Kirjoittaja Aihe: Erillinen saunarakennus samaan maalämpöpiiriin talon kanssa  (Luettu 14209 kertaa)
Poissa haaghala
Moi,
Meillä on työn alla pihasaunan rakentaminen tuohon n. 15m päähän päärakennuksesta, ja rakennuksen lämmitystavasta + lämpöisestä käyttövedestä kyselen.
Päärakennuksessa on siis maalämpö, ja minulla olisi ajatuksena sen hyödyntäminen myös tuon saunarakennuksen lämmittämisessä. Uudesta kohteesta sen verran että sen kokonaispinta-ala on 49m2 sisältäen varaston. Lämmitettävää nettopinta-alaa on noin 30-35m2, ja tiloja ei tarvitse pitää jatkuvasti siellä +20C. Rakennusta voidaan pitää vaikka +15C peruslämmöissä ja lämmitellä tilat sitten etukäteen (tai ovet auki saunan avulla) tarvittaessa sinne mukavuuslämpöön. Saunarakennus on täysin asuinrakennusta vastaavilla villaeristyksillä yms. Eli käytännössä pieni 49m2 omakotitalo.
Päärakennuksesta menee 100mm suojaputki tuonne saunalle maan alla. Veikkaan että kaikkinensa puhutaan 20m pituisesta putkesta. Tämä on edellisen asukkaan ja talon rakentajan tekosia, ja sanotaanko nyt että on tyhjää parempi. Nyt olisi lähiviikkoina tarkoitus selvittää että saadaanko tuonne suojaputkeen ajettua eristettyä lämmitysputkea josta saisi ainakin teoriassa lattialämmityksen tuolle saunalle. Alustavasti yksi maalämpöasiantuntija sanoi että voisi riittää jos menoputki olisi eristetty ja paluuputkessa tyytyisi eristämättömään.
Onko kokemuksia maanalaisista (eristämättömistä tai puoliksi eristetyistä) lämpökanaaleista? Suojaputki on mielestäni ainakin 100-150cm maan alla joka kohdasta ja routarajan alla. Itseäni mietityttää se että jos nyt vaikka lämmittäisin saunarakennusta kerran päivässä niin kuinka paljon lämpöä hukkuu tuonne maan alla? Siellä on tietysti ensin se 20m kylmää vettä putkessa joka ajetaan muun kierron kanssa sekaisin, eli viilennetään rakennuksia. Laskin äkkiä että 10l kiertovettä +7C asteesta -> +30C lämpöön veisi alle 0.3 kWh energiaa. Ja 8000W lämmitysteholla tämä tarkottaisi ~2min lisälämmitystä. Tämän päälle lämpövuoto maahan lämmityksen aikana. Ehkä tämä ei vaikuta mahdottomalta?
Sitten toinen (aika paljon ekaa liippaava) on lämmin käyttövesi saunalle. Kylmä vesi sinne jo tuleekin kunnan liittymästä. Pystyn lämmittämään sitä varaajassa, mutta energiatehokkuuden nimissä haluaisin siinäkin hyödyntää maalämpöä. Päärakennuksesta tulee (jälleen) eristämätön PEX-putki saunalle johon pystyisin ajamaan päärakennukselta lämmintä vettä.
Yksi ajatus tämä kanssa olisi laittaa saunalle pienehkö lämminvesivaraaja (ehkä 30l), ja täyttää sitä tämän päärakeennukselta tulevalla kuumalla eristämättömällä vesiputkella. Ekat 5l tulee kylmää, mutta tämän jälkeen jo lämpöistä. Tai voisiko koko varaajan jättää pois ja ajaa rohkeasti vaan lämmintä vettä maan alta? Jossain toisessa keskustelussa tuli eteen vähän samanlainen ratkaisu, ja siinä kirjoittaja kommentoi että ekat 10l kylmää vettä menee vesiämpärin täyttöön, ja sen jälkeen suihkusta tuleekin jo lämmintä vettä. Voisin kuvitella että 10l silloin-tällöin hukkaaminen tulisi kannattavammaksi kuin ylläpitää edes pientä lämminvesivaraajaa. Tuon 10l hukkaaminen maksaa noin 20cnt, ja tulla rahalla ei kyllä ylläpidä mitään lämminvesivaraajaa. Mutta tuleeko sitä vettä lämpöisenä saunalle asti. Ja joutuuko sen 10l valuttamaan uudelleen esim. vartin välein?
