Kirjoittaja Aihe: Thermia Calibra 7 ohjemistopäivitys v 17.0.7  (Luettu 18632 kertaa)
Poissa Jamisi
« : 18.10.25 - klo:11:27 »
Maalämpöpumppu ilmoitti uudesta OTA päivityksesta v. 17.0.7. Päivitys meni ok läpi.
Buuttauksen jälkeen pumppu ilmoitti päivityksestä v. 16.0.10. Päivitin sen, koska ajattelin että jokin komponentti ei sovi uuden version kanssa.
No... heti perään tuli ilmoitus että uusi versio v 17.0.7. on saatavilla. Päivitin sen ja kaikki meni ok.
Buuttauksen jälkeen uusi ilmoitus. v 16.0.10 on saatavilla. Tätä en enää päivittänyt.
Onko kenelläkään muulla tullut vastaavaa? Ja mitä kannattaisi tehdä?
Kiitos.
Poissa Termostaatti
Vs: Thermia Calibra 7 ohjemistopäivitys v 17.0.7
« Vastaus #1 : 18.10.25 - klo:18:06 »
Itse päivitin Atlas 12 pumpun tämään 17.0.7 vesioon ja ihan sama tilanne. Kun kirjautuu Thermia onlineen katsomaan pumpun tietoja, tulee tuollainen ilmoitus.
-Kim
Poissa Jamisi
« Vastaus #2 : 19.10.25 - klo:09:47 »
-Kim
Kiitos. Ei auta varmaan muuta kuin odotella Thermian mahdollisia toimenpiteitä OTA päivityksiin.
Poissa realii
« Vastaus #3 : 19.10.25 - klo:11:19 »
Täällä kanssa sama juttu. En ajatellut downgradea tuosta 17.0.7 versiosta, vaan jättää tuon huomioimatta.
Tuosta Onlinen ikkunasta "Lue lisää" avautuu kyllä kauan kaipaamani changelog. Ei ole vaan mitään mainintaa version 17 muutoksista.
Sen havainnon tein tästä uusimmasta päivityksestä, että nyt näyttö toimii sulavasti välilehdellä "Kuvaajat". Aiemmin joutui monta kertaa pyyhkäisemään, jotta vaihtui sivu. Nyt menee yhdellä kevyellä sipaisulla. :) Toivottavasti myös "Energiatehokkuus" olisi korjattu, jotta sinne rekisteröityy tiedot oikein.
Version 16.00.010
Added:
– Fixed issue with BMS in RTU mode. Communication only worked with Even parity.
Version 16.00.009
Changes:
– Cooling settings for Athena modified to allow lower temperatures.
Version 16.00.008
Changes:
– Fixed update issues related to static IP and Power consumption control (old Smart grid).
– Fixed issue with hot gas pump on Mega-series.
– Fixed issue with Primary/Secondary legacy heat pump control/configuration.
– Other minor bug fixes.
Version 16.00.005
Added:
– Compressor oil-boost added for Calibra and Atlas-series for maintaining optimal compressor health.
Changes:
– Smart grid reworked and renamed to Power consumption control. Same functionality available via the SG-ready op-
tion.
– Improvements to current limiter, mainly for Athena-series.
– Other minor bug fixes and improvements.
Vallox 121 SE
Poissa Termostaatti
« Vastaus #4 : 19.10.25 - klo:13:24 »
Sama täällä. En ajatellut palata versioon 16.x (ellei mitään hyvää syytä ilmene) vaan odottelen, että Thermia korjaa tilanteen tai laittaa jakoon tuoreemman päivityksen.
Poissa LauriJT
« Vastaus #5 : 21.12.25 - klo:18:18 »
Liekö tuossa 17.0.7 ollu kuitenkin jotain ongelmaa, kun mulla löyti uusimpana 17.0.3.
Poissa realii
« Vastaus #6 : 21.12.25 - klo:19:29 »
Täällä päivitti pumppu juuri versioon 17.1.2
Vallox 121 SE
Poissa Auku63
« Vastaus #7 : 23.12.25 - klo:07:27 »
Pari kuutautta sitten huoltomies kävi Calinra 12 pumpua takuuseen korjaamassa "tulistus matala". Päivitti mm. samalla uusimman ohjelman 17.0.7.
Pumpun valikoiden kautta vai onlinen kautta voi päivittää itse ja miten päivitys tehdään?
Poissa realii
« Vastaus #8 : 26.12.25 - klo:13:14 »
Asentajakoodin syöttämisen jälkeen voi tehdä päivityksen itse. Asetukset -> Järjestelmän asetukset -> Päivitys.
Nopeasti tulikin uutta versiota. Nyt on tuoreimpana 17.1.3. Muutosloki olisi kyllä kiva nähdä taas jostain.
Vallox 121 SE
Poissa Mööö
« Vastaus #9 : 10.01.26 - klo:14:02 »
As of January 2026,
Firmware 17.1.3 is a recent update for Thermia Genesis-platform heat pumps, including models like the Atlas and Calibra series.
Key Features & Changes
While official changelogs are often restricted to authorized installers, current user reports and technical documentation for the v17 branch indicate the following:
System Stability: Improvements to the Thermia Online connectivity and remote control interface to ensure more reliable data transmission.
 Optimized Performance: Continued refinement of the inverter technology and compressor management, building on previous v17.0.x features like compressor oil-boost for better longevity.
Smart Energy Management: Improved integration with "Smart Price" services (pörssisähkö) for price-optimized heating based on current electricity market rates.
Bug Fixes: Resolves minor issues found in earlier 17.x versions, specifically targeting display glitches and sensor calibration.
Thermia Atlas 4-18, 300L MBH varaaja, 100L WT-V puskuri, 250m kaivo, TurboCollector 45mm.
Poissa aarne
« Vastaus #10 : 10.01.26 - klo:23:32 »
Samat havainnot päivityksestä.
Mistä tuollainen "energiatehokkuus" kohta löytyy?
Poissa Sorvar
« Vastaus #11 : 11.01.26 - klo:08:24 »
Täytyy aktivoida "Asennus" kohdasta. Vaatii että lämmitys on pois päältä että pääsee tonne valikkoon.
Näyttää siis laskennallisen kulutuksen ja copin.
Poissa aarne
« Vastaus #12 : 11.01.26 - klo:09:38 »
No juuri olikin eilen työkaverin kanssa puhe, kenellä myös atlas , että olisipa hyvä kun näkisi jostain laskennallisen hyötysuhteen. Kuitenkin kv pumpun ja lämpötilojen perusteella sen pystyy jotakuinkin laskemaan ilman kalorimittareitakin.
Pitääpä raplata näkyviin.
Poissa Auku63
« Vastaus #13 : 13.01.26 - klo:16:48 »
Laitoin päälle. Koneen valikosta näkyy kulutus ja cop. Pitäisikö näkyä myös onlinessa? En onnitunut löytämään.
Poissa realii
« Vastaus #14 : 13.01.26 - klo:20:08 »
Ei näy Onlinessa. Myös noihin lukemiin kannattaa suhtautua varauksella. Tuosta enempi tuossa omassa Atlaksen viestiketjussani.
Vallox 121 SE
Poissa realii
« Vastaus #15 : 01.03.26 - klo:16:49 »
Pumppu tarjosi uutta versiota asennettavaksi, nyt versionumerona on 17.1.11
Vallox 121 SE
