Kirjoittaja Aihe: Päivitykset ja kotiautomaatiot  (Luettu 13078 kertaa)
Poissa ta76
« : 19.08.25 - klo:09:25 »
Taas lykkäsivät päivityksen Arieksen ohjaimeen eilen, ja kuten joka kerta, modbusTCP lakkasi toimivasta.
Nyt sopii toivoa, että on normaalia epäpätevyyttä ja unohtivat kytkeä päälle, eikä "lisätty turvallisuus" tarkoita, että ominaisuus vietiin pois..
Poissa Paddywagon
Vs: Päivitykset ja kotiautomaatiot
« Vastaus #1 : 07.10.25 - klo:19:17 »
Saitko yhteyden taas toimimaan?
Itsellä harkinnassa opetella ja rakentaa vastaava etäyhteys pumppuun. Mikä on sinun tämän hetken ajatus, kannattaako? Eli kannattaako maallikon alkaa käyttää aikaansa että opettelee miten tuo modbusTCP yhteys saadaan pelittämään, käyttää x määrä euroja komponentteihin ja tuloksena saa epävakaan ja jatkuvasti parsimista vaativan yhteyden jota valmistaja koittaa kampittaa? Vai saako tuon pelaamaan kohtuullisella vaivalla ja sen jälkeen ylläpito ei vaadi kauheita temppuja jatkuvasti?
Tavoitteena siis päästä ajoittamaan ainakin käyttöveden teko halvimmalle tunnille sekä säätää lämpökäyrää sähkön hinnan mukaan.
Poissa ta76
« Vastaus #2 : 29.10.25 - klo:13:16 »
RaspberryPi:llä ja siinä pyörivällä Homeassistantilla tuo Arieksen modbusTCP -ohjaus on vakaimmasta päästä oleva systeemi tässä, se kun ei tarvitse internetissä olevia palveluita. Oikeastaan se isoin asia mitä joutuu tekemään on se, että pitää nypätä Gebwellin modeemi irti ohjaimesta, vaihtaa oma nettipiuha tilalle ja varmistaa että vehje saa sieltä IP:n. En omaan viritykseen joutunut ostamaan mitään lisälaitteita.
Tämänkin jälkeen Gebwellin etäohjaus sovelluksella ja tehtaalta toimii.
Mistä päästään siihen, että aina välillä kun tekevät päivityksiä, menee modbusTCP pois päältä. Aina ne ovat sen avanneet tukipyynnöllä sitten. Eikä tätä ole kuitenkaan kovin usein käynyt, kuukausia ja vuosikin menee välissä, että on pätkäissyt.
Homeassistantilla tuohon voi sitten tehdä ihan mitä vaan. Olen ajastellut niitä käyttövesiä niin, että 45 astetta muuten, mutta 55 kun on tarvetta. Viimeksi säädin pörssisähkön mukaan säätyvän sisälämpötilan pyynnin ja käyttöveden lämmityksen 55 silloin kun sähkö on tarpeeksi halpaa.
Poissa Paddywagon
« Vastaus #3 : 21.04.26 - klo:20:32 »
Etähallinnan rakentaminen modbus & HA kombolla tulossa itselläkin pöydälle, lähinnä nyt sen vuoksi että saan sillä (toivottavasti) ohjattua pumppua niin että saan toteutettua lattiaviilennyksen mahdollisimman vähillä komponenteilla, eli hyödyntämällä MLPn kiertopumppuja.
Gebwellille laitoin sähköpostia pari päivää sitten että avaisivat modbus yhteyden, vielä ei ole mitään vastanneet mutta tuota kautta olet siis itsellesi sen aukaisemista pyytänyt? Pumppu saatu siirrettyä kotiverkkoon eli voisi sitten lähteä etsimään yhteyttä homeassistantin kanssa.
Laitteen modbus rekisterit on ilmeisesti ei-julkisia, eli onko niin että kaikki ohjattavat parametrit joutuu sokkona etsimään/kokeilemaan? Kai niistä jonkun listan näkee mitä parametreja siellä on käytössä normaalisti?
Jos sinulla on toimiva modbus yhteys pumppuun niin voisitko vahvistaa voiko sillä tehdä seuraavat säätömuutokset:
- Vaihto kesätilaan/talvitilaan
- Keruupumpun nopeuden asetus
- Latauspumpun nopeuden asetus
