Kirjoittaja Aihe: Vanha V15 temputtaa  (Luettu 6070 kertaa)
Poissa Srsa
Vanha V15 temputtaa
« : 27.03.25 - klo:12:38 »
Tervehdys!
Taitaa olla vanha V15 jo loppusuoralla. Kompressorissa on joku mekaaninen sivuääni mutta vaikuttaisi nostavan lämpöä ihan normaalisti.
Koneesta ei kuitenkaan voi ottaa tehoja aiempaan verrattuna kuin todella maltillisesti tai tulee imupainehälytys
Pumppua sepitettiin kylmähuollon toimesta vähän aikaa sitten kun nykyisen kaltaiset oireet alkoivat ja lopulta kompressori lakkasi käynnistymästä. Vika rajattiin pressostaattiin joka ei päästänyt sähköä läpi. Pressostaatti vaihdettiin. Asentaja laittoi koneeseen saman määrän kylmäainetta kuin otti pois, ihmeteltyään suurta määrää ja ettei kylmäainetta ollut tarvinut lisätä pariin kymmeneen vuoteen. Korjauksen jälkeen pumppu on toiminut normaalisti noin kuukauden jonka jälkeen temputtaminen alkoi. Kylmäainepiirin näkölasi selkenee alle sekunnissa käynnistymisen jälkeen ja asentaja ei nähnyt välitöntä syytä lisätä kylmäainetta.
Tavanomaisesta poikkeavat oireet:
-Kompressorin imuputki ja paisuntaventtiili vetävät huurteeseen ennen imupainehälytyksen tuloa
-Keruupiirin tulo/meno lämpötilaero pienenee vähän ennen häiriön tuloa. kahdesta asteesta yhteen asteeseen. Kylmäainepiirissä virtaa kyllä litkut päätellen siitä että keruupiirin sulkuventtiilejä suljettaessa alkaa kuulumaan kohinaa ~45 asteen kohdalla. Mutasihti tyhjä kuten aina.
-Varaajan alaosan lämpötila nousee kylmää varaajaa lämmitettäessä ennen yläosaa.
Pumppu on opationoitu ja se on toiminut varsin nätisti tähän asti. Ohjaan lattiapiirien kiertovesipumppuja Shelly-releellä niin että pidän kierrot pois päältä päivän kahtena yleisimpänä kalliina jaksona. Tämän nykyisen probleeman alku ajoittui siihen kun lisäsin kiertovesipumpuille yölle yhden sulkujakson jolla tavoittelin yön viimeisen käyntijakson päättyvän juuri ennen aamupäivän käyttökatkoa. Tällä hetkellä kaikki ohjausjipot on poistettu ja varaaja lämmitetty kunnes Ouman pysäyttää kompressorin eli varaaja on lämmin.
Tarkka vian alkamisen ajankohta on pikkaaasen epämääräinen sillä olin laittanut pressostaattiin imupainehälytykselle automaattikuittauksen. Tämä ei kuitenkaan ole aiheuttanut mitään sellaista muutosta toimintaan jonka olisi huomannut. Tarkoitan että pumppu olisi toiminut pelkkän pressostaatin ohjaamana.
Vs: Vanha V15 temputtaa
« Vastaus #1 : 27.03.25 - klo:17:13 »
Jotta tällaiseen ongelmaan pääsisi kiinni, pitäisi saada mahdollisimman paljon mittaustietoja.
Katso kaikki koneesta löytyvät mittausarvot normaalin käyntijakson alku- ja loppupuolella sekä jos mahdollista vähän ennen imupainehälytystä.
Miltä vuodelta tämä L-Ässä on?
Poissa Srsa
« Vastaus #2 : 27.03.25 - klo:19:44 »
Kyselin siinä mielessä onko kuvaamani kaltaisia poikkeavia oireita esiintynyt kenelläkään. Kaikki mitatut lämpötilat vaikuttavat about normaaleilta. Trendin kanssa on joku sarjaporttiprobleema joten se ei ole ollut pitkään aikaan käytössä.
