Kirjoittaja Aihe: S1255 kadottaa verkkoyhteyden  (Luettu 6028 kertaa)
Poissa Virmas
« : 11.06.24 - klo:21:33 »
Yhteys muodostettu wifillä ja toiminut vuoden suht hyvin, ennen kun yhteys katkesi niin sen sai takaisin kun käytti reittimen virrat pois päältä. Nyt muutaman viikon ollut että kadottaa useammin eikä yhteyttä saa takaisin muuten ennenkun niben käynnistää uudelleen. Pitää varmaan kohta laittaa verkkokaapelilla yhteys.
Nibe S1255-16,ukv220, maapiiri 1200m, lattialämmitys lankkulattia 180m2, laattalattia50m2,kanaali 70m , korjaamo 90m2. Ariterm 340 bio 40kw stokeri.
Keski-Suomi
Poissa allu_w
Vs: S1255 kadottaa verkkoyhteyden
« Vastaus #1 : 11.06.24 - klo:22:55 »
Minullakin S1255:n kanssa on ollut ongelmia wifin katkeamisen kanssa. Välillä ei millään saanut uudelleen yhdistettyä katkeamisen jälkeen. Tilanne parani kun otin WPA3:n pois käytöstä langattomalta kanavalta, eli nyt pelkkä WPA2. Sen jälkeen on toiminut kohta vuoden katkeamatta.
Nibe S1255-6 R EM maapiirillä, 176 m2 yhdessä kerroksessa lattialämmityksellä + IV vesipatterilla, Kaarina 2006
Poissa Virmas
« Vastaus #2 : 12.06.24 - klo:10:18 »
Täytyypä kokeilla
Keski-Suomi
Poissa Penttilä M.J
« Vastaus #3 : 18.06.24 - klo:14:41 »
Ainakin itsellä ongelmat alkoi uuden 3.0 firmwaren jälkeen. Sitä ennen pari kertaa vuoden aikana tarvi uudelleen käynnistää. Nyt lähes joka päivä.
Poissa hmak
« Vastaus #4 : 22.06.24 - klo:10:53 »
Uusi maalämmön käyttäjä tässä terve.
Meille asennettiin Nibe S1255 pari viikkoa sitten, ja myUplink toimi ihan kelvollisesti tähän aamuun asti.
Nyt on verkkoyhteys kadonnut, eikä uutta yhteysmerkkijonoa ilmesty pyynnöistä huolimatta.
Laitteen wifi-yhteys pitäisi olla kunnossa, ja WPA3 ei ole käytössä.
En ole uskaltanut sammuttaa ja käynnistää pumppua, kun se nyt on saatu toimimaan alkukangertelujen jälkeen.
Onko pumpun uudelleen käynnistäminen kuitenkin ihan turvallista?
Vai olisiko vielä jotain muita vinkkejä tähän yhteysongelmaan?
Poissa Virmas
« Vastaus #5 : 16.09.24 - klo:07:46 »
Laitoin yhteyden vekkokaapelilla, yhteys katkeaa myös sillä muutaman päivän välein. Takaisin saa vain uudelleen käynnistämällä pumpun tai sit valikosta käyttämällä suora yhetys päälle ja pois.
Eli ei ollut vaan wifin ongelma.
Keski-Suomi
Poissa jsjonttu
« Vastaus #6 : 18.09.24 - klo:07:36 »
Rekisteröidyin tänne, vaikka minulla ei ole MLP. Minulla on Pilp Nibe S735, joka käyttää ilmeisesti samaa S-käyttöliittymää kuin S-sarjalainen MLP.
Minulla on myös sama ongelma Wifin kanssa. Eli olen ajastanut omat modeemin käynnistymään uusiksi viiden päivän välein. Pilp ei osaa enää yhdistää wifiin kun modeemi on käynnistynyt uudelleen. Jos koitan manuaalisesti yhdistää wifiin pumpun käyttöpaneelista, niin salasanan laiton jälkeen jää vain oikeaan yläkulmaan se rinkula pyörimään ja mitään ei tapahdu...
Olen ollut Nibeen yhteydessä reilu kolme viikkoa ja sieltä kerrottiin, että odotetaan ensin uusinta softapäivitystä. No nyt on päivitetty uusi versio 3.2.8 ja edelleen tekee samaa.
Katsotaan mitä Nibeltä vastataan. Ei viitsisi aina pumppuakaan uudelleen käynnistää viikon välein...
Poissa Lappanen
« Vastaus #7 : 25.11.24 - klo:14:18 »
Mullakin tekee epäsäännöllisesti sitä, että wifi tippuu pois päältä. Ei liity esim modeemin automaattibuuttiin, joka kerran viikossa mutta wifi tipahtaa joskus pois useamman kerran viikossa.
S1255-6 ohjelmistoversio 3.3.8.
Ei olisi niin ärsyttävä "ominaisuus", jos sen saisi vaan kuitattua näppäämällä wifi taas päälle. Tuon lisäksi vaatii myös myUplinkistä laitteen poiston jonka jälkeen pitää näpytellä koneen sarjanumero sekä uusi yhteysmerkki jotta koneen saa taas myUplinkiin kiinni. Tuo wifin pois päältä meno siis tekee sen, että yhteysmerkkijono nollaantuu ja siksi myUplink ei ole enää käytettävissä ennen edellä mainittuja toimenpiteitä.
Lisäksi vielä yhdistäminen myUplinkiin ei onnistu automaattisesti, vaan pitää tosiaan manuaalisesti näpytellä nuo tiedot, joka kerta..
Toivottavasti tulee nopeasti uusi ohjelmistoversio joka korjaa tuon.
Poissa jusba31
« Vastaus #8 : 02.12.24 - klo:13:51 »
Mulla rupesi kanssa viimeisimmän päivityksen jälkeen tekemään tuota. Sai aina hetkeksi toimimaan kun pumpun valikoista kävi laittamassa wifin pois päältä ja takas päälle.
Palautin softan edelliseen versioon niin ongelmat loppui siihen.
Poissa Lappanen
« Vastaus #9 : 02.12.24 - klo:13:58 »
Olisko heittää tuotn edellisen softan tiedostoa jakoon, jos joskus satun kyllästymään wifin temppuiluun ja haluan toimivamman ratkaisun tilalle?
Mulla kun oli ensiasennuksena joku vanhempi softa joka sotki kosketusnäytön toiminnan totaalisesti ja päivitys tähän uusimpaan poisti tuon ongelman.. Eli en varmasti halua palauttaa tuota ensiasennusversiota :)
Poissa jusba31
« Vastaus #10 : 02.12.24 - klo:14:02 »
Olen palauttanut sen laitteen omista asetuksista. Niben sivuiltahan ne saa ladattu kun muuttaa vaan version halutuksi.
Näköjään tänään tullut uusi päivitys, liekö se tuon vian korjaisi...
https://api.myuplink.com/v2/brands/NIBE/firmware/nibe-n/version/3.4.11/download
Poissa Lappanen
« Vastaus #11 : 03.12.24 - klo:12:03 »
No nyt mullekkin tyrkyttää tuota uusinta softaa. Pitääpä illalla päivitellä ja ihmetellä että muuttuko mikään (parempaan suuntaan).
