Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 vaihtoventtiili.  (Luettu 4395 kertaa)
Poissa masa87
« : 24.06.25 - klo:21:53 »
Vika löytyi kun aiemmin kirjottelin tänne. Onko jollain varmaa tietoa kuinkapaljon tuo sähkömoottori kuuluisi liikkua pakko ohjauksessa? Muovi kara oli rikki mutta mietin että onko sähkömoottori kunnossa kun liike ei ollut kovin iso pakkoohjaus vaiheessa. Saako venttiiliin mahdollisesti korjaussarjaa vai pitääkö vaihtaa koko venttiili? Liitteenä pari kuvaa. Venttiilinkuva ylhäältäpäin ylin lovi liikkui yläkohdasta oikealle kohtaan ab. Pitää vielä testata mitä tekee sillon kun lopettaa esim käyttöveden teon että onko moottorilla liike isompi, ei viitsisisi ostaa turhaan sähköpäätä. En jaksa uskoa että olisi molemmat rikki. Anteeksi epeselvä kirjotus kun kiireessä kirjoittelen. Mistä kannattaa osat tilata?
nibe 1245 6kw, 2*300m vaakekeruu piiriä, vesikierto lattialämmitys. 2018 valmistuva oktalo lämpimättilat 114 m2. pudasjärvi
Poissa masa87
Vs: Nibe 1245 vaihtoventtiili.
« Vastaus #1 : 24.06.25 - klo:21:54 »
Lisää
Poissa masa87
« Vastaus #2 : 26.06.25 - klo:22:29 »
Vastaan itselleni, tilasin vaihtoventtiilin eilen illalla ruotsista, suomessa lähemmäs 300€ ruotsista toimitettuna 88€. Vielä pitää kokeilla vaihtaa kun saa osan.
Poissa zenomite
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
« Vastaus #3 : 22.01.26 - klo:23:05 »
Mulla kans porsi sama venttiili, itse kara pysy ehjänä mutta vesi tuli tiivisteen välistä moottorin sisään ja se kärähti siihen ja poltti samalla ohjainsulakkeen pumpusta. Siinäpä oli sitten ehtiminen että missä vika ::) sai tilata kans Ruotsista uuden venttiilin ja torista löyty moottori.
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
