Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat Optimum 4kw, kompura käynnistyy alle minuutiksi  (Luettu 4034 kertaa)
Poissa ressue
Pumppu on 2014 asennettu, käyttötunteja on 21059h (4977h käyttövesi) ja täysitehoisena on riittänyt komeasti, koska talo on passiivitason eristyksillä.
Yöllä oli viiden aikaan alkanut erikoinen käytös, jonka huomasin vasta tänään illalla home assistantin huomattavasti kasvaneesta sähkön kulutuskäyrästä. Kompura yrittää käynnistyä 30min välein, mutta ei lähdekään käyntiin. Testipuolella kompuran saa käyntiin ja käy noin minuutin, jonka jälkeen sammuu. Tuo saattaa olla normaali aikakatkaisu tuolle testille.
edit. Pystyin toteamaan tuon myös käytännössä Auto-käytöllä. Kompura käynnistyy kyllä ja käy n. 45-50 sekuntia ja sammuu.
Keruupumppu pyörii normaalisti ja samoin lämmönjakopumppu, eikä mitään virheilmoituksiakaan ole taulussa. Vuosia sitten vaihdettiin takuuseen pariinkin otteeseen pehmokäynnistin, mutta tuskinpa sekään on syyllinen, kun testipuolella kompuran saa käymään. Kuori auki tuntuu kompuran ääni hieman normaalia sirittävämmältä, mutta se voi olla väärä tulkintakin, kun ei ole aikoihin kuullut pumppua kansi avoinaisena.
Ideoita?
Kuvaa ThermIQ:sta ja vaihekuormituskäyrästä näkee myös käynnistysyritykset sinisinä n. 5A piikkeinä.
edit.
Vähän näyttäisi siltä, että laite ei tiedä kompuran käynnistyneen. Tuossa taisi olla ennen yhdeksää tuo testipuolella ajettu käynnistys, joka on tullut myös käyrälle näkyviin. Muutoin Auto-ohjauksella kompura on käynnistynyt ja keruupumppu ajanut 100% ja jopa lämpötilaeroakin on alkanut tulemaan keruuseen, joka todistaa liuoksen kiertävän.
Mikä sitten saa kompuran sammumaan tai miksei kone tiedä kompuran käynnistyneen?
Jos sulla on toisiopuolen letkut tukossa. Esim ne punosletkut tukkeentuu aikaa myöten ja saatta vaikka kaikki rapea aines irrota kerralla ja ummessa heti. Tuolta pitäisi jostain saada näkyviin kylmäaineen kaasujen lämmöt. Josko se vaikka katkaisee ylärajalla kun nousee nopeasti johonkin 120 asteen yli. Tarkastaisin ainakin, että löytyykö lauhduttimelle menevissä letkuissa teräspunoksilla vahvistettuja letkuja.
Kompuran maltillinen 5 A otto viittaa, että kompura syö sen luokkaa 1-1,5 kW tehoa yhdestä vaiheesta, joka lienee ihan mitä pitääkin, eli kompura vaikuttaa toimivalta. Jos toisiossa ei liiku litkut yhtään, niin lämmöt nousee kyllä rivakasti ylös ja katko voisi tulla esim siitä.
Poissa ressue
Kyllähän tuolla niitä teräspunosletkuja on koneen sisällä. Täytyy tarkistella logeja vähän kauempaa, josko sieltä löytyisi merkkejä.
Paineputken lämpötilan tuolta saa suoraan, ei viimeaikaisia isoja muutoksia.
Millä se talo nyt pysyy lämpimänä?
Poissa ressue
Tuolla 3kw sähkövastuksella tässä mennään, onneksi ollut edullista sähköä saatavilla :)
Tässä lämpökameran kuvaa tuosta kompuran käynnistä, kannattaa avata koko ruudun kokoiseksi niin näkee hieman tarkemmin. Itse en osaa arvioida onko tuossa jotain epänormaalia lämpötilojen puolesta vai ei. Kuivain ainakin lämpiää rivakasti.
Poissa ressue
Keruuputkiston sihti putsattu, testiksi relekortti vaihdettu ja lämpökuvattu vanha sekä uusi, ei eroa lämpökuvassa eikä muutosta käytökseen. Käy normaalisti 45-50sek ja kompura sammuu.
Olisiko seuraavana sitten lämpöanturit vai mikä?
Ei tuolla höyrystinpuolella varmaan kovin usein ole tukkeentumisia, mutta kyllähän sekin on syytä ainakin kerran putsata. Lauhduttimessa taas kiertää piirien lämmitysvesi ja se saattaa aikaa myöden tukkeentua ihan toiseen malliin, kuin tuo viinankierto puoli. Ja noissa punosletkuissa on just ollut ihan kunnollisia rapeita pinnotuksia siellä sisällä. Lauhduttimen hoitomuotona on sitruunahappo huuhtelu, tms puhdistelu jolla saa kertymät ulos. Anturivika voisi löytyä, jos löytää kaasupaineet ja lämmöt tuolta kylmäainekierrosta jostain valikosta. Viessmannista tiedän, mistä lämmöt ja paineet löytyy, mutta Thermiasta ei mitään tietoa mulla.
Poissa ressue
Mysteeri ratkesi tänään asentajien avulla, joskaan en ollut itse paikalla. Pehmokäynnistin oli vaihdettu ensin, mutta tilanne ei muuttunut sillä. Aiheuttajaksi ilmeni lopulta keruuliuospumppu, joka vaihtamalla kompura jatkoi käymistä normaalisti.
Vanhaa pumppua ei ollut jäänyt ihmeteltäväksi, enkä ollut puheissa asentajan kanssa, joten en tiedä miten se oli pettänyt. Käynnistymisen yhteydessä vanha pumppu kuitenkin sai nesteen kiertämään sen verran, että lämpötilaeroa syntyi, joten sillä en tuota kyllä osannut ajatellakaan.
Edit. Lisätietoa saatu maapiirin pumpun rikkoutumisesta. Itse pumppu oli ollut mekaanisesti kunnossa, joten elektroniikka oli siis pettänyt.
« Viimeksi muokattu: 14.02.25 - klo:21:43 kirjoittanut ressue »
