Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat hälytys  (Luettu 4416 kertaa)
Poissa Pelastetaan(ko)vanhatalo
« : 21.11.25 - klo:12:18 »
Thermia Diplomat 12 vuodelta 2007, kompressori vaihdettu 2013, ylläpitolämmitys, etäseuranta. Kohde alueella, jossa huonosti huoltoa saatavilla.
Husdatan loki näyttää, että kompressori on eilen toistuvasti yrittänyt käynnistyä. Lopulta mennyt ilmeisesti moottorisuoja päälle. Auto-asetuksella lämmittää kuitenkin sähköllä vettä talon lämmitykseen.
Epäilen pumpun tulleen tiensä päähän, mutta kysyn kuitenkin josko sattuisi niin onnekkaasti, että samantyyppiseen olisi joku muukin törmännyt ja olisi löytänyt ratkaisun.
Kiitos kommenteista.
Poissa Sorvar
Vs: Thermia Diplomat hälytys
« Vastaus #1 : 22.11.25 - klo:10:55 »
Pehmokäynnistimen vika voisi kanssa olla mahdollinen. Omakohtaisia kokemuksia ei ole että miten tuo pehmon vikaantuminen oireilee..
« Vastaus #2 : 01.12.25 - klo:10:34 »
Kiitos kommentista.
Korkeapainehälytys kuittautui käyttämällä pumppu pois päältä. Se kävi viikon verran ja on taas hälytyksellä. Kulutus vastuksilla oli ihan älytön, noin viisinkertainen. En ole saanut ketään vielä tarkistamaan tilannetta.
Kannattaakohan pehmokäynnistin vaihtaa ihan vain diagnostisessa mielessä. Ilmeisesti sen vikaa ei omin toimin osalta arvioida. Mahtaako oireilla näin satunnaisesti ennen kuin hajoaa kokonaan vai mikä muu voisi olla vialla.
Kun pumpun vaihtoventtiili, kompressori ja pehmokäynnistin vaihdettiin 6 vuoden käytön jälkeen nousi kuumakaasu lämpimän veden tuotossa nopeasti 120, jolloin hälytys laukesi. Pumppu ei saanut vettä yli 45 asteen. Nyt en tiedä arvoja enkä sitä, missä vaiheessa hälytys tulee. Viikon aikana kuitenkin on tehnyt useamman syklin lämmintä vettä.
Tämä on lähinnä ajattelua ääneen. Aikanaan ei kohtalotovereita löytynyt. Onko tosiaan niin, että nyt on sama tilanne, että olen poikkeuksellisen maanantaikappalepumpun omistaja  :(
Poissa T-harmia
« Vastaus #3 : 07.12.25 - klo:18:18 »
Heittäisin villin arvauksen, että kone parantuu puhdistamalla/vaihtamalla koneen sisällä oleva(t) punosletkut. Sen voi tehdä itsekin, jos työkalut pysyvät kädessä. Jos vika jatkuu, niin pressoja vaihtoon. Samalla täyttyy sitten kylmäainekin.
Korkeapaine(pressostaatin) hälytyksen saa kuitattua ja pumpun samalla päälle todellakin vain käyttämällä koneen pimeänä.
-Pete-
Thermia Diplomat 10kW TWS 2009
