Kirjoittaja Aihe: Nibe ja viilennys  (Luettu 8733 kertaa)
Poissa Balbo
Nibe ja viilennys
« : 12.10.07 - klo:15:45 »
Nibe 1220-8 + Enervent Pinqvin.
Onko kenelläkään kokemusta, pystyykö Enervent ohjamaan Niben maapiirin kiertovesipumppua, kun se tarvitsee keruupiirin nestettä jäähdyttämään tuloilman jäähdytyspatteria?
Poissa Honda
  • Mopo
Re: Nibe ja viilennys
« Vastaus #1 : 14.10.07 - klo:10:06 »
Itselläni Nibe 1210-7 Enevent LTR6-230 ja jäähdytyskennona VEAB (315mm kanavalla)
Enerventissä ei mitään automatiikkaa, vaan kaikkea ohjaa erillinen automatiikka.
Niben maalämpöpiirin pumpun saa käyntiin ulkoisella relelähdöllä mutta pitää ottaa huomioon, että kennoa ei voi laittaa suoraan sarjaan maapiirin kanssa, koska kennon painehäviö on liian suuri. Nibeltä löytyy erilaista kytkentävaihtoehtoa. Itse ohjaan samalla myös kolmitieventtiiliä, mikä ohjaa kaiken maakierron jäähdytyspatteriin pumpun ollessa pysähdyksissä ja kun automatiikka saa tiedon kompressorin käynnistymisestä, ohjaa se kolmitieventtiiliä niin, että kompura saa riittävästä keruunestettä (nimellinen 0.48l/s) eli ohjaa virtausta ohi kennon. Kennolle riittää puolet siitä.
Tarkat testaukset on vielä tekemättä (ensi kesän helteitä odotellessa) jolloin pääsisi hakemaan kolmitieventtiilin arvoja oikeaksi. Jos asia vielä veisi todella pitkälle, voisi maapiirin kiertovesipumppua ohjata taajuusmuunntimella, jolloin sitä voisi säätää automaattisesti käyttötilanteen mukaisesti.
Enervintin omassa AC-automatiikassa on vakiona jäähdytyksen ohjaus. Sieltä siis on jollain tavalla saatavilla ulos ohjausviesti, mikä on käytettävissä kolmitieventtiilin/mahdollisen erillisen maapiiripumpun käynnistämiseen. (riippuen kytkentävaihtoehdosta) Enerventillä varmaankin tuntevat asian hyvin.
Nibe 1210-7 + 180m kaivo + lisävaraaja 2500L,  Enervent LTR6-230 eco, VEAB 315 jäähdytys, 300m2 lattialämmitystä , 1070 m3. Lämmitys+käyttövesi  5600kwh/a
Poissa Balbo
« Vastaus #2 : 15.10.07 - klo:10:24 »
Joo, unohtui mainita, että kyseessä on Enervent AC-automatiikalla (ACW-CG).
Selvittelin asiaa taannoin molemmista, Nibe ja Enervent. Enerventin puolesta kytkentä olisi helppo - tuodaan automatiikan ohjaus Niben ulkoiseen releohjaukseen (X6, paikka 5). Nibellä taas oltiin varovaisia tuollaisen kytkennän suhteen, eivätkä suostuneet kertomaan tarkemmin. Olisin halunnut tietää, miten Nibe itse ohjaa tuota kiertovesipumppua ja sen jälkeen olisin kierrättänyt tuon saman ohjauksen myös Enerventin relekortin kautta ja tuonut sen takaisin tuohon Niben ulkoiseen paikkaan. Jos jollain on tiedossa tähän lisätietoa niin hyvä. Muistakin tavoista olen kiinnostunut.
Poissa n157472
« Vastaus #3 : 15.10.07 - klo:22:54 »
Itselläni Nibe 1210-7 Enevent LTR6-230 ja jäähdytyskennona VEAB (315mm kanavalla).
Miksi olet päätynyt noin isoon 315mm VEAB:iin, LTR6:en virtaukseen verrattuna? Ilmeisesti isommasta jäähdytyskennosta saa suuremman tehon kun pienemmästä jos molemmissa on sama virtaus? Entä mikä olisi tilanne jos laittaa 2 pientä sarjaan?
Poissa Honda
  • Mopo
« Vastaus #4 : 16.10.07 - klo:19:54 »
vastaus enerventtiin..  Jos haluat kytkeä pelkästään niben maalämpöpiirinpumpun päälle, se onistuu kytkemällä ohjaavan releen kärjet -RE7 rinnalle. (mallit 5-10kW)
Jäähdytyksestä... Valitsin 315 mallin, koska hintaero 250-malliin ei ollut kovin suuri. Lisäksi painehäviöt ilma ja vesipuolelle jävät pienemmiksi. Kesä näyttää, onko 315-mallin vesipainehäviö niin pieni, että voisin ajaa koko vesivirran kennon läpi. Teoriassa voi olla tiukkaa, mutta kennon lämmittävä vaikutus voi olla toisaalta niin hyvä, että maalämpönesteen lämpötilan nouse korvaa virtauksen laskemisen. Kahta pienempää kennoa ei voi kytkeä sarjaan, koska silloin painehäviöt kaksikertaistuvat ja vielä kun kyseessä on pienemmät mallit, lopputulos on > 4 krt. Sarjakytkennästä isoilla kennoilla olisi toisaalta hyötyä, voisi käyttää vastavirta periaatetta, mutta esim. 315 kennolla ja suurela vesivirralla, päästään jo hyviin jäähdytysominaisuuksiin.
Toinen ongelma on pienten kennojen käytöstä on ilmavirran nopeuden kasvun, joka johtaa kennon läpi menevän, lämpimässa ilmassa olevan kosteuden pisaroitumisen kennossa.  Enerventin LTR-6 (230l/s) versioon riittää minimisään 250mm malli.
Poissa Balbo
« Vastaus #5 : 18.10.07 - klo:14:42 »
selvennätkö vähän, kun olin kytkentäkaaviosta ymmärtävinäni että -RE7 ohjaisi jotain vaihtoventtiiliä (VXV). Saman kuvan mukaan -RE6 ohjaisi tuota liuospumppua.  Pitäisi saada joku mummo-ohje, että tiedän mistä kohdasta kytken mihin.
Poissa Honda
  • Mopo
« Vastaus #6 : 19.10.07 - klo:18:35 »
Näinhän se oli. -RE6 rele ohjaa keruupumppua. Kytkennöisä on eroa, tarkka/varmasti oikea kuva löytyy, ainakin minulla, etulevyn taakse liimattuna. Se on erilainen kuin ohjekirjassa. Rele on alhaalla olevalla relekortilla, (mustia piirikortireleitä) Oikea rele löytyy parhaiten seuraamalla liuospumpulta tulevaa johtoa. Siitä liimatusta ohjeesta löytyy nasta, mihin pumppu on kytketty.
