Kirjoittaja Aihe: IVT Greenline C7 vaihto Bosch Compress 5000i 7kW/7800i 2-8kW:een?  (Luettu 4084 kertaa)
Poissa Psionk
Taitaa olla aika laittaa kohta 25v palvellun C7 vaihtoon.
Nyt saisi suht edullisesti otsikon jomman kumman koneen vaihdettuna asennuksineen 9900€/11300€. Ensimmäinen olisi helppo varma valinta, koska on kuta kuinkin sama kone kuin aikaisempi. Toisessa mietityttää, että voiko kaivo jäätyä.
Kaivo on muistaakseni noin 120m syvä, mutta lämpöä riittänyt kaikki nämä vuodet. Pari vuotta sitten asennettu puhallinkonvektori (maaviileä), joka tuuppaa kesän takaisin lämpöä kaivoon. Viime talvena paluuneste ollut kylmimmillään noin 1 aste, mutta talvi varsin leuto (max -15 astetta). Edellisenä vuonna saattoi olla päällä viikonkin yhtä menoa ja uskoisin, että silloin tuloneste jossain nollan tienoilla, ehkä jopa alle. Sijainti Vantaa, talo Siporex rv 2001. Asuinneliöitä noin 180m2 kahdessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys. Muutamina päivinä (leuto talvi, lisävastus päällä arviolta alle -10 asteen päivinä) lisävastus päällä lämmityksen takia. Vuotuinen lämpöpumpun sähkönkäyttö 7400 kWh, kylmänä kuukautena tammikuu 2024 meni sähköä lämpöpumppuun 1460 kWh kuukauden aikana.
Loogisesti ajateltuna 7800i:kin pitäisi olla ok, koska jos COP on parempi, saman lämmitystarpeella talossa pitäisi kaivo kuormittua vähemmän? Eli, missä voisi mennä vikaan, jos valitsen 7800i:n?
« Viimeksi muokattu: 07.08.25 - klo:15:04 kirjoittanut Psionk »
Jos COP on parempi tarkoittaa että kaivosta otetaan enemmän ja sähköverkosta vähemmän...
Mutta ero lienee energianotossa kaivosta melko pieni ja kaivokin on pysynyt alimmillaan nollan tienoilla niin tuskin mitään ongelmaa muodostuu.
Näkyykö vanhasta koneesta kuinka paljon vastukset on auttaneet tunteina tai kWh:na vuodessa?
Teoriassa kuulostaa kaivo 120m matalalta, mutta kyllä konekin 7800 valvoo keruupiiriä eli pitäisi osata suojella sitä ettei jäädy.
Onko paneeleita katolla ja syntyykö ylijäämää kesällä ... jos konetta vois auttaa kesällä sillä, jos 7800 saa vastuksella käymään, ja samalla kaivon kuorma pienenisi?
Poissa Psionk
Tammikuun 2024 osalta laskeskelin, että vastustunteja lämmityksen tukemiseen oli parisenkymmentä ja kuukausi oli miesmuistiin kylmin mitä tällä seudulla kohdattu. Joten jostain syystä pärjätään. Toki, talvella ei ole 23 astetta koko talossa vaan enemmän viileämpää makuuhuoneissa.
Kaivoon liittyen taisi olla niin, että märkää savea 10m, 115m kalliota ja pohjavesi alle metrin päässä maan pinnasta. Tiedä sitten, miten nesteet virtaavat maassa, vanhaa meren pohjaa kuitenkin lienee koko seutu.
