Kirjoittaja Aihe: Kuuma käyttövesi pelkällä kompuralla?  (Luettu 10317 kertaa)
Poissa Jome
« : 29.03.07 - klo:07:22 »
Tekeekö kukaan muu kuumaa käyttövettä pelkällä kompuralla vai käytättekö vastusta apuna kuumennuksessa? Pumppu on 1120 ja VPA300 varaaja.
Itse olen laittanut asetukset siten, että kuuma vesi tuotetaan kompuralla 58 asteiseksi starttilämmön ollessa 46 astetta. Tuossahan ei enää ole sitä legionella-bakteerin ongelmaa. Vai pitäisikö tehdä kuumempaa vettä?
Millaisia asetuksia teillä on?
Poissa Aspen
  • Nibe 1120 + VPA 300/200
Re: Kuuma käyttövesi pelkällä kompuralla?
« Vastaus #1 : 29.03.07 - klo:08:59 »
Itsellä aloituslämpö 39astetta ja yläraja 49astetta, en ole nähnyt mitään syytä lämmittää vettä kuumemmaksi. Tietyin aikavälein vesi tietysti kuumennetaan enemmän legionellan takia. Kompuran huilausajatkin ovat pitemmät, koska vesi jäähtyy 49asteesta 39asteeseen paljon hitaammin kuin sinun tapauksessasi 58asteesta 46asteeseen vai olenko väärässä.. Nibe1120 vpa300/200 löytyy myös.
« Vastaus #2 : 29.03.07 - klo:09:05 »
Luulenpa, että lähes kaikki tekevät lämmintä käyttövettä kompuralla. Mitäpä sitä vastusta turhaan hekuttamaan. Se tulee vuodessa aika kalliiksi.
Tuollainen enintään 50-asteinen käyttövesi on siitä mukava, ettei polta näppejään, vaikka pesisi tassunsa vaikka autotallin termostaatittomassa hanassa.
Legionellakuumennus on tarpeen vain esimerkiksi joka toinen viikko.
Poissa Salei
  • Tiili on rock
« Vastaus #3 : 04.04.07 - klo:15:47 »
Pystyvätkö kaikki kompurat lämmittään 50 asteeseen ilman vastusta? Olen alustavasti pohtinut Nibe 1210 hankkimista mutta nyt on alkanut arvelettaan että käyttääkö tuo pumppu paljonkin vastusta käyttövettä lämmittääkseen.
Pumppu olisi siis Niben 8,5Kw
talo puurunkoinen varaavalla takalla. Tilavuutta 350m3 plus autotallissa(vajaalämmitys) n. 100m3.
Perhe 2 aikuista + 2 lasta
Entä huomaako sitä käytännössä että kun kompura lämmittää käyttövettä niin se ei kierrätäkään vettä lattiassa?
Poissa santeri1
  • 9800kw kaikki sähkö
« Vastaus #4 : 04.04.07 - klo:18:34 »
Heps heps, vinkkinä, selatkaa aikaisempia juttuja foorumilla.
Meillä on saman verran asukkeja kuin teillä. Vastukset ei ole käynyt päällä veden,- eikä talonlämmityksessä. Pumppu mulla on astetta pienempi ja riittää koville pakkasille asti.
Et huomaa lattiassa yhtään mitään.
-Santeri
Poissa Salei
  • Tiili on rock
« Vastaus #5 : 05.04.07 - klo:08:57 »
Kiitoksia vinkeistä Santeri1. Huomasin kyllä noi vanhat viestit mutta liian myöhään. My bad.
Sullahan on kone ostettu haaparannasta? Onko siinä Ruattin kielinen käyttöliittymä? Säästitkö muuten paljon niissä lämmitysputkissa ja "litkuissa" verrattuna suomen hintoihin?
Ite asun tässä rajalla ja ois tarkotus käydä kyseleen pumppujen hintoja myös rajan toiselta puolelta. Ongelmana vain on ollut pumpun mitoitus kun tarjotut laitteet on olleet 7kw:stä 9,5kw:een. Soitin eilettäin erääseen Oulun LVI-liikeeseen ja porisin myyjän kanssa pitemmän aikaa pumpuista ja niiden ominaisuuksista. Siinä vakuutuin että Niben pumppu on mulle riittävä ja optimipumppua haettaessa on 7kw sopiva mitoitus. Mulle on tulossa 135 asuinneliötä plus vajaat 50 neliötä "puolilämmintä" autotallia.
