Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö / ajatukset vaihtoehdoista Kajaani OKT+talousrakennus/autotalli  (Luettu 6553 kertaa)
Poissa Jomppa96
Moi
Tosiaan lähtötilanne 2018.
Hirsitalo 90², ja erillinen 140m² talousrakennus kahdessa kerroksessa jossa on pannuhuone vaihdettiin pelletistä maalämpöön 2018.
Jämä star 8kw, 2*300m maapiiri noin 1m osin kalliota vasten.
Silloin omien mitoitusten ajatuksella ehkä toimiva kokonaisuus, varsinkin kun pumpun sai halvalla, mutta olisi ehkä pitänyt raskia silloin 12kw pumppu. Nyt yritän lohdutella edes hiukan itseä että jos ei tuo 12kw pumppukaan olisi riittänyt
2021 tulikin innostuttua laajentamaan rinteessä olevaa talousrakennusta yläkerran lattia tasossa pientä autotallia. Joten tuli 100m², 4.5m korkeana eli asialliset harrastetilat.
Lämmitys järjestelmä pysy toki samana. Nyt alkanut hiukan pohdituttaa että tämä järjestelmä on pieni, mutta kuinka liian pieni ja milläköhän sitä korjaisi. Alkaa pumppu pyöriä 24/7 kun -10 mittarissa ja vastus käyttö alkaa hiukan myöhemmin😅
Lisälämmön asteminuutit toki laskin -600 niin saa pumppu pyöriä, liekkö ollut hyvä ratkaisu?
Ilmalämpöpumpun 6.5kw hommasin halliin juuri mutta katsotaan kuinka paljon auttaa, parempi se kuitenkin kuin vastuksilla vettä lämmittää. Talvisin ja syksyisin ainakin saa autot nopeammin kuivaksi ja kesäisin tarvittaessa viilennettyä.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kajaani
1. Hirsitalo,1998, 230mm pyöröhirsi,
2. Talousrakennus/talli, 2005/2022 , talousrakennus rinteessä
Noin 10000kwh sähkö erillisen mittarinkautta mitattuna
Sekapuita  heitto 10m³ sisältäen sauna (vain lokakuu-toukokuu)
Kesäisin käyttövettä menee todella vähän koska ulkosaunassa vesilämpää kiukaalla ja peseytyminen siellä 6kk
- Patterilälämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys, paitsi kylpyhyuone sähköllä.
1. Painovoimainen
2. Talousrakennuksessa oma lto airsec 70
Autotallissa oma lto deekax 600/900 ( ei ole kokoajan päällä kuitenkin päivittäin)
1. Hirsitalo 8m*10m, rakennus puoltoista kerroksinen
2. Talousrakennus 8*9, Autotalli 8*12.5
1. Hirsitalo 230mm pyöröhirsi
2. Talousrakennus /uusi autotalli
alakerta betoni-finfoam 50mm-betoni
Yläkerta gyprox+125mm runko/villa+ohut tuulesuoja+ 40mm hirsipaneeli ulkopuolella, kokonaisuus noin 200mm?
Uusi autotalli ulkoverhoispaneeli+tuulensuoja gyprox 150mm+50mm kivivilla varmaan kokonaisuus noin 280mm?
1. Hirsitalo 1.5kers.
2. Talousrakennus/autotalli 2.
1. Hirsitalo 1-kers. 80m², "2-kers." 10m² rakennulupa neliöitä(lattia pintaa kuitenkin 60m².
2. Talousrakennus/autotalli Pohjakerros 70m², yläkerta 35m² + vanha autalli 35m² ja uusi autotalli 100m²
1.Hirsitalo käytin 2.6m keski arvoa jolla pääsee noin 250m³ kun yläkerta tosiaan on vino katon kalteneva alas päin noin.180cm->50cm
