehdään niin että annetaan aika kompuran käynnistyksestä kauanko menee ennenkuin otetaan lisäenergia käyttöön.
Pitäisi saada tietoon onko kaivossa kuinka paljon lämpöä että voisiko antaa pidemmän viiveen lisälämmölle jolloin sähkönkulutus pienempää.
Poissa oiva
Itse olen aivan uusi maalämmön käyttäjä. Ratkaisu on seuraava, lataa käyttö ja asennusohje PDF tiedostot ChatGPT tai vastaavalle tekoälylle ja kehota sille: Olet LVI-insinööri ja ja perehtynyt maalämpölaitteistoihin, tarvitsen selkokielistä apua vianetsintään ja asetusten säätöön.
Saat neuvoja 24/7, kaikkeen siihen liittyvään. Huomioi että voit saada myös huonoja neuvoja, etene siis pienin askelin. Samalla vaivalla lataat kaikki talotekniikan ohjeet ja saat tiedon onko kulutukset normaalitasolla yms.
ChatGPT osaa lukea ja tulkita myös rakennuspiirrustukset, Datahub sähkönkulutustilastot, valokuvat, suunnitelmat, vertailla vaikka tarjoukset ja paljon muuta.
