Kirjoittaja Aihe: Virhekoodi 722 - LT-ero lämmitysverkosto  (Luettu 10017 kertaa)
Poissa mvianvi
« : 30.12.25 - klo:15:55 »
Parisen kuukautta vanha Alpha innotec pwzsv 9 on nyt antanut parisen kertaa tällaisen virhekoodin kuin 722. Vian kuvaus on LT-ero lämmitysverkosto, eli vihjaisi siihen että jostain syystä menolämmön lämpötila lämmitysverkostossa on pudonnut merkittävästi pienemmäksi kuin paluulämmön.
En löytänyt tästä vastaavaa lankaa tai kokemuksia, mutta olisikohan kenelläkään tullut tätä aiemmin vastaan?
Poissa kaupunkitila
Vs: Virhekoodi 722 - LT-ero lämmitysverkosto
« Vastaus #1 : 30.12.25 - klo:19:50 »
Ei ole minulle tuttu. Ajattelisin katsoisin kuvaajilta mitä laite tekee. Foorumilla on jossain juttua, ja varmaan netistäkin löytyy, miten saat .dta -päätteisen tiedoston ladattua USB-tikulle. Sen katselu vaatii erillisen ohjelman, netistä saatavilla, itselläni ei ole viimeaikaisia kokemuksia, onko asennus helppo tai haastava. Aiemmin se oli lievästi haastava.
Kuvaajilta varmaan näkyy tilanne, missä paluulämmön käyrä on korkeammalla kuin lämmitysverkkoon menevä lämpö.
Virhekoodille ( 722 ) varmaan näet kellonajatkin, ja voit tarkastella niitä hetkiä.
Mieleen tulee, voisiko esimerkiksi lämpimän veden tuoton jälkeen käydä hetkellisesti sellainen tilanne, ja vikakoodi kenties tulla siitä. Tarkistaisin kyllä mistä on kyse. Muutenkin kannattaa tuore maalämpöpumpun asennus tarkistaa kuvaajilta, että siellä ei tule outoja pysähdyksiä, pätkäkäyntiä jne.,  monilla on ollut sellaista näiden kanssa. Osa seurannasta on normaalia, pitäisi kaikkien maalämpöpumppujen asennuksen jälkeen tehdä,  osa näistä liittyy Alpha Innotec:in ohjaimeen, jossa on ollut selkeitä bugeja. Se, että seurailet virhekoodeja on hyvä asia.
EDIT:  Oheisessa ketjussa on mainittu vastaavaa tilannetta, ja millä kenties korjaantunutkin: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11593.0
Poissa mvianvi
« Vastaus #2 : 01.01.26 - klo:10:33 »
Kiitos, joo olen seuraillutkin noita käppyröitä Home Assistantissa ja tieto virheistä, pysähdyksistä tulee välittömästi, mutta rehellisesti sanoen en tunnista niistä mitään selkeää ongelmaa. Ensimmäisen pätkäisyn aikana meno lämpötila putosi äkillisesti melko paljon (3 minuutin ajanjakson aikana 10 astetta), mutta tämä ei itsessään kerro paljoa.
Tänä aamuna tuli tuo toinen vika (723) josta löysitkin ton yhden ketjun, tästä löytyi myös toinen ketju https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10829.0
Pätkäkäyntiä ei ole, mutta pitää tuo .dta tiedosto raapia josko sieltä näkisi tarkempaa tietoa kuin Home Assistantiin lähetettävästä datasta. Vahva epäilys kyllä on anturivirheestä, koska nollauksen jälkeen pumppu toimii ihan mainiosti. Melkein voisi kurkata itsekin kotelon taakse ja tarkastella onko jokin jäänyt ns. löysälle.
Poissa mvianvi
« Vastaus #3 : 02.01.26 - klo:20:33 »
Laitetaas päivitys, eli avasin ton kannen itse enkä kyllä huomannut mitään löysää anturia tai muuta poikkeavaa. Asentaja pääsikin käymään tänään, ja hän totesi melko nopeasti hieman antureita käpisteltyään sen, että näissä on kuulemma enemmän sääntö kuin poikkeus ollut että anturit pitää vaihtaa ja se korjaisi tämän vian. Muuta erikoista hän ei nähnyt, sanoi ettei se vaadi kuin pienen häiriön anturissa että tuo virheilmo tulee.
Anturit vaihtoon siis ensi viikolla jonka jälkeen sitä kuuluisaa kovaa ajoa pitäisi päästä pitkälle tulevaisuuteen.
