Kirjoittaja Aihe: Maalämpönesteen lisäystarve  (Luettu 26372 kertaa)
Poissa Jome
« : 31.07.07 - klo:08:10 »
Terve,
Onko Niben omistajilla ollut tarvetta lisäillä nestettä keruupiiriin? Millainen lisäystarve on normaalia?
Itsellä on saanut puolessa vuodessa lisätä paisuntasäiliön kautta useamman litran nestettä. Viimeksi täytin säiliön ohjeen mukaan siten, että nestettä oli 2/3 säiliöstä. Nyt nestettä on enää jäljellä noin kymmenen senttiä.
Jome
Poissa pete
Re: Maalämpönesteen lisäystarve
« Vastaus #1 : 31.07.07 - klo:10:36 »
(enpä usko, että pumpun merkillä on tuossa mitään väliä).
Minulla on ollut MLP käytössä nyt kolme päivää vaille
4 vuotta, eikä keruunestettä ole tarvinnut vielä lisätä.
Jos nestettä pitää listätä edes kerran vuodessa,
asennuksessa on jäänyt joku liitos tihkumaan.
« Vastaus #2 : 31.07.07 - klo:10:47 »
Samaa mieltä kuin Pete. Meillä on kohta kolme vuotta täynnä eikä nestepinta ole laskenut yhtään.
Tavallisimmin kyse tuntuu olevan itse asennetuista putkistoista, joiden kaikista liitoksista ei ole tullut aivan tiiviitä.
Poissa Jome
« Vastaus #3 : 31.07.07 - klo:11:08 »
Kaikki liitokset on ammattilaisten tekemiä. Pinta on vakiintunut aika matalalle tasolle, joten tietysti on mahdollista, että keruupiirissä on ollut paljon ilmaa. Keruuputket on kaivossa ja kaivolta taloon on suojaputket.
Täytyy varmaan täyttää paisuntasäiliö ja alkaa seuraamaan, mitä tapahtuu.
Poissa KotiEnossa
« Vastaus #4 : 01.08.07 - klo:09:53 »
mulla on pyörinyt noin 9 kuukautta ja pinta täyttösäiliössä on millilleen sama kuin alussa. Putket on vaakatasossa ja ilmeisesti ilmaus onnistui hyvin.
Ammattiliasillekin sattuu joskus virheitä....
Jos vaan edelleen menee nestettä niin kannattaa käydä liitokset läpi vielä kerran...
Poissa Mosse_new
  • IVT 7,5kW ruuvi + 400m maaputkea savessa
« Vastaus #5 : 01.08.07 - klo:10:36 »
Onko avoin paisuntasäiliö. Sellaisessa helposti haihtuu osa nesteestä. Tuskin kuitenkaan ihan noin paljon, mutta osa vajeesta voi selittyä toisella syyllä. Jos on avoin säiliö (korkin reiästä) niin kokemukseni mukaan noin reilu litra per vuosi katoaa huoneilmaan.
Poissa Jome
« Vastaus #6 : 01.08.07 - klo:13:36 »
Paisuntasäiliö on Niben mukana tuleva pullo, jossa on venttiili yläpäässä. Päästää mukavan sihauksen kun avaa, joten kyllä se tiivis on.
Seurasin eilen säiliön pinnankorkeutta kun pumppu kävi. 3-4 cm pinta putosi kun kone kävi verrattuna siihen kun ei käynyt. Tietysti siellä säiliön kapenevassa pohjassa pienikin nestemäärän muutos aiheuttaa ison heilunnan.
Voi olla, että vika löytyy asennuksesta. Vaikka ammatti-ihmiset tekivät, sihdin putsaamisessa meni muutama viikko, että sai keruupiirin toimimaan.
Poissa zeniitti
Vs: Maalämpönesteen lisäystarve
« Vastaus #7 : 05.12.12 - klo:08:43 »
Lainataan vanhaa ketjua.
Marraskuussa 2011 täytettiin keruunestettä.
Elukuussa 2012 lisättiin uudestaan keruunestettä.
Nyt näyttää taas, että pintaa ei edes näy. Teknisessä tilassa ei haise viina. Pumpussa on Niben toimittama venttiilillä varustettu "pullo".
Lämpökaivon toimittaja vastaa näin: "Teoriassa on mahdollista että kaivossa olevassa keruuputkistossa olisi vuoto. Kuitenkin erittäin epätodennäköistä. Yrityksemme historiassa ei kaivossa olevissa keruuputkissa ole havaittu vuotoja kertaakaan. Koeponnistamme putket aina ennen asennusta Poratek normituksen mukaisesti (3 bar 1 h). Silloin kun asiakas on joutunut lisäämään tavallista enemmän lämmönsiirtonestettä säiliöön, on mahdollinen vuotokohta löytynyt teknisen tilan puolelta kytkennöistä. Pienen vuodon löytäminen on toisinaan erittäin haastavaa lämpöpumpun maapiirin kytkennästä tai pumpun sisältä koska lämmönsiirtoneste on haihtuvaa."
Mitä nyt?
« Vastaus #8 : 05.12.12 - klo:09:02 »
Mitä nyt?
Ei muuta kuin lisäät vaan toistaiseksi nestettä ja pidät kirjaa lisätyn nesteen määrästä.
Poissa zeniitti
« Vastaus #9 : 05.12.12 - klo:10:42 »
Onko tuommoinen lisääminen kuitenkaan normaalia? 2 vuotta takana nyt maalämpöelämistä.
