Kirjoittaja Aihe: Maalämmön patteriputkiston mitoitus  (Luettu 12012 kertaa)
Poissa elias
« : 27.12.25 - klo:16:02 »
Maalämpöpumppu Thermia Diplomat 8 kw.
Millainen patteriputkiston halkaisija pitäisi olla, kun talo on kahdessa kerroksessa, pumppu alakerran nurkassa ja siitä jako yläkertaan ja alakertaan kahtena eri kiertopiirinä molemmissa kerroksissa.  Talon mitat 9 m x 16 m ja pattereita tasaisesti jaettuna n. 20 kpl.
Olisiko järkevää vetää tasasuuruisena putkisto läpi asti vai pienentää kohti viimeisiä pattereita.
Tiedoista kiitollinen,
Elias Nuutinen
Poissa KiSaVa
Vs: Maalämmön patteriputkiston mitoitus
« Vastaus #1 : 27.12.25 - klo:22:51 »
Kustannusvaikutus on mikä on, mutta sanoisin että väljästä putkistosta ei ole koskaan haittaa. Oli kyse vesiputkista, lämmityskierrosta, iv-putkista..
« Vastaus #2 : 28.12.25 - klo:11:05 »
Oliko siis molemmissa kerroksissa kaksi piiriä eli luokkaa 5 patteria/piiri?
Onhan se hyvä olla aika isoa putkea varsinkin se osuus, jossa menee useamman piirin vedet. Käytetyistä osista riippuen mutkat ja T-haarat saattavat aiheuttaa merkittävää painehäviötä tai sitten ei.
Isompi on parempi, mutta jokaisen patterin jälkeen virtaama pienenee ja painehäviö riippuu nopeuden toisesta potenssista. Isompi on kalliimpi ja rumempi.
Lämpimän käyttöveden putkissa isompi johtaa pidempään odotusaikaan eli  ei ole parempi.
Poissa elias
« Vastaus #3 : 28.12.25 - klo:11:31 »
Kaikissa piireissä olisi noin 5 patteria/piiri.
Lämpökattilalta yläkertaan menevä linja kulkee suoraan kattilalta ylös ja jakaantuu kahteen piiriin.
Alakerran piirit jakaantuvat myös suoraan kattilan päällä ja kulkevat alakerrassa huoneen katonrajassa ja siitä pudotukset pattereille ikkunoiden vieressä.  Voisiko ajatella, että tekisi koko runkoputkiston vähän isommasta (esim. 25 - 28) ja pattereille menevät hieman pienemmästä tai sitten samasta kuin runkoputket? Mieluummin panostaisin hyvään lopputulokseen ennemminkin kuin pieneen putkien hintaeroihin.  Rumuus toki tulee sitten myös vastaan toisessa päässä.
« Vastaus #4 : 28.12.25 - klo:16:40 »
Mistä putkimateriaalista? Yleensä putkikoot ovat ulkomittoja, mutta virtausteknisesti sisämitta on se tärkein. Muoviputkilla silloin ulkomitta on reilusti suurempi ja kuparillakin vähintään 2 mm.
8 kW pumpulla sisämitta olisi syytä olla luokkaa 25 mm kunnes virtaus on jakaantunut 4 piirin. Piireissä riittää sitten alkupäässä luokkaa 15 mm ja loppupäässä 10 mm.
Poissa elias
« Vastaus #5 : 28.12.25 - klo:21:42 »
kuparista
