Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin mutasihdin sulku jumissa  (Luettu 3882 kertaa)
Poissa IVTc9
« : 21.12.24 - klo:09:19 »
Tervehdys,
Keruupiirin (maassa, 2x150m) dT pyörii 5,5 asteen tienoilla. Pumppu IVT C9, ja liuospumppu täysillä. Ajattelin putsata mutasihdin, jonka olen aiemminkin putsannut, mutta sulku ei käänny edes kohtuullisella väkivallalla kuin ~30astetta. Yritin nitkutella tuota edes takaisin, mutta tuohon se stoppaa (ks kuva). Kääntyy tuon alkumatkan ihan sujuvasti, mutta tiettyyn kohtaan jumahtaa täysin.
Mitähän tuolle olisi tehtävissä? Jos sihdin aukaisee sulku auki, niin ainakin tuo paisarillinen viinaksia valuu tyhjäksi. Jos tuon valuttaa tyhjäksi, niin onko vaaraa että järjestelmään pääsee ilmaa?
Edit: Eihän se tyhjääminenkään taida auttaa, kun sihti taitaa olla "piilossa" jos ei tuota sulkua saa kääntymään..
https://ibb.co/TKbVMwz
https://ibb.co/PZyndvH
https://ibb.co/SJ6w4T4
Vs: Keruupiirin mutasihdin sulku jumissa
« Vastaus #1 : 21.12.24 - klo:10:56 »
Ota kahva irti ja käännä se sellaiseen asentoon missä voit kääntää sulkua "väärään" suuntaan.
Kuitenkin kannattanee laskea viinat ensin pois että näkee mitä siellä sihdissä sisällä tapahtuu.
Poissa Lappanen
« Vastaus #2 : 21.12.24 - klo:12:44 »
Äkkiä tulee mieleen, että ehkä sihti ja/tai lukkorengas ei ole asettunut oikein paikoilleen edellisen putsin jälkeen ja se/ne siellä nyt kanittaa vastaan. Kannattaa tosiaan ottaa kahva irti ja koittaa kääntää toisen suunnan kautta irrotusasentoon. Ehkä myös kopsuttelu metalliesineellä tuohon hattuun/runkoon samalla kun kääntelee voisi saada sisuskalut asettumaan niin että sulun saa oikeaan asentoon.
Jos ei mikään auta, niin sitten kääntää sulun niin kiinni kuin saa ja hattu auki, saattaisi päästä ruuvarin kärjellä sorkkimaan niin että sulun saa käännettyä kokonaan kiinni.
Poissa Sorvar
« Vastaus #3 : 21.12.24 - klo:13:18 »
Voisko tota sihdin korkkia vähän löysätä ja koittaa sitten kääntää sulkua kiinni.
Poissa IVTc9
« Vastaus #4 : 21.12.24 - klo:14:51 »
Kiitos neuvoista.
Tuota korkkia koitin varovasti sen verran löysätä, että liemet alkoi tiivisteen välistä hitaasti valua ulos, mutta sillä ei ollut vaikutusta sulun liikerataan.
Sulku ei enää mene täysin auki-asentoonkaan (kahva ei osu stoppariin), joten kahvan kääntäminen ei tässä tilanteessa taida auttaa. Ei kai tässä muu auta kuin tyhjentää litkut paisarista ja tuosta putkiston yläpuolisesta osuudesta ja ottaa korkki auki.
