Kirjoittaja Aihe: Pumppujen rajapinnat  (Luettu 21535 kertaa)
Poissa tunkki
  • Bosch 7800i (oli LÄ V13) 207m@5.5"
« : 19.09.24 - klo:08:29 »
Kun mahdollisesti tässä tulee uuden pumpun hankinta eteen, niin tuli tässä mieleen että olisi aika komeeta jos olis jokin lista, mistä näkisi mitä vaihtoehtoja missäkin pumpussa on tehdä etäohjausta, monitorointia tai integrointia johoinkin kotiautomaatiohäkkyrään kuten Homeassistant, openHAB, Nodered,...
Löytyykö esim sarjaväylä, modbus, can-väylä, jokin rest-api tms tms ja löytyykö esim em rajapintoihin tarvittavat rekisteriosoitteet. Tai onko pumpun etäohjaus/monitorointi hitsattu johonkin maksulliseen pilvipalveluun jne.
Nythän tieto periaattessa on haulikolla ammuttuna ympäri foorumeita, mutta löytyykö tämmönen yhteenveto jo jostakin?
Poissa aksutre
Vs: Pumppujen rajapinnat
« Vastaus #1 : 19.09.24 - klo:18:09 »
Jos Husdata toimii pumpun kanssa niin sitten toimii moni muukin. Monelle riittää tuo peruspalvelu, tuolta voit katsoa miltä Husdata näyttää eri pumpuissa https://portal.husdata.se/userlist.asp . Jos haluaa hifistellä niin Rasberry pi verkkoon ja esim. https://www.home-assistant.io/ niin näkyy reaaliajassa mitä pumpussa tapahtuu.
Poissa tunkki
« Vastaus #2 : 21.09.24 - klo:09:54 »
Joo, husdatasta saa jotain osviittaa, mutta se ei kerro sitä että mikä valmistaja on sairaalloisen mustasukkainen vaikka laitteensa modbus rekistereistä. Itse lukenut/kirjoittanut jo yli 15v oumannia/lämpöässää modbussilla ja samalla tiellä haluaisin mennä seuraavankin pumpun kanssa ilman järjetöntä reverse-engineeriä. Ouman/Lämpöässä hyviä esimerkkejä avoimesta ja ystävällisestä meiningistä, modbus taulukko tuli muinoin yhdellä pyytämisellä sähköpostiin.
Esim juuri nyt kiinnostaisi että onko Boschin pumppuihin saatavilla modbus ja/tai can-väylä dokumentaatiota?
« Vastaus #3 : 21.09.24 - klo:10:26 »
Ei kyllä mitään havaintoo että Boschissa itsessään olis mitään tarjolla ulospäin, ainut reverse engineerattu taitaa olla tuo Husdata...
Modbus taulukoita lieneen tarjolla Nibe, Gebwell, Thermiallakin hiukan kiven alla, muista  ei oikein tietoa.
Poissa joonat
« Vastaus #4 : 25.09.24 - klo:13:42 »
Meillä Gebwell Aries 6 ja modbus rekisterit sai sähköpostilla pyytämällä. En ole tosin saanut vielä aikaiseksi askarrella yhteyttä. Keskustelua löytyy tältäkin foorumilta Arieksen ketjusta.
Gebwell Aries 6
Poissa tunkki
« Vastaus #5 : 25.09.24 - klo:15:21 »
Joo, tuolla näkyy olevan suoraan Gebwellin sivuilta ladattavissa dokumentti, jossa osoitteet. Näin sen pitäisi olla muillakin!
Poissa -Teme-
« Vastaus #6 : 26.10.24 - klo:19:42 »
Boschiin löytyy EMS-ESP projekti jolla saa suoraan liityttyä CAN väylän kautta. Tuolla sivulla on esitetty myös modbus rekisterit yms
https://emsesp.org/
Poissa tunkki
« Vastaus #7 : 29.10.24 - klo:21:55 »
https://emsesp.org/
Tää vaikuttaa hyvältä!
Poissa vesq
  • Motivaatio kohillaan
« Vastaus #8 : 27.01.25 - klo:17:05 »
Itse laiskana rakentelijana olen tilaamassa valmiin https://bbqkees-electronics.nl/  ja sieltä tuon -> https://bbqkees-electronics.nl/product/gateway-e32-v2-ethernet-wifi-edition-v2/
Boschin pumpun kaveriksi (pumppukin vasta tilauksessa :) Saapa nähdä mitä kaikkea tuolla saapi aikaiseksi.
-Vesa
Geopro SH15 + SHAK1500
Poissa ISKI
« Vastaus #9 : 27.01.25 - klo:20:33 »
-Vesa
Laitahan sitten jotain raporttia, kun saat toimimaan, kiitos.
Poissa vesq
« Vastaus #10 : 28.01.25 - klo:12:35 »
Laitellaan, ensi viikolla pumpun vaihto.
Bosch 7800i 4-16 korvaa tuon allekirjoituksen pumpun. Kunhan pääsee muutenkin sinuiksi sen ~20v edellistä uudemman laitoksen kanssa ensin  ;D
Poissa mlammikko
« Vastaus #11 : 29.10.25 - klo:20:36 »
Niben ja Jämän kamppeiden kanssa toimii NibeGW jos haluaa harrastaa, eikä myUplink-palvelu riitä, kiinnosta tai ole mahdollinen ethernet-portin puutteen takia.
Kokeiltua tuli myös NibePi-nimistä softaa. Sitä en voi suositella heikon laatuvaikutelman takia, vaikka tiedän että silläkin on ihmiset ihan onnistuneesti pumppujaan ohjanneet.
Mulla on itellä Jämä Star RST 6 vuodelta 2014 (softan päivitys oli tarpeen, ks. mun postaus aiheesta). Pumpun perässä on RS-485-väylässä ESP32 (tarkempi malli: LilyGo T-CAN485), joka pyörittää ESPhomen avulla NibeGW:tä. Tuo ESPhome on ihan mahtava systeemi.
Täältä alkuun: https://github.com/elupus/esphome-nibe/
NibeGW juttelee pumpulle, mutta ei varsinaisesti osaa tulkita rekistereiden arvoja. Sen kaveriksi tarvitaan esim. Nibe-MQTT tai Home Assistantin Nibe-integraatio. Itse en heittämällä saanut HA:n Nibe-integraatiota pelaamaan NibeGW:n kanssa, joten valitsin sille kaveriksi Nibe-MQTT:n.
Tässä vaiheessa mulla on kaikki tarpeelliset datat Home Assistantissa ja pörssisähköohjaus työn alla.
EDIT 4.1.2026: "Itse puusta tehty" pörssisähköohjaus käy ja kukkuu. Samoin HA:n Nibe-integraatio pelittää nyt. Nibe-MQTT ei ole enää tarpeellinen.
« Viimeksi muokattu: 04.01.26 - klo:20:24 kirjoittanut mlammikko »
Jämä Star RST 6 (=Nibe F1245 6kW), 190m kaivo, 120m2 yksikerroksinen B-energialuokan talo. NibeGW + Home Assistant etäohjaukseen ja pörssisähköoptimointeihin.
Poissa Alfonzo
« Vastaus #12 : 31.10.25 - klo:17:40 »
CTC:llä onnistuu HA ja Modbus ja rekisterit löytyy helposti:
https://ctc.se/file-download/e15973a925997a1608f4778459738cb3.pdf
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.
