Kirjoittaja Aihe: Apuja valintaan, Bosch vai Viessmann?  (Luettu 10939 kertaa)
Poissa tunkki
  • Bosch 7800i (oli LÄ V13) 207m@5.5"
« : 06.10.24 - klo:23:00 »
Uusi pumppu Lämpöässä v13 tilalle.
Kalkkiviivoilla Bosch 7800i LWM 3-12kW tai Viessmann Vitocal 333-G bwt 331.c12
Hinnat hyvin samoilla hehtaareilla, Viessmann pikkasen kalliimpi. Molempiin tulee 100litran puskuri viereen ja 2 lämmityspiiriä. Märkätilat omaan piiriin ja toiseen piiriin loput.
Itse tällähetkellä vähän kallellaan Boschin suuntaan, yksi iso syy on 6v takuu koneelle ja 10v kompressoritakuu. Viessmannissa 5v takuu. (Ok, yks firma tarjoaa Viessmanniin 7+10v takuuta, mutta tuo takuulaajennos onkin sitten leivottu hintaan...)
Viessmannista joku myyntitykki (häneltä sai käsittääkseni myös Boschia) sanoi että siinä on markkinoiden paras ohjaussofta. Ei varsinaisesti perustellut, mutta pitäneekö paikkansa? Varmaan osittain mielipidekysymys...
Boschin myyjä/asentaja on lähempänä kohdetta, veikkaisin että vikatilanteissa apu on nopeammin ja joustavammin saatavilla, arvostan paljon.
Molemmissa on jokin "ville-kalle-etäohjaus", mutta arvostan suuresti jotain insinöörirajapintaa, joka löytynee molemmista. Ainakin Modbussia ja CAN-väylää olisi tyrkyllä. Hmm...itseasiassa tuosta kyseisestä Viesmannin tarjouksesta taitaa uupua se etäpalikka... (pitää selvittää)
Onko noissa kummassakaan mitään lastentauteja vai onko ne jo korjattu pois? Entä onko mahdollisen katastrofin sattuessa varaosien saanti minkälainen?
Nyt voi haukkua tai kehua jompaakumpaa!
Poissa Täystiili
Vs: Apuja valintaan, Bosch vai Viessmann?
« Vastaus #1 : 27.10.24 - klo:20:33 »
Minkä ikäinen v13, minkälailnen maapiiri/kaivo on, avaatko vähän vaihdon tarvetta?
Poissa tunkki
« Vastaus #2 : 27.10.24 - klo:21:06 »
V13 on 2008 mallinen, kompressori/moottori oikosulussa, Oumanin näyttö sekoilee (tämä ei tietenkään ole fataali vika, mutta vika kuitenkin), kaikki pumput, shuntit yms alkuperäisiä. Kompuran vaihdon kustannusarvio vähän vajaa 5ke ja senkin jälkeen kaikki oheiskamat ovat yli 16v vanhoja. Kompuran vaihdon jälkeen kun pamahtaa pari-kolme jotain vähänkin isompaa huolto/korjauskäyntiä, niin mennään jo lähelle kymppitonnia. Näistä syistä on kallistuttu uuteen pumppuun.
Kaivo on aktiivisyvyydeltään 203m (ainakin ollut). Ja tosiaan Lämpöässämäisesti kolmella keruuputkella.
Poissa Tipi
« Vastaus #3 : 28.10.24 - klo:11:39 »
Meilläkin jossain vaiheessa samanlainen projekti edessä, kun on vielä vanhempi LÄ käytössä. Ihan mielenkiinnosta kysyn, missä hintaluokassa tarjoukset uudesta pumpusta puskurilla + 2 lämmityspiirillä ovat olleet?
Poissa tunkki
« Vastaus #4 : 28.10.24 - klo:15:44 »
Siinä 15ke nurkilla. Ns avaimet käteen eli vanhan purku, poisvienti ja uusi tilalle. Ja tosiaan sisältää 2 piiriä ja 100litran puskurin.
« Vastaus #5 : 28.10.24 - klo:16:10 »
Onko kummassakaan pörssisähköohjausta tai onko sellaiselle tarvetta?
