Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT, Valkeakoski  (Luettu 3006 kertaa)
Poissa IP
« : 23.09.24 - klo:11:17 »
Lämmitysjärjestelmän päivitys ajatuksia liikkeellä ja vaihtoehtoina VILP tai maalämpö. Tähän liittyen haluaisin suuntaa antavan mitoituksen maalämmölle jotta osaan varautua tuleviin keskusteluihin myyntimiesten kanssa.
  -Valkeakoski
   -1953, ei rinnetalo
  -Pelkällä puulla noin 30-35 heittokuutiota
   -Lattialämmitys 2 kerroksessa ylimmässä kerroksessa patterit jossa kiertää lattialämmitys vesi
  -Painovoimainen
  -8.5x9.5m
  -100mm puru ja 50mm tuulensuojaeriste kokonais vahvuus 260mm
   -3.krs (kellari,keskikerro,yläkerta)
  -n. n.60 neliötä per kerros
  -kellari 2.1m keskikerros 2.4m yläkerta 2.2m+vinot sivut
   -maanvarainen 50mm finnfoam
   -150mm puru
   -3 lasiset ikkunat. Rintamamiestalossa tuttuun tapaan aika vähän ikkuna alaa.
   -Ei
Toivottavasti näillä saa laskettua. Lisäski taloudessa 2 aikuista ja 2 teiniä.
« Viimeksi muokattu: 24.09.24 - klo:11:40 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Valkeakoski
« Vastaus #1 : 24.09.24 - klo:11:41 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,1 kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”IP”         VALKEAKOSKI      (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C -  menovesi lämpötila max 50 °C
- Kellarikerros 1953: Kivi-Lattialämmitys, 20°C, 65 m2, 137 m3  (24°C)      36,9 W/m2   2,40 kW   7 756 kWh
- Keskikerros 1953: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 65 m2, 156 m3  (40°C)   56,7 W/m2   3,68 kW   9 512 kWh
- Talon yläkerta 1953: -Patterilämmitys, 21°C, 65 m2, 143 m3  (50°C)      65,4 W/m2   4,25 kW   10 473 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      53 W/m2   10,33 kW   27 740 kWh
• Kiinteistö yhteensä   195 m2   436 m3   3,8 COP   10,1 kW   27 740 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus         -0,7 kW   -1 975 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            9,3 kW   25 765 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   30 165 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,1 kW   30 165 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   195 m2   155 kWh/m2   3,7 SCOP   11,1 kW   30 165 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         30 165 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 21975 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,7 SCOP)   8,2 kW   21 975 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 190 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 190 kWh
• Tarvitaan vähintään 235 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   235 m
- Kaivon aktiivisyvyys 229 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 235 m.   Putkea kaivossa yhteensä   470 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 498 ltr - 15 min 6 s      90 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 804 ltr - 23 min 30 s   60 kPa = 0,6 bar
 Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 576m = 2x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 573 ltr - 16min 45s      26 kPa = 0,26 bar
Jos yläpohjan eristys on vain 150 mm kutteripurua, kannattaisi se korvata, jos mahdollista, vähintään noin 300 mm eristevillalla, jolloin lämmitystarve laskisi, eikä tarvittaisi ihan noin syvää lämpökaivoa.