2. Talousrakennus/autotalli  alakerta 2.4 ja yläkerta 70m² alalta 2.4 ja uusiautotalli 4.5m
1. Hirsitalo maanvarainen 150mm finfoam
2. Talousrakennus/autotalli 70m2 alalta epäilen olevan 100mm styrox, uusi autotalli 100m² 150mm finfoam
1. Hirsitalo olikohan termex tai yms. Puhallettu eriste? 300 tai 350mm
2. Talousrakennus/uusiautotalli 70m² ala puhallusvilla noin 400mm
Uusiautotalli 500mm
1. Hirsitalo normaali, 3 lasiset.
2. Talousrakennus 3 lasiset, 5kpl noin 120cm*120cm ikkunaa
Uudessa autotallissa ei ikkunoita, iso uusi teollisuus Findoor ovi 450cmx410cm
Rakennusten välillä lämpökanaali, talojen väli 8m mutta kanaalin kokonais pituus noin 20m
Uusi autotalli100m² ja vanha autotalli 35m² noin 15-16'C
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
Karkeasti laskeskelin
1. Hirsitalo 250m³
2 talousrakennus asuintilat 235m³
Autotalli uusi ja vanha 530m³
Toivottavasti jotenkin saat selvän selostuksesta
Joni +358442544226
« Viimeksi muokattu: 07.01.25 - klo:11:03 kirjoittanut Jomppa96 »
Vs: Mitoituspyyntö Kajaani OKT+talousrakennus/autotalli
« Vastaus #1 : 04.01.25 - klo:18:01 »
Pieniä mittojen ristiriitoja.
Ovatko suluissa olevat alat rakennusluvista. Siellä ilmoitetaan rakennusala ulkomittojen mukaan korkeintaan 25 cm ulkoseinävahvuudella.
Ovatko ulkomitat oikein? Käytänkö noita boldattuja sisäpinta-aloja?
- Hirsitalo 8m*10m sisälle mahtuu korkeintaan 23 cm ulkoseinävahvuudella korkeintaan 71,9 m² (80m²).
- Talousrakennus 8*9 m sisälle mahtuu korkeintaan 23 cm ulkoseinävahvuudella korkeintaan 64,4 m² (70m²).
- Autotalli 8*12.5 m sisälle mahtuu korkeintaan 28 cm ulkoseinävahvuudella korkeintaan 88,8 m² (100m²).
« Vastaus #2 : 05.01.25 - klo:12:41 »
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Jomppa96”   KAJAANI   (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 34 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talon alkerta 2018: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 72 m2, 187 m3  (37°C)   56 W/m2   4,03 kW   12 642 kWh
- Talon yläkerta 2018: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 96 m3  (31°C)   30 W/m2   1,80 kW   4 960 kWh
- Talousrakennus 2005: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 64 m2, 309 m3  (27°C)      50,4 W/m2   3,25 kW   10 040 kWh
- Uusi autotalli 2022: -Patterilämmitys, 15°C, 89 m2, 401 m3  (37°C)      40,5 W/m2   3,60 kW   7 501 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H32+32/S28+22/142, pituus 20m, dT=3K      22,2 kPa   0,22 kW   1 934 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         45 W/m2   12,91 kW   37 077 kWh
Johtumishäviöt      88,2%   11,38 kW   84,6%   31 379 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      11,2%   1,44 kW   9,6%   3 550 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -9,8%   -1,27 kW   -6,5%   -2 416 kWh
- maalämmöllä      1,4%   0,18 kW   3,1%   1 134 kWh
Vuotoilmat      8,8%   1,13 kW   7,1%   2 629 kWh
Lämmönsiirtokanaali      1,7%   0,22 kW   5,2%   1 934 kWh
Maalämmöllä yhteensä           98,3%   12,91 kW   94,8%   37 077 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         38 787 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         13,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   13,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 30301 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,6 SCOP)   10,8 kW   30 301 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 486 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 486 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 416 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 218 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m.   Poraus   218 m
- Kaivon aktiivisyvyys 212 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 m.   Putkea kaivossa yhteensä   436 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12,3 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,85 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,85 / 2 = 0,43 l/s = 26 l/min = 1530 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 922 ltr - 18 min 37 s      54 kPa = 0,54 bar
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1457 ltr - 28 min 34 s      41 kPa = 0,41 bar
 Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 935m = 3x320 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 993 ltr - 19min 28s      35 kPa = 0,35 bar
Poissa Jomppa96
« Vastaus #3 : 05.01.25 - klo:21:57 »
Joo kiitos. Piti käydä mittailemassa hallin sisämittoja, kyllä riittävän lähellä on tällä sinun laskennalla. Olen ainakin nyt tietoinen suurin piirtein lämmöntarpeesta->pienihän se tuo 8kw pumppu on.