Oikeastaan ainoa mikä Nibessä vielä mietityttää on se että jos/kun laittaa vesilämmitteisin LTO:n niin joutuu kötysteleen ite sille oman vesipumpun mutta ei kait sille voi mitään.
Poissa Immu
« Vastaus #6 : 05.04.07 - klo:10:23 »
Pyöriväkennoisten ilmanvaihtokoneiden omistajat ovat kehuneet, ettei se tarvitse mitään jälkilämmityspatteria!  Tiedä sitten miten se siellä "pohojoosessa"  toimii, olisko jollain kokemuksia.. .
Näitäkin kommentteja löytyy vanhoista viesteistä.  ;)
Poissa santeri1
« Vastaus #7 : 05.04.07 - klo:11:50 »
Moro!
Kyllä nuihin Niben pumppuihin saa Suomenkielisen valikon asetuksista.
Säästin siinä mielestäni sievoisen summan rahaa ja laitan summan vaikka privana sinulle. 7 kw pumppu olisi varmaan sinulle juuri sopiva, mutta mikäli haluat kahden piirin erillistä ohjausta, niin valitse malli 1220 ja siitä 8 kw versio. Olet varmaan huomannut, että niissä tehot ovat suht samanlaiset. Tuossa jälkimmäisessä mallissa on sitten paljon enemmän mukavaa, minkä kanssa voi värkkäillä, kuten oman lämpökäyrän luonti.
-Santeri-
Poissa KimmoK
« Vastaus #8 : 05.04.07 - klo:15:00 »
@Immu
Tuttavalla toimii roottorikone hyvin napapiirillä ilman jälkilämmityspatteria ja jäätymättä. Talo on iso ja puinen (ilmanpitävyys ei alle 1)  eli poistoilmaa luultavasti menee riittävästi enemmän kuin tuloilmaa tulee.
Kuumasta käyttövedestä....
Saunakytkimet rules sittenkin.
Ei kait jotain 58 asteista vettä kannata tehdä kuin poikkeustapauksissa <- saunakytkin.
(meillä käyttövesivaraaja (varaajan tulistinosa) olla köllöttää 46 asteisena + - pari astetta, lämmitysvaraaja (esilämmittää käyttöveden) käy suihkuttelupäivinä 40 asteessa, kuuma vesi sekoitetaan kylmään jottei se ole putkistossa paljoa yli 40 asteista, paitsi että keittiöön menee max50 asteinen (kovalla pakkasella)).
« Viimeksi muokattu: 05.04.07 - klo:15:02 kirjoittanut KimmoK »
Poissa jmkxyz
« Vastaus #9 : 17.08.08 - klo:13:25 »
Mulla on nibe 1217-6 ja aina kun vastus menee päälle kompressori sammuu sitä ennen. Onko se normaalia että kompura ja vastukset ei voi olla samaan aikaan päällä  ???
Poissa ziffy
« Vastaus #10 : 17.08.08 - klo:20:02 »
Taisi toimia juuri noin käyttöveden osalta. Muistaakseni 50 asteesta eteenpäin mennään pelkällä sähkövastuksella jos lisälämpötoiminto aktivoitu. Kai tuolla halutaan säästää kompuraa.
Toisaalta käyttövesi voidaan normaalisti lämmittää kompuralla yli 50 asteen (mikäli näin asetuksissa asetettu). Tosin jos laittaa liian suureksi lämpötilapyynnin niin helposti saa aikaan korkeapainehälyn. A-asennossa pumppu lämmittää niin lämpöiseksi kuin voi ilman hälyn vaaraa (käyttöpaineensäädin katkaisee lämmöntuoton).
Normaalissa talonlämmityksessä kompura ja sähkövastus voivat olla yhtä aikaa päällä (sitten kun ollaan menty pumpun mitoituksen ulkopuolle).
