Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Lappeenranta  (Luettu 9552 kertaa)
Poissa peksii
« : 10.11.25 - klo:23:01 »
Tarkoitus olisi vaihtaa lämmitysjärjestelmäksi maalämpö. Kohde alunperin suorasähkö, nyt pari talvea 2x3,5kw moderni ILP. Vesikiertoinen lattialämmitys 12mm saneerauslevyin on on tulossa ja sen kaveriksi olen ajatellut maalämpöpumppua joka saa energian vaakakeruupiiristä. Maaperästä ei tarkkaa tietoa, tosennäköisesti osin savea, osin hiekkaa. 2x400m mahtuisi hyvin tontille. Tässä muut perustiedot.
- Rakennuksen sijaintii: Lappeenranta.
- Rakentamisvuosi: 1977 Onko rinnetalo: Kyllä, alempi kerros puoliksi maan alla.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi vuosikulutus?: Suoralla sähköllä ENNEN ulkoseinää ja yläpohjaremontteja ilmeisesti luokkaa 35tkwh/vuodessa. 2xILP ostoenegia yht luokkaa 8000-9000kwh/v. Nyt siis menossa ulkoseinä remontti yläkerrassa ja yläpohjaremontti ja ne valmistuu ennen maalämmön käyttöönottoa.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys: lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv.: Vallox 145MV, rakennuksen tilavuus n 600m3
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: Alakerran ulkoseinien yhteispituus noin 50jm, 2,5m korkeaa tilaa, josta puolet maan alla. Ulkoseinärakenne 100mm paikallavalu, 75mm villaa, 75mm kahi-tiili. U-arvo voisi olla jotain 0,5 luokkaa jos ei huomioi että puolet maan alla. Yläkerran yhteenlaskettu seinäpituus noin 55jm. Ulkoseinäosan korkeus 2,4m. Rakenne tuulensuoja, 150mm moderni villa, 30mm PIR, Laskettu U-arvo saneeratulle ulkoseinärakenteelle 0,2.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?. Kuvattu yllä.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2, alakerta ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Yläkerta 130m2, Alakerta 125m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yläkerran katto viistää ulkoseinärakennetta, ulkoseinän korkeus ulkoseinällä 2,4, tämän ulkopuolella 2,6m. Alakerran korkeus 2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Alapohja maanvarainen, tarkkaa rakennetta ei ole tiedossa. Oletettavasti betonilaatta jonka alapuolella on lämmöneristeenä solumuovilevyä (styrox)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Tuleva rakenne: 100m2 osalta 30mm PIR + 500mm puhallusvilla. 32m2 osalta 100mm PIR + 100mm moderni villa (0,033)
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteispinta-ala tavanomaista suurempi tai pienempi?. Ikkunat tavanomaista pienemmän. Tällä hetkellä 2 lasiset, jossain vaiheessa tarkoitus vaihtaa.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei siirtokanaalia, ei muita lämmitettäviä tiloja.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.): Kaikki täyslämpimiä.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. --> Lisätty ylle.
Kiitos paljon jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 11.11.25 - klo:10:24 kirjoittanut peksii »