Onkohan sitä minkälaiset vaihtoehdot tuon nykyisen keruupiirin kasvattamiseen?
3piirin lisäys aika hankala kun vain nykyisen keruu alueen takana olisi lisää alaa. Onko virtaus vastuksen puolesta ongelmaa jos  olisi esim 2*500 PE0 3.7mm.
Onko mahdollista olla nykyinen keruupiiri 2*300 sekä lämpökaivo, ja olisiko se sitten sarjassa vain rinnan?
« Viimeksi muokattu: 06.01.25 - klo:10:42 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #4 : 06.01.25 - klo:09:46 »
Muutin laskelmaa.
Tässä versiossa on keruupiirinä 2 x 480 metriä ja 12 kW lämmitystehoinen maalämpökone.
Versio -B Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Talo  ”Jomppa96” vesio B   KAJAANI   (Kainuu)
• Kiinteistö yhteensä   0 m2   38 785 m3   4,8 COP   12,6 kW   37 077 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,8 kW   -2 690 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         11,7 kW   34 387 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   38 654 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,0 kW   38 522 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      133 kWh
 Yhteensä   285 m2   135 kWh/m2   4,5 SCOP   12,0 kW   38 654 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         38 654 kWh
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Osatehoinen )   12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 30168 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,5 SCOP)   9,5 kW   30 301 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  133 kWh)   8 619 kWh
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,4 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,73 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,73 / 2 = 0,37 l/s = 22 l/min = 1314 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 922 ltr - 21 min 36 s  42 kPa = 0,42 bar
 Tai vaakakeruulla:
Kostea savi, vähintään 935m = 2x480 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 891 ltr - 20min 20s   60 kPa = Ok
Liitin koko laskelman omaan viestiisi, jotta voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Poissa Jomppa96
« Vastaus #5 : 06.01.25 - klo:10:47 »
Kiitoksia👍
Kyllähän se todella lähelle on onnistunut laskenta. Nykyinen 8kw pumppu riittää noin -10' ja samaa näyttää diagrammi.
Sekä kokonais energian tarve, vahvistaa omia ajatuksia energian määrän tarpeesta.
Talvella toki vaikuttaa kuinka paljon tulee autoja/koneita hallissa sulateltua mutta ILP pienentää ainakin jatkossa kokonaiskuormaa autotallin osalta.
Mitä ajatuksia tuo tämä?
1. Hiukan lämmitellä takkaa ja lisäsähköllä ajaa nykyinen 2018 asennettu 8kw pumppu loppuun ja tulevaisuudessa pidentää keruupiiriä ja 12kw pumppu
2. Myydä nykyinen 8kw pumppu ( ostaako kukaan 7v vanhaa pumppua) ja pidentää keruupiiriä ens kesänä ja 12kw pumppu tai esim nibe 1255 4-16
Olisi varmaankin paras ratkaisu, jos saisi tuon 8 kW tehoisen koneen myytyä kohtuulliseen hintaan.
Keruupiiriin tarvittaisiin yhteensä noin 950 metriä pituutta. Olisiko sekin jotenkin mahdollista?
Poissa Jomppa96
Tonttihan on käytännössä kallio tonttia missä kuitenkin löytyi aiemmin tuolle 2*300m maapiirille tilaa. Täytyy keväällä kaivinkoneella käydä nykyisen maapiiri alueen"takana" testi kuoppia kaivelemassa olisi siellä yli metrin maata😅
Toki kun pumppuhuoneen kulmasta 3m päähän (1m) kallioon kairauttaa kaivon niin voi olla helpoin.
Elikkäs 2*300m PE40*3.7 maapiiri ja lämpökaivo tyyliin 200m  PE40*2.4 rinnan? Tähän kyllä joutuu virtausmittarit/säädöt varmasti asentamaan
Oliko näitä kukaan tehnyt että maapiiri/lämpökaivo kokonaisuuksia?
Tuli kylläkin ajatuksena että sarjassa 2*300m maapiiri ja kaivo pe50. Eli neste kiertäisi rinnan maapiirissä ensiksi ja yhdistyisi kaivoon mennessään ja siitä pumpulle
