Kirjoittaja Aihe: Jakotukin esisäätö jumissa  (Luettu 14327 kertaa)
Poissa SamHoo
« : 13.02.25 - klo:11:19 »
Rothin jakotukin esisäätö on muutamassa piirissä jotenkin jumissa ja pyörii ainoastaan noin 1/4 kierroksen. Jousi siellä sisällä natisee, mutta vaikka kuinka eestaas nitkuttelee niin ei auta. Uskaltaako tuota voidella jollakin vai onko koko jakotukki vaihdettava? Kyseessä noin 3 vuotias jakotukki.
- 150m2 OKT yhdessä tasossa
- Tuulettuva alapohja
- Lattialämmitys tehty lämmönluovutuslevyillä / laatalla
- Thermia Calibra 7 + puskurivaraaja
Vs: Jakotukin esisäätö jumissa
« Vastaus #1 : 13.02.25 - klo:12:59 »
Onko kyseessä tällainen Jakotukki?
https://www.youtube.com/watch?v=0HReiRcAZGw
Poissa SamHoo
« Vastaus #2 : 13.02.25 - klo:14:49 »
Kyllä näin väittäisin että sama on. Muutama piiri omassa enempi mutta siis sama
« Vastaus #3 : 22.02.25 - klo:23:57 »
Voisiko tuo ylempi 6-kulmaiselta mutterilta näyttävä olla lukitus mutteri ja säätö sitten se ylin osa 4-kulmaiselta näyttävä. Voisi selvittää, kun hieman koittaa löysentää ja kokeilee, josko se vaikka lähtisi kepeästi pyörimään ja laittaa takaisin lukkoon pitämällä avaimesta kiinni, ettei säätö muutu. Ei tuo nyt ainakaan pitäisi kovin vaarallista olla kokeilla, josko tuollainen lukitus siellä vaikka olisi.
Eikä noista tiedä, mitä on missäkin liitetty tukkiin. Joskus tuli vastaan kuusiokolo mutterila säätö, että sama kolo ja jollain 5 mm, tai 4 mm löysyteltiin ja syvemmältä 3,tai 4 mm säädettiin. Mitään ohjetta ei ollut olemassakaan ja sattumalta vilkaisin, että säätöhän olikin siellä syvemmällä. Enkä tuosta kuvastakaan tiedä, että onko mitään lukitusta edes olemassa. Magneetti muta osaa tukkia joka paikan jumiin kuitenkin näissä lämmityksen putkissa ja siihen on tullut jo totuttua aikaa myöten.
Tuohon tapaan oli joskus mullakin säätöjen ettiminen, kun oli vanha tukki keittiökaapissa, eikä nähnyt mitään sinne tukin päälle.
https://www.youtube.com/watch?v=nronQp2ImBQ
« Vastaus #4 : 28.02.25 - klo:19:34 »
Tuolta löytyi vielä yksi esimerkki noista säädöistä.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10934.0
Poissa SamHoo
« Vastaus #5 : 01.03.25 - klo:05:45 »
Melkeinpä sanoisin, että kuvassa jonka laitoit pari viestiä sitten, tuo säätötyökalu nro 11 on ainoa tarvittava millä esisäätö tehdään eikä noita kuusiokoloavaimia käytetä lainkaan. Näin se esisäätö toimii siis muissa saman jakotukin piireissä. Ne pyörivät n. 3.5 kierrosta (auki asennosta täysin kiinni), kun nämä jumittuneet siis ainoastaan neljänneskierroksen.
« Vastaus #6 : 01.03.25 - klo:18:38 »
OK. Noihin tukkeihin taitaa saada erilaisia vaihto-osia noihin säätöjen paikalle. Piti tilata just Thermotecin tukki ja putket könttänä ja kysyttäessä, että saako mittareilla olevan version, niin kuulemma löytyy osia, mutta sanoi, että Purmon tukissa saa valmiita tukkeja mittareilla. Eli Purmo on ostanut Thermotecin ja nykyään samaa lafkaa sanoi olevan. No mullekaan ei sitten tullut Thermotecin sinistä ”letkeää” putkea vaan tavallista vaalea läpikuultavaa PE-RT putkea. Tiedä sitten, mitä kaikkia venttiileitä niillä on tarjolla mihinkin tukkeihin ja vuosimalleihin nykyään.
Josko tuolla sitten on vain kattilakiven jumittamana tuo säätöosa ja pienellä voimalisällä alkaa liikkua kunhan tietää että mihin suuntaan on liikuntaan varaa liikkeelle. Jos on kylmää, niin äkkiseltään voisi päätellä, että auki kiertämällä voisi olla vielä tilaa jäljellä. Ja jos on ilman toimilaitetta oleva piiri, niin tuo sininen hattuhan on käsisäätöpyörä, jolla voi yrittää säätää sen virtauksen kohdalleen, jos on jättänyt liikkeelle pelivaraa. Niitä ei pidä kiristää muutoin ollenkaan, vaan jättää vain löysälle suojaksi. Jotku on kiristäny noita hattuja säätöjen jälkeen kiinni asti ja kyllähän se tietysti sitten on piiri kiinni. Oikean käsisäätöyörän saa hommattua tuon tilalle, mutta onnistuu se säätö tuollakin noudattamalla 1/2-1/4-osa kiertämistä kunnes sopiva löytyy. Venttiilin esisäätö pitää tietysti silloin olla kunnolla auki. Hatun jos ruuvaa kunnolla pohjaan kesällä esim niin nuo osaa sitten juuttua välillä piukkaankin ja saa vetää pihdeillä joskus lautasen irti että toimii.
« Viimeksi muokattu: 04.03.25 - klo:13:32 kirjoittanut euroshopperi »
Poissa Kalev
« Vastaus #7 : 10.04.25 - klo:11:50 »
Meikäläisellä oli samaa ongelmaa saman ikäisissä venttiileissä. Roth lähetti veloituksetta uudet, kun reklamoin.
Poissa SamHoo
« Vastaus #8 : 15.04.25 - klo:17:52 »
Okei, kiitos vinkistä-täytyypä kysyä sieltä. Näitkö niissä viallisissa mitään juurisyytä jumittumiseen ja oliko uudet mallit erilaisia ts. rakennetta mahdollisesti muutettu?
