Kirjoittaja Aihe: Nibe 1240 vai 1140 + VPA 300/200  (Luettu 7357 kertaa)
Poissa mmj
« : 04.05.08 - klo:11:02 »
Hei!
Olen tässä suunnitellut siirtymistä maalämpöön öljylämmöstä. 165 neliöiseen taloomme ( alakerrassa vesikiert. lattialämmitys, yläkerrassa patterit) sain Nibeltä mitoituksen, jossa oli tuo 1240 6Kw pumppu. Meillä ei ole eikä tule ammetta. Henkilöluku on tällä hetkellä neljä.
Olen pohtinut että jos Nibe meille tulee niin kumpikohan ratkaisu olisi luontevampi? Otanko vain 1240 vai laitanko varaajan rinnalle ja 1140? Tilaa on, siitä ei asia kiinni jää.
-Masa
Re: Nibe 1240 vai 1140 + VPA 300/200
« Vastaus #1 : 04.05.08 - klo:16:51 »
Pumpun kokoa voi määrittää parhaiten, jos tiedät aikaisempien vuosien öljynkulutuksen.
Siitä on helppo laskea talosi energiankulutus.
Poissa mmj
« Vastaus #2 : 04.05.08 - klo:19:33 »
Niin, siis öljyä menee pyöreästi 2100 litraa ja polttopuuta 3-5 mottia.
Mutta olisi siis tarkoitus saada päätettyä että otetaanko 1240 6 Kw vain 1140 6Kw ja erillinen varaaja, ajatellen että mitoitus on ok.
« Vastaus #3 : 04.05.08 - klo:22:20 »
Noista tulee vuotuiseksi energiantarpeeksi n. 24.000 kWh joka tarkoittaisi n. 7,5 kW pumppua.
NIBEllä 8 kW ja 6 kW.
6 kW on aika pieni.
Olisihan 1140 + VPA 300/200 yhdistelmässä vähän enemmän varaajatilavuutta, mutta sitten tulee vähän enemmän putkitöitä.
Onko alakerran lattialämmitys  betoniin varaava?
Jos on niin kiertovedelle ei ehkä tarvitse varaajaa.
Poissa niperox
« Vastaus #4 : 05.05.08 - klo:00:53 »
Kyllä tuo 1240 6kw sopivampi on. Kahdella shunntiryhmllä ja UKV varaajalla.
Tuota VPA varaajaahan et tarvitse.
Poissa mmj
« Vastaus #5 : 11.05.08 - klo:20:02 »
Mikä tuossa on ajatus?, Kun noita tiedonkeruuketjun kokonaisuuksia katselee niin valtaosalla on kai nimenomaan VPA -varaaja yhdistettynä pumppuun?
Vai onko sen niin että 1140 ja VPA tai sitten 1240 ja UKV varaaja?
Poissa mmj
« Vastaus #6 : 11.05.08 - klo:20:05 »
Ja vielä, alakerran lämmitys on tosiaanbetoniin varaava!
