Kirjoittaja Aihe: NTC sensor 2.2 kΩ / 25 °C - ulkolämpötila-anturi Alpha Innotec:iin?  (Luettu 10258 kertaa)
Poissa kaupunkitila
Mistäköhän ( mahdollisesti pääkaupunkiseudulta?) kannattaisi etsiä tällaista NTC -ulkolämpötila -anturia? Tai pitääkö ulkomailta tilata?
( taulukko on täältä lainattu, sivulta 33: https://www.alpha-innotec.cz/wp-content/uploads/2019/03/controller2.pdf )
Täällä ulkolämpötila-anturi taitaa olla tullut tiensä päähän. Maalämpöpumppu näyttää +36C ulkolämpötilaa, todellisen ulkolämpötilan ollessa +10C -luokkaa.
Mittasin yleismittarilla vastuksen, ja vastus antaa taulukon mukaisesti noin 1.3K Ohm, joten vika on anturissa.  Poistin lämpötila-anturin väliaikaisesti, ja laitoin tilalle 10k Ohm vastuksen, nyt näyttää -9.9C ulkolämpötilaa, huh-huh että on kylmää.  :D
Mutta joo, tällainen lämpötila -anturi pitäisi saada Alpha -innotec:iin. Alkuperäinen anturi on tulitikun pään kokoinen "nuppi", josta lähtee kaksi ohutta metallijalkaa.
- Sensor inputs: NTC sensor 2.2 kΩ / 25 °C
TEMPERATURE SENSOR CHARACTERISTICS
t / °C R / kΩ
-20 16,538
-15 12,838
-10 10,051
-5 7,931
+/-0 6,306
+5 5,040
+10 4,056
+15 3,283
+20 2,674
+25 2,200
+30 1,825
+35 1,510
+40 1,256
+45 1,056
+50 0,891
+55 0,751
+60 0,636
+65 0,534
Poissa kaupunkitila
Vastaan ketjuun, siltä varalta joku on vastaavan haasteen kanssa - on pumppu / NTC anturi mikä tahansa.
AI:lta ( Copilot ) kysyin mikä vastaisi taulukossa yläpuolella kuvattuja arvoja
-> pitää etsiä NTC sensori jolla Beta olisi noin 3950K
Beta kuvaa, miten resistanssi vaihtuu lämpötilan vaihtuessa - joten pelkkä 2.2K Ohm / 25  °C lämpötilassa -tieto ei riitä - on paljon erilaisia Beta -arvoja.
Tällä hetkellä kiinnostaa tämä:
https://fi.rsdelivers.com/product/epcos/b57891m0222j000/epcos-ntc-thermistor-22k%CF%89-resistance-ntc-type-35-x/1460346?backToResults=1
Rsdelivers ilmeisesti on jotenkin yhdistynyt Elfa Distrelec:in kanssa. Jälkimmäisestä olen aiemmin tilannut komponentteja, ja toimi ihan hyvin.
Product: EPCOS NTC Thermistor
Model: B57891M0222J000
Resistance @ 25 °C: 2.2 kΩ
Beta Value: ~3950K (very close to your original curve)
Tolerance: ±5%
Operating Range: -40 °C to +125 °C
Dimensions: 3.5 mm × 3.5 mm
RS Stock No.: 146-0346 Price: Approx. €0.80 each (sold in packs of 10)
Poissa kaupunkitila
PWZSV Nordic Inverterin ulkolämpötila-anturiksi mulla tuli lopulta Mouser.fi :sta seuraava:
871-B57891M222J
B57891M0222J000
2.2k 3900 3%
Ketjussa aiemmin mainittu toinenkin anturi toimii varmaankin, en sieltä tilannut koska varastosaldon kohdalla luki "tieto ei saatavilla".
Laitoin anturin  alkuperäiseen rasiaan sisälle ja ihan vaan ns. vipu-Wago -liittimellä johdon väliin. Hyvin näyttää toimivan, +6.1C näyttää ulkolämpötila olevan joka vastaa muita havaintoja.
Mulla jäi näitä odottamaan 19 kpl, jos joku toinenkin sattuu tarvitsemaan, pääkaupunkiseudulta löytyy, hintaa näillä oli 0,53 eur/kpl. Mouserilla ( Liettuasta) toimituksen hinta oli 20 eur, tai 0 e jos tilasi yli 50 eurolla ostoksia kerralla, joka toteutui tällä kertaa.
Muihin laitteisiin - jos NTC -ulkolämpötilaanturi sattuu antautumaan, tilalla toimii väliaikaisesti ihan hyvin sopivasti mitoitettu vastus, silloin lämmitys toimii "vaakasuoralla lämmityskäyrällä".