Muutin nyt AlaMin asetuksen 38 asteeseen (Oliskohan ollut 34 astetta tms.) jolloin pumpulla on mahdollisuudet ehtiä pitämään varaajan alaosan lämpötila kylmäaineen optimilauhtumislämpötilassa. Äkkiseltään näyttäisi että ratkaisu toimi. Toissijainen juttu on oma hätäisyys kytkeä kiertovesipumput täysille kierroksille aivan liian aikaisin. 😅 Annan nyt pumpun nostaa lattioiden lämmöt normaalille tasolle ja katsotaan uudelleen.
Olisko ollut vm. 2002
Poissa mh jkl
« Vastaus #3 : 27.03.25 - klo:20:16 »
jos kompuran imuputki vetää jäähän. ni silloin kaikki kylmäaine ei höyrysty maaliuospuolen höyrystimessä. kyseessä liika syöttö kylmäaineelle tai liian pieni kierto maapuolella.
« Vastaus #4 : 27.03.25 - klo:20:21 »
Siitä huolimatta voit laittaa niitä lämpötiloja tänne.
Esim keruun Dt 2C tai 1C ei ole normaali
Poissa Srsa
« Vastaus #5 : 27.03.25 - klo:23:57 »
Keruu tuleva 5-6 astetta, dt alussa ~2astetta, nyt jonkun aikaa käytyään putoaa yhteen asteeseen ja lämmön tuotto selkeästi hiipuu. Olen muuttanut keruupiirin avoimeksi lisäsäiliöllä kun kyllästyin alkuperäisen systeemin ilmailuun. Järjestelmään kertyi alkuaan ilmaa pässisti sijoitettujen ilmauskellojen kautta.
Lattiakiertoihin lähtee ~37 astetta.
Kuumakaasu nousee ~65-69
Pumppu toimi edellisen kommenttini muutoksen jälkeen melko järkevästi, toki varaajan alalämmön nostamisen myötä melko tiheää pätkää. Kokeilin laittaa kiertovesipumput keskinopeudelle mutta se oli liikaa. Normaalisti pumppu on toiminut opation-releellä jallitettuna niin että käyntijaksot ovat olleet melko pitkiä kun lattioiden lämpöä on nostettu.
« Vastaus #6 : 28.03.25 - klo:10:59 »
Esittämiesi oireiden perusteella olen sitä mieltä että vika on paisuntaventtiilissä, ei päästä riittävästi kylmäainetta lävitseen.
Tarkistuta paisuntaventtiilin toiminta !!
Poissa Srsa
« Vastaus #7 : 31.03.25 - klo:08:07 »
Kuulostaa oikealta. 👍 Tein pari päivää sitten jotain koneälydiagnooseja paisuntaventtiilistä ja niillä 'tiedoilla' evästettynä seurasin paisuntaventtiililtä lähtevää anturiputkea eristeen alle. En usko että se anturimokkula liikkui eristeen alla paljoakaan mutta yritin mankeloida sitä hieman ylöspäin. Koneäly ohjeisti että anturimokkula pitäisi olla jossakin välillä 9-12-3. Nyt se oli hieman puolivälin alapuolella.
En ole tuon operaation vaikutuksesta vielä aivan vakuuttunut (Osa voi olla kiinni vain siitä että lattiat ovat nyt normilämmössä) mutta laite tuntuu toimivan nyt normaalisti. Paisuntaventtiilissä aivan minimaalista huurua ja keruupiirin dt pysyy vakaana 2-3 astetta. Paraikaa testaan että sietääkö se yhä samanlaisia käyttökatkoja/piikkikulutusta kuin aiemmin. Eilinen sähkön hintapiikin ohitus meni aivan normaalisti. Varaajan alalämpö putosi alussa jonnekin 33 asteeseen (Pyynti ~37) mutta nousi vakaasti.
