Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT uudiskohde Naantali  (Luettu 3533 kertaa)
Poissa Maallinenlämpö
« : 26.02.25 - klo:20:44 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Naantali
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Uudiskohde 2025, ei rinnetalo
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 54,9jm
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Mineraalivilla 150mm + 50mm, US kokonaispaksuus 304mm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 150m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Keskikorkeus noin 3,1m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen alapohja, EPS 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Mitoitusarvona voidaan käyttää u arvoa 1. Tavanomaista suuremmat ikkunat
Yläpohja 0,07
Alapohja 0,17
Ulkoseinä 0,17
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kerrosala. Se on kerrosten yhteenlaskettu pinta-ala. Kerrosalaan lasketaan kunkin kerroksen pinta-ala aina ulkoseinien ulkopintaan asti. Jos ulkoseinän paksuus on yli 250 mm, ylimenevä osa katsotaan sallituksi rakennusoikeuden ylitykseksi. Toisin sanoen rakennusoikeutta laskettaessa kerrosalasta huomioidaan ulkoseinien sisällä oleva pinta-ala ja ulkoseinistä vain se osa, joka on paksuudeltaan enintään 250 mm. Tämä ei ole sama, kuin ns lämmin ala, tai huoneistoala.
Kerrosala 167
Nettovolyymi 486,5m3
« Viimeksi muokattu: 26.02.25 - klo:21:50 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT uudiskohde Naantali
« Vastaus #1 : 26.02.25 - klo:21:48 »
Tässä laskelman tulos:
Uudisrakennus  ”Maallinenlämpö”   NAANTALI   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C -  menovesi lämpötila max 31 °C
- Talo 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 150 m2, 465 m3  (31°C)   31 W/m2   4,65 kW   14 324 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   31 W/m2   4,65 kW   14 324 kWh
Alapohjat   150,0 m2   11 %   0,51 kW   23 %   3 274 kWh
Yläpohjat   150,0 m2   11 %   0,53 kW   9 %   1 350 kWh
Umpiseinän ala   121,7 m2   23 %   1,08 kW   19 %   2 730 kWh
Ovet   6,0 m2   6 %   0,28 kW   5 %   707 kWh
Ikkunat   35,0 m2   35 %   1,63 kW   29 %   4 124 kWh
• Johtumat yhteensä   462,7 m2   87 %   4,04 kW   85 %   12 186 kWh
• Kiinteistö yhteensä   150 m2   17 017 m3   5,7 COP   4,4 kW   14 324 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 705 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            3,8 kW   12 619 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   17 019 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   17 019 kWh
 Yhteensä   150 m2   113 kWh/m2   4,9 SCOP   6,0 kW   17 019 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         17 019 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         5,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13539 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,9 SCOP)   4,9 kW   13 539 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 480 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 480 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 139 kWh
• Tarvitaan vähintään 145 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus   145 m
- Kaivon aktiivisyvyys 139 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 m. Putkea kaivossa yhteensä 290 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE40x2.4 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 323 ltr - 14 min 0 s   28 kPa = 0,28 bar
kostea savi, vähintään 326m = 1x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 312 ltr - 13min 0s   44 kPa = 0,44 bar
Ikkunoiden yhteis alaksi laitoin 35 m2. Toivottavasti se on edes sinne päin.
Liitin mukaan koko laskelmankin, voit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
