Kirjoittaja Aihe: Mutasihti  (Luettu 17174 kertaa)
Poissa peeZe
Mutasihti
« : 24.10.25 - klo:15:22 »
Hei
Uusi maalämpö omistaja kyselee.
Onko kuva täyttö ryhmässä sihti ja jos on niin miten tyhjennän?
Poissa Sorvar
Vs: Mutasihti
« Vastaus #1 : 24.10.25 - klo:15:37 »
Keskeltä kraana kiinni ja sen takapuolelta kansi pois. Sihti on siellä sisällä.
Poissa peeZe
Vs: Mutasihti
« Vastaus #2 : 24.10.25 - klo:20:34 »
Tarviiko laitetta sammuttaa ollenkaan. Käsittääkseni ei ole 9 vuoteen putsattu kertaakaan, 9vuotta vanha kaivo.
Poissa Jounie
Vs: Mutasihti
« Vastaus #3 : 24.10.25 - klo:22:44 »
Ei tarvi sammuttaa jos on 110% varma ettei pumppu lähde käymään. Elikkä suosittelen sammuttamaan.
Poissa jolaine
Vs: Mutasihti
« Vastaus #4 : 11.03.26 - klo:14:41 »
Hei
Saman näköinen meillä. Ihmettelin vaan että siinä ei ole sokkaa eikä o rengasta. Pitäisikö olla?? Sihti oli ihan puhdas, mutta videoissa näkyy olevan sokka/o rengas.
Tuollainen harmaa muovinen kansi siinä on, alla pelkkä metallinen sihti.
Poissa Lappanen
Vs: Mutasihti
« Vastaus #5 : 12.03.26 - klo:07:36 »
Nytpä en muista, oliko tuossa sokkaa vai ei  ::)
Lämmityspiirin sihtiä tullut viime vuosina vaan putsattua, siinä sokka on. Mutta keruupiiristä sen verran aikaa että saattoi olla että se on niin naftilla mitoituksella poterossaan, että lukittuu paikoilleen kun sulku on auki-asennossa. Väittäisin, että se on vaan sulku kiinni, korkki auki, sormi sihdin sisään koukkuun ja sihti nousee ylös. 100% varma en nyt ole.
Edit. Ja taas muistekin lämmityspiirin sihdin puhdistusta. Nyt palautui muistiin, että ainakin mulla on sihdin päässä sellainen muovinen osa sihdin päässä mistä nostetaan sihti pois ja tuohon ei kyllä mitään sokkaa ole olemassa eli sihti nousee heti korkin aukaisun jälkeen siitä lärpäkkeestä vetämällä. Noita voi tietty olla erilaisia malleja samannäköisissä kuorissa..
O-rengas mulla siinä korkissa, korkki metallia.
Poissa jolaine
Vs: Mutasihti
« Vastaus #6 : 12.03.26 - klo:14:58 »
Mikä toi ylempi mustan muovikorkin alla oleva on??
Poissa Lappanen
Vs: Mutasihti
« Vastaus #7 : 12.03.26 - klo:18:11 »
Oikealle osoittavista ilmataan/lisätään keruunestettä (musta ja harmaa muovikorkki + sulut). Näihin ei normaalisti siis tarvitse koskea.
Niiden keskellä se sihti ja sen sulku. MLP sammuksiin, keskellä oleva sulku kiinni, metallikorkki auki ja sihti putsaukseen. Päinvastaisessa järjestyksessä takaisin toimintakuntoon.