Poissa tunkki
« Vastaus #6 : 28.10.24 - klo:16:25 »
Joo haluan käpistellä pumppua jonkin rajapinnan kautta. Boschissa on etäohjaus ja ilmeisesti pääsee muutenkin can ja/tai modbussia pitkin ohjaamaan. Viesmanniinkin saa jonkin etäpalikan. Suoraan ei taida olla valmistajan puolesta varsinaista pörssisähköohjausta, mutta nykyään on niin paljon palikoita, millä sen voi askarrella itse.
Poissa Tipi
« Vastaus #7 : 28.10.24 - klo:19:05 »
Ok, eli samoilla hehtaareilla ollaan. Kysyin keväällä tarjousta yhdeltä toimittajalta (Alpha Innotec PWZSW 12 + 200L puskuri 2:lla lämmityspiirillä) hinta oli noin 16ke (+sähkötyö). En lähtenyt vielä enempää kilpailuttamaan, kun vuoden 2005 Lämpöässä vielä toimii.
Poissa Täystiili
« Vastaus #8 : 28.10.24 - klo:20:49 »
Minkälaista toimitusaika tarjoavat vaihdolle? Talvi meinaa väkisin tehdä jo viikon kuluessa tuloaan, ilmeisesti kuitenkin pystyt pitämää jonkinlaista lämpöä sähkövastuksilla? Onko ollut konfiguroituna täysteholle vai osatehoisena käytössä? Ilmeisesti kuitenkin uudempi V13 kyseessä, eikä vanhempi kaksoisvaippa varaajalla varustettu? Siis noin yhden päivän katkos lämmitykseen tulossa pumpun vaihdon seurauksena  :(. Missä päin Suomea asut? Märkätilat toisessa piirissä, entäs se toinen patterit vai lattialämmitys?
Poissa Tipi
« Vastaus #9 : 28.10.24 - klo:21:28 »
Kuten mainitsin, Lämpöässä V10 toimii vielä. Kyseessä on vanhempi ”kaksoisvaippavaraaja” kahdella lämmönjakopiirillä, molemmat lattialämmitykseen (L1 asuintilat ja L2 märkätilat+apukeittiö).
Kyselin tarjousta lähinnä sen takia, että halusin suunnitelman valmiiksi Lämpöässän jälkeiseen aikaan. Meidän tapauksessa olisi puskurivaraajaa laitettu L2 piiriin, ja siitä olisi suntattu viileämpää L1 asuintiloihin. Toimitusaika olisi ollut aika lyhyt, koska tarjoajalla olisi ollut kone varastossa.
Poissa tunkki
« Vastaus #10 : 28.10.24 - klo:21:37 »
Kyllä vastuksilla saa aika hyvin lämpöä, itseasiassa käyttövesi on paljon kuumempaa vastuksilla kuin kompuralla. Toimitusaika on tällähetkellä noin puolitoistaviikkoa ja tupa olisi päivän-puolitoista ilman lämpöjä. Takkaa ja aitokiuasta kehiin ja lisäksi varmaan jotain sähköpattereita. Meillä uudempi V13 ja kaikki lattialämmityksellä.
Poissa Tipi
« Vastaus #11 : 28.10.24 - klo:21:57 »
Ei nyt kuitenkaan ihan hirveän pitkä toimitusaika. Mikä pumppu tuli valittua?
Poissa tunkki
« Vastaus #12 : 28.10.24 - klo:22:13 »
Ei vielä tilattuna mitään, mutta Bosch taitaa viedä tämän erän. Kokonaisuus hyvä, paikallinen asentaja/myyjä, hyvä takuu jne.
« Vastaus #13 : 30.10.24 - klo:18:21 »
Aika kalliilta kuulostaa, mutta taitaahan nuo tyypillisesti ottaa sen 5 tonnia päivän työstä ja pientarvikkeista.
Poissa tunkki
« Vastaus #14 : 30.10.24 - klo:21:41 »
Kyllä, samaa olen miettinyt, aivan järjettömiä hintoja. Tarjouksia taitaa olla puolentusinaa ja ovat hinnaltaan linjassa toisiinsa nähden.
« Vastaus #15 : 31.10.24 - klo:09:37 »
Reilusti halvemmalla saanee, kun ostaa laitteet itse ja joku asentaa tuntihinnalla. Tietysti lisätakuut jää saamatta.
