Kirjoittaja Aihe: Ongelmia keruupiirin paineen ja paisuntasäiliön kanssa  (Luettu 8342 kertaa)
Poissa mjri
Onko foorumilaisilla kokemuksia paisuntasäiliön temppuilemisesta?
Kyseessä on noin 5 vuotta sitten käyttöön otettu järjestelmä, jossa maalämpöpumppu on Nibe F1226, asennuksessa on käytetty Gebwellin asennusryhmää ja lisäksi seinällä on Sabiana-merkkinen viilennyskonvektori.
LVI-asentaja kävi aluksi pariinkin otteeseen korjailemassa systeemiä, kun oli ongelmia mm. konvektorin viilentämättömyyden ja sen kondenssivesien poiston kanssa.
Takuuaika oli ja meni, ja keruupiirin paine laski noin kolmessa vuodessa 1 -> 0,4 bar. Hankin silloin tuollaisen koepainepumpun ja Naturet-tonkan, puhdistin suodattimet, säädin esipaineet ja laitoin lämmitys- ja keruupiirien paineet kohdalleen. Jo tuolloin ihmettelin, että aivan kuin keruupiirin ilmaventtiiliä painettaessa olisi tullut maaviinan hajua ja aavistus kosteutta. Enimmäkseen kuitenkin viinanhajuista ilmaa, joten annoin asian olla.
Nyt hieman alle 2 vuotta myöhemmin keruupiirin paine oli taas laskenut 1 -> 0,6 bar. Lämmityskauden alun kunniaksi ajattelin tehdä samanlaisen ”tee-se-itse-miehen” syyshuollon kuin aiemmin: suodattimien puhdistus, esipaineiden säätö, paineet kohdalleen.
Tällä kertaa oli kuitenkin yllätys vastassa: keruupiirin ilmaventtiilistä ei tullut ilmaa eikä maalämpönestettäkään. Painemittari näytti pyöreää nollaa, mutta kun yritin pumpata sinne ilmaa, niin yhtään ilmaa ei mennyt sisään - paine kertyi polkupyöräpumpun ”letkuun” ja suhahti ulos heti kun letkun irroitti. Painelin venttiilin neulaa pienellä ruuvimeisselillä ja sieltä tuli ulos ainoastaan pienen pieni tippa jotakin nestettä. Useita kertoja yritin pumpata sinne ilmaa, mutta mitään ei mennyt sisään.
Mikähän tässä voisi olla vikana? Voiko tuollainen kalvo jotenkin liimautua kiinni astian seinämiin niin, ettei sinne saa enää laitettua ilmaa?
Muutenkin hieman ihmetyttää, että onko tässä Gebwellin asennusryhmässä noiden paisuntasäiliöiden toiminta ihan oikeanlaista, kun kalvo on pystyssä, vesi vasemmalla ja ilma oikealla puolella.  :-\ Tuli mieleen, josko siellä on ollut joku pieni reikä tms., ja kalvon alapää on jotenkin valunut oikealle suoraan ilmaventtiilin päälle ja jämähtänyt siihen.
Uusimaa, 1-tasoinen okt-hirsitalo rv. 2019, 111 m2, vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1226-6 New + Sabiana CVP-T 3 seinäkonvektori + kaivo 136/140 m.
Vallox 110MV
Poissa geo_lampoa
Vs: Ongelmia keruupiirin paineen ja paisuntasäiliön kanssa
« Vastaus #1 : 28.09.24 - klo:21:14 »
Ei oikein ole mahdollista, että järjestelmässä olisi vielä painetta jäljellä, jos paisuntasäiliöstä on ilmat pois ja sekin täynnä nestettä. Jos ei sitten koko ajan ole sinne uutta nestettä lisätty, kun paine laskenut. Olisi siis hyvin jäykkä järjestelmä paineen säädön suhteen nyt.
Osta vaikka Motonetista venttiilin sielunavaaja ja ruuvaa venttiili auki. Siitäjän sen sitten näkee mitä siellä on vastassa. Ilmaa täyttäessä nestepuolen pitäisi sitten olla paineeton.
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #2 : 03.10.24 - klo:20:17 »
Ei kannata hakata päätä seinään. Vaihda tai vaihdata se kalvo-pa...
*Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #3 : 05.10.24 - klo:08:28 »
Mulla on tullut vastaava tilanne eteen. Kalvopaisari oli tyhjentynyt ja ilma ei mennyt sinään. Otin sielun pois ja tuosta sai tökittyä sitten kalvoa sen verran että ilmaa sai sisään. Nyt tuo on ollut toiminnassa pari vuotta sen jälkeen. Tuo on seurannassa että tarviiko koko pönttö vaihtaa vai onko vuoto ollut esim itse venttiilissä.
Poissa mjri
« Vastaus #4 : 29.11.24 - klo:11:16 »
No niin, viestiketjun aloittajan kalvopaisunta-astia on nyt vaihdettu uuteen. Seurataanpa tilannetta, että jokohan alkaisivat paineet pysymään. Uuden pöntön esipainetta säätäessä tuli muuten huomattua, että näissä näyttää ihmeellisen helposti jäävän tuo venttiili falskaamaan.
En sen tarkemmin alkanut tutkimaan vanhaa pönttöä. mutta sieltä tuli paksua, ruskeaa, ehkä ruosteensekaista liejua ulos. Outo juttu, kun kyseessä on alle 5 vuotta vanha laitos.
Vallox 110MV
Poissa Murre
« Vastaus #5 : 01.12.24 - klo:17:23 »
Ei siinä mitään outoa ole. Kalvopaisunta-astia on hiiliterästä. Siellä ovat käsikädessä esim ilma ja liuos. Hiiliteräs katoaa seinämästä ajan kuluessa. Sopivassa asennossa kalvopaisunta-astiaan kertyy lämpöjohtoverkoston epäpuhtaudet.
Poissa Hulkki
« Vastaus #6 : 25.08.25 - klo:10:57 »
Onko paineet pysynyt kalvopaisunta-astian vaihdon jälkeen? Itsellä on hyvin samanlainen järjestelmä ja epäilen samaa vikaa. Huomasitko eroa maaviilennyksen tehossa astian vaihdon jälkeen?
