Kirjoittaja Aihe: Roskasihtien puhdistus?  (Luettu 5034 kertaa)
Poissa ddude
« : 03.10.24 - klo:15:46 »
Montako tollasta roskasihtiä tollasessa laitteesa pitäisi olla ja missä ne sijaitsee?
Löysin yhden sihdin jonka onnistuin puhdistamaan. (kiertovesi)
Toinen on ihan erilainen (tämä ilmeisesti siinä joka menee kaivoon koska ei ole pelkkää vettä)
Kannen alla on kuin metallinen kuula?
Mitä sille tehdään vai olenko ihan hakoteillä?
Kuva liittyy...
Poissa Leno
Vs: Roskasihtien puhdistus?
« Vastaus #1 : 05.10.24 - klo:16:43 »
Tuo kuvassa oleva roskasihti toimii samalla sulkuna mikä on nyt auki asennossa.
Laita korkki kiinni ja käännä sulku kiinni joko vasta tai myötä päivään niin että sihdin lukkosokkapuoli tulee näkyville.
Poissa ddude
« Vastaus #2 : 06.10.24 - klo:19:13 »
Kiitos vastauksesta!
Täytyypä tutkia.
Siinä ei ole kahvaa mistä näkisi milloin kiinni ja milloin avoinna, väänsin myötäpäivään kunnes meni mielestäni "kiinni" mutta ilmeisesti näin ei sitten ollutkaan...
Poissa Lappanen
« Vastaus #3 : 07.10.24 - klo:08:00 »
Täytyypä tutkia.
Sihti tulee näkyviin vain yhdessä kiinni-asennossa. Eli jos käänsit nyt yhteen suuntaan venttiilin kiinni -> näkyviin tuli kuulan umpinainen puoli ja sihti on toisella kuulan puolella näkyvissä. Käännät tuosta kuvan tilanteesta 180 astetta jompaan kumpaan suuntaan niin sihti tulee näkyviin (muista laittaa se korkki kiinni ennen kuin käännät ;) ).
Poissa Leno
« Vastaus #4 : 08.10.24 - klo:07:56 »
Kuvassa venttiili on auki asennossa, kierrä 1/4 kierros joko myötä tai vastapäivään niin saat sihdin näkyviin.
Poissa Lappanen
« Vastaus #5 : 08.10.24 - klo:08:38 »
Joo mikähän aivokäpy taas kävi, eihän se tosiaan voi olla umpinainen väärältäkään puolelta, sihtiä ei vaan saa pois kuin yhdessä asennossa  ::)
