Kirjoittaja Aihe: Alpha-Innotec WZS huoltovinkkejä  (Luettu 13193 kertaa)
Poissa KriisisPennonen
« : 19.01.25 - klo:11:23 »
Pumppu on pyörinyt tässä talossa asustellessa nyt 6 vuotta ihan moitteitta, ilmeisesti edellisellä asukkaallakin on toiminut. Alpha-Innotecin ohjekirjassa suositellaan vuosihuoltoa koneelle, putsailuja yms. Tälle ei ole meidän asumisaikana tehty yhtään mitään - olisiko joku ylläpitohuolto paikallaan?
Joskus muun LVI-asian yhteydessä kysäisin paikalliselta yrittäjältä tuosta huollosta, mutta he eivät ymmärtäneet koko asiaa, katsoivat jakotukin toiminnan ja siinä se.
Meillä on porakaivovesi, jossa on runsaasti mangaania sekä varsinkin porakaivon alkuaikoina nousi veden mukana myös pientä kivisirua/hiekkaa veteen. Tulisiko tuo pumpun sisus erityisesti vesisäiliön osalta saada jotenkin huuhdeltua? Kun miettii, kuinka paljon vesikalusteissa näkyy mangaanisakkaa niin en uskalla edes kuvitella miltä tuo pumpun säiliö näyttää sisältä.
Poissa repomies
Vs: Alpha-Innotec WZS huoltovinkkejä
« Vastaus #1 : 19.01.25 - klo:16:26 »
Tärkeimmät huoltokohteet ovat roskasihdit sekä liuos- että lämmityskierroissa.
Vesisäiliön huolto lienee hankalampi homma. Jos olet huolissasi, voit kysellä joltain vesialan ammattilaiselta, onko mangaani uhka rosteripytylle. Vesianalyysi kertoisi ammattilaiselle varmaan jo jotain.
Yleensä toimivaa ei kannata korjata.
« Vastaus #2 : 21.01.25 - klo:19:49 »
Roskasihdit onkin tullut säännöllisesti käytyä läpi. Ehkä se näin on, että niin kauan kun vikaa ei ilmene, ei kannata lähteä erikseen huoltamaankaan. Jäi vaan mietityttämään kun tuolta pumpun manuaalista huomasin tuon klausuulin, että pitäisi vuosittain ammattilaisen huoltaa ko. vehje :)
Poissa repomies
« Vastaus #3 : 24.01.25 - klo:17:48 »
Ei ne ammattilaiset sille paljon enemmän osaa tehdä.
Mangaanin osalta en löytänyt mitään positiivista kerrottavaa. Ks: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.researchgate.net/profile/Christopher_Wiatr/publication/281178897_Dickinson_Wayne_H._and_Christopher_L._Wiatr._2013._Manganese-Related_Corrosion_and_Fouling_in_Water_Systems._The_Analyst._2020-35/links/55da52fb08aec156b9ae7600.pdf&ved=2ahUKEwjfsKWO146LAxXqCBAIHQhsOvYQFnoECDsQAQ&usg=AOvVaw2peOLmo36tXh3zp8s2TiiE
Ei näytä hyvältä, eli ongelmia saattaa hyvinkin tulla. Eri asia sitten on, pystytkö tekemään asialle mitään. Ehkä paras ratkaisu olisi sellainen, että käyttövesi olisi omassa varaajassaan jonka uusiminen sitten onnistuisi ilman että koko maalämpöjärjestelmä menee vaihtoon. Mutta nyt kun järjestelmä on sellainen kuin se on, antaisin asian olla ja pitäisin tilannetta silmällä. Vuotovahti voisi olla paikallaan koneen alla.
Poissa Kirvesniem1
« Vastaus #4 : 07.12.25 - klo:07:45 »
Mistäs noita sihtejä löytää laitteesta?
Poissa Joka
« Vastaus #5 : 17.12.25 - klo:12:21 »
Jos lämminvesivaraajassa on Magnesiumanodi tulee sen virta tarkastaa 2 vuoden kuluttua käytöönotosta ja sen jälkeen sopivin väliajoin. Anodi tulee uusia tarvittaessa.
Minulle asennetun ulkosen lämminvesivaraajan WWS202 sennusohjeissa kerrotaan, että magnesiumanodi tulee ensin tarkastaa 2 vuoden kuluttua asennuksesta ja sen jälkeen sopivin väliajoin.
Anodi tulee vaihtaa tarvittaessa, jos suojavirta on alle 0,3 mA, jotta säilö ei syövy puhki.
Minulla virta oli asenuksen jälkeen 1.11.2021 4,5 mA ja lepojännite 0,5 V. Virta on laskenut 1 mA tasolle ja lepojännite 0,35 V tasolle. Anodista ei ole syöpynyt juurikaan materiaalia pois vaan sen pinnalle on kerääntynyt likaa, jonka poistamalla virta nousi 2 mA tasolle. En katsonut anodinvaihtoa vielä tarpeelliseksi, toivottavasti tulkintani ei ole väärä.