Talossa aurinkopaneeleita reilusti katolla, useampi tuhat kW tulee myytävää kesällä ja osa poltetaan turhanpäiväiseen sähkönkäyttöön ihan sitä varten, että ei tarvitse maksaa tuotosta (pitäisikö kuitenkin aloittaa bitcoinien louhinta ;), ohjattu vesikiertoinen lattialämmitys huonekohtaisilla termostaateilla ja talvella pidetään 4 makuuhuonetta suht viileänä (19-20 astetta). Talon kolme pitkätukkaisempaa saa aikalailla vettä kulumaan vuoden ympäri, toivottavasti edes jotain energiatehokkuuden parannusta tuohon tulossa. Näytti ainakin olevan säädettävä teho lattialämmityksen kiertovesipumpussa, nyt jauhanut aina täydellä teholla vaikka mitään ei lämmmitetä  :D Home assistant kattavasti käytössä.
7800i tuli jo tilattua, C7 lähtee ansaitulle eläkkeelle parin viikon kuluttua. Ehkä jossain vaiheessa laittelen vertailulukuja muiden iloksi siitä, mitä tarkoittaa pumpun modernisointi. Itse en usko, että mitään eroa syntyy vs. 5000 hankintaan seuraavan kymmenen vuoden aikana rahallisesti. Päinvastoin, luotettavuus saattaa kärsiä ja ylläpitokulut kasvavat kun korjaillaa. Mutta kun käytän monen niin kutsumia lumemestareita, ainakin 6v takuusta jotain turvaa saadaan tähän. Näillä mennään tänään eteenpäin.
Mikä on C7 ja 7800 max teho LL lämpötiloilla?
Kuulostaa edelleen että kaivon kanssa ei tulisi ongelmaa.
Paneelisähköä siis reilusti tarjolla...
Saako tuota konetta toimimaan vastuksilla ajastettuna kesällä paneeleilla, epäilen vähän sen mahdollisuuksia/kykyjä tuohon vaikka nyt sillä HA:lla, tarjooko Husdata palikka tuohon  tuon kyvyn?
Jos nyt sitä kaivon työtä tarttee edes auttaa!
Toinen syy, jos paneelisähkön myyntihinta menee kovin kuralle kesällä.
Nibe vastaava ehkä helpompi käskytellä ulkoisesti,
mutta valinta tehty joten Bossilla mennään ja hyvä pumppu lienee sekin.
Poissa Psionk
Noin ulkomuistista sanoisin, että C7 oli 7.2 kW ja 7800i 7.6kW, joten pieni ero tuossa.
Koneen parametreista ei ole sattunut silmään mitään sellaista, että saisi maahan ajettua lämpöä, mutta tuo maaviileäni ajaa päällä ollessaan 10-12 asteista maakierron nestettä kaivoon kesällä. Nyt viilennys ollut käytössä käytännössä kuukauden yhteen menoon ja lepojakson jälkeen kaivosta näyttäisi tulevat 7,6 asteista litkua koneelle. Tiedä sitten, kuinka paljon tuo kompensoi vuositasolla maan kylmenemistä tai auttaa talvikautta. Mutta ei ainakaan haittaa ole.
Niin, en tarkoittanut että ajaisi sähkölämpöä kaivoon :D vaan
ihan vain lepuuttaa kaivoa sillä että kone kävisi sillä aurinkosähköllä
ilman kompuraa eli vastuksilla, jolloin kaivoa ei kuormiteta.
Toisaalta tässä on nyt se että kaivo voisi lämmetä liikaa viilennystä ajatellen  jos kone ei kaivosta energiaa ottaisi, eli vähän semmonen
muna/kana juttu että aiheuttaako viilennykseen haittaa.
Tämä oli vain semmonen mahdollisuus jos kaivo alkaa piiputtaa
mutta tuo ei kyllä sinänsä todennäköiseltä kuulosta kertomasi perusteella.  Samalla jos niitä miinustunteja alkaa ylettömästi muodostua niin sais aurinkosähköä omaan käyttöön eikä tappiolla verkkoon. Tämän kesän tyyliset hinnat ei kyllä vielä ole kovin pahoja olleet.
« Viimeksi muokattu: 16.08.25 - klo:10:22 kirjoittanut Roori »