Herääkö ajatuksia? Ihanteellisesti vetäisin tuonne saunalle 3x eritettyä putkea joista kaksi lämmitykselle ja kolmanteen lämmin vesi. Mutta ei taida mahtua tuohon 100mm putkeen? Vaihtoehtona maalämmölle olisi varmaan ILP asennus. Ja kyllä sille 100mm putkelle aina jotain käyttöä keksii.
Poissa haaghala
Päivitystä tähän projektiin:
Rakentelin "hybridikaapelin" tuonne 100mm suojaputkeen joka koostuu näistä:
2x 22mm kombi-pex (diffuusiosuojattu) maalämmön meno/paluu
1x 18mm pex lämpöiselle käyttövedelle suoraan varaajalta
3x Ethernet CAT6/CAT6a
1x Modbus (4x0.75mm2) (KAN-Therm Smart keskusyksikön liittämiselle)
Nämä kaikki paketoitiin 13x42mm (13mm eristevahvuus ja 42mm sisähalkaisija) liimattavaan Armaflex solukumieriste-putkeen. Tämän solukumin päälle kuumailmapuhalsin Li-Ion kennojen paketointiin tarkoitetun PVC-kutistesukan jolla pakettiin saatiin liukkautta ja solukumille mekaaninen suoja. Koko paketille tuli halkaisijaa noin 65mm ja pituutta 25m. Pötkö saatiin vedettyä/työnnettyä maan alaiseen suojaputkeen alle tunnin ponnisteluilla.
Eli tämä paketti hoitaa maalämmön kierron saunarakennukselle ja tuo myös lämpöisen veden. Lämpövuotoja maaperään on hankala arvioida ja vielä vaikeampi mitata, mutta olettaisin niiden olevan aika vähäisiä. Tuo maalämpö saunarakennukselle tarvitsee ilmeisesti oman kiertovesipumpun? Ajattelin ohjailla pumppua päälle maalämpöpumpun käynnin mukaan, eli on mielestäni turha pyörittää vettä maan alla jos se vesi siirtää lämpöä lähinnä maaperään.
Projektissa alkaa kohta lattiavalu, eli sen enempää kokemusta tästä paketista ei vielä ole.
EDIT: Piti vielä mainita että kylmä vesi tulee saunalle eri reittiä, ja sähköjohto (5x6mm2) menee ylimääräiseksi jäänyttä 28mm pex-suojaputkea pitkin tuon saman 25m matkan maan alla
« Viimeksi muokattu: 29.12.25 - klo:14:43 kirjoittanut haaghala »
Poissa JTJnen
Samaa pähkäilin piharakennuksen käyttöveden, keittiö ja suihku, lämmityksen kanssa. Lämpö tulee uponorin valmiiksi eristetyssä putkessa, 20 metriä.  Käyttöä harvoin, vierastalo. Ei mieltä pitää päällä lämminvesivaraajaa. Päädyin Metro Mini  11 kilowatin läpivirtauslämmittimeen.  Vaati 3x2,5 mm2 sähkösyötön. Tiskipöydän alle, suihkulle siitä n 1,5 metriä. Laskeskelin tarkkaan suihkupään virtaaman ja veden lämpötilan noston tehontarpeet, riittääkö. Suihkuun energiansäästöpää. Lämmin riitti suihkussa.
Tiskialtaalle lämpimän tulo kestää pari sekuntia. Oleellinen tuo iso hetkittäinen tehontarve. 25 kilowatin liittymä. Ynnättävä  riittääkö pääsulakkeet, jos sauna ja sähköauton lataus samalla päällä. Läpivirtauslämmittimet yleisiä keski-euroopassa, useimmiten kaasukäyttöisiä (Junkers ym).
