Kirjoittaja Aihe: Ekowell YLIPAINEHÄLYTYS. Painekytkin lauennut.  (Luettu 11147 kertaa)
Poissa dave_one
Google translate:
Minulla on seuraava ongelma Ekowell EVT750 -lämpöpumpussani. Saan seuraavan virheilmoituksen, se tulee takaisin muutaman päivän kuluttua:
"YLIPAINEHÄLYTYS. Painekytkin lauennut. Lämpötila liian korkea tai latauspumppu ei toimi. Nollaa."
Vasemmalla näkyy 27 bar. EROTUS 1.5bar ja 4bar.
Jos painan painekytkimen nollauspainiketta, kompressori käynnistyy ja kaikki toimii kuten pitää.
Takapumppu (latauspumppu?) näyttää ensin "--", mutta käynnistyy noin minuutin kuluttua kompressorin käynnistymisestä ja näyttää virrankulutuksen "45W" ja "III" (asetus).
MIKÄ lämpötila voi olla korkea, enkä ymmärrä syytä? Kuuma kaasu, eli ei. 11?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Jeg har følgende problem med min Ekowell EVT750 varmepumpe. Jeg får følgende feilmelding, den kommer tilbake etter noen dager:
"OVERTRYKK ALARM. Pressostat løst ut. Temperatur for høy eller ladepumpe er ute av drift. Reset."
Den viser 27bar til venstre. DIFF 1,5bar og 4bar.
Trykker jeg reset-knappen på pressostat så starter kompressoren og alt fungerer som det skal.
Pumpen bak (ladepumpe?) viser først "--" men starter opp etter ca ett minutt etter kompressorstart og viser strømforbruk "45W" og "III" (innstilling).
HVILKEN temperatur som kan være høy og årsaken forstår jeg ikke? Hetgass, altså nr. 11?