Poissa hoohöö
« Vastaus #10 : 05.12.12 - klo:21:48 »
jos kyseessä siis kesällä käyttöönotettu laite niin ei vielä kannata huolestua jos joutuu nestettä lisäämään, voi olla että keruuputkistossa ollut ilmaa ja toisekseen nyt kun lämmityskausi alkanut keruunesteen lämpötila on paljon alle sen mitä kesällä kun piiri alunperin täytettiin, seuraa tilannetta.
Jos kyseessä naturet keruupiirin neste niin se kyllä haiskahtaa herkäsi vaikka vuoto olisi pienikin jos vuoto siis sisätiloissa, missä suurin osa liitoksista sijaitsee, jos sinulla on porakaivo niin siellä vaakaputket on yhdistetty joko muovihitsaamalla tai messinkikulmilla kaivon putkiin, ja on siis yksi mahdollinen vuodon paikka, kurkkaamalla tarkistuskaivoon asia selviää, jos ei ole kaivoa niin se tarkoittaa että on muovihitsatut liitokset jotka luotettavia jos vain tehty oikein.
Poissa Oliver02
« Vastaus #11 : 05.12.12 - klo:23:42 »
Meillä viime kesänä käyttöönotettu 165m syvä, valmiiksi hitsattu lenkki, joka kaivoon upotettiin, on nyt kesäisen ilmauksen ja käyttöönoton jälkeen tiputanut paisarin pintaa kaksi cm, vaikka hiema lorisee. Tosin lorinasta kaipaisin jotenkin eroon.
Keski-Pohjanmaa 164 m2. 519 m3 1 krs. okt 2013. Nibe f1245, 8 kW + 165 m kaivo, Onninen Onnline energy eco xl. 4 hlö.
Poissa SamiT
« Vastaus #12 : 11.12.12 - klo:07:03 »
Terve!
Meillä 2v 1145/8 ja vaakaputkistoa n. 500m. Naturet:ia jouduttu lisäämään pariin otetteeseen, eikä paineet maapiirissä ole pysyneet aloituksesta lähtien. Havaittavia vuotoja ei mistään löytynyt aiemmin, kunnes tänä syksynä havaitsin lorinaa putkissa ja tasosäiliöstä katosi nesteet käynninaikana. Vuotoa alettiin metsästämään tosissaan ja sepäs yllättäen löytyikin teknisestä tilasta pumpun maapiiriin palaavasta putkesta teräs(haitari)putken ja kupariputken juotoksesta. Kumma kun ei moista tullut havaittua aiemmin, mutta teknisessä tilassa viina ei haissut selkeästi. Vuotohan paineettomana oli pikku tiputtelua, mutta paineistettuna pissasikin lorona. Näitä putkia on uusista Nibeistä jouduttu vaihtamaan joitakin eli kannatta tsekata ko putketkin, mikäli ongelmia nesteiden kanssa. Putkien vaihdon jälkeen paineet on pysynyt maapiirissä toistaiseksi.
Samppa
200m2 rinnetalo hirsi/harkko. RV 2008. MLP Nibe 1145 8kw/450m maapiiri savessa, Nibe 410P PILP (toistaiseksi)
Poissa zeniitti
« Vastaus #13 : 11.12.12 - klo:10:25 »
Meillä on keruuputket yhdistetty kulmaliittimillä vaakaputkiin. Tarkistuskaivo on nyt aika kovan murskeen alla, enkä ala sitä auki kaivamaan vasta kun kesällä. Ihan kuin teknisessä tilassa olisi välillä vähän naturetti haissut, mutta aika miedosti.  Pari-kolme päivää sitten kun kävin katsomassa, niin pulloon oli tullut keruunestettä noin 4cm, mutta taas eilen ei pintaa näkynyt. Tänään tulee putkarifirma tarkastamaan omat liitoksensa ja täyttää vielä keruunestettä.
Tämä ilmeisesti löytyy sielä pumpun sisältä? PS. kuva olis kiva... Löytyisikö tästä asennusohjeesta jotain kuvaa: http://www.nibeonline.com/pdf/431032-2.pdf
Poissa Maalampo
« Vastaus #14 : 11.12.12 - klo:10:26 »
Meillä edellisessä kohteessa 400 m pintaputkisto ja 10 vuoteen ei tarvinnut lisäillä nesteitä joten ei se nesteiden lisäily kuulu ohjelmaan jos alun perin on saatu ilmat pois järjestelmästä ja missään ei ole vuotoja.
Poissa SamiT
« Vastaus #15 : 11.12.12 - klo:13:30 »
Seuraa maapiirin putkia ylhäältä alaspäin ja huomaat eristetyn kupariputken muuttuvan haitariputkeksi, joka sukeltaa pumpun sisään. Tässä liitoskohdassa oli helposti havaittavissa vuoto ja koneen takanakin näkyi sitten vaaleita läiskiä kuivuneesta Naturetista. Voit myös kokeilla paineistaa keruupiiriä asentajan ohjekirjan mukaan pumpun omalla liuospumpulla. Tällöin vuoto näkyy/tuntuu reippaammin.
Samppa
Poissa SamiT
« Vastaus #16 : 11.12.12 - klo:13:35 »
... ja vielä piti lisätä, että meillä vuoto oli juurikin maahan palaavassa putkessa jolloin liuospumppu yritti painaa ilmapatsasta maahan päin ja tällöin pumpun käydessä horaisi tasoastian tyhjäksi ja kun pumppu pysähtyi, niin tasoastiaan pulputti nesteet takaisin.
Samppa
Poissa zeniitti
« Vastaus #17 : 11.12.12 - klo:15:51 »
Pitääkin kurkkia tänään/huomenna kun pääsee kotio. Tosiaankin se putkarifirma oli käynyt siellä tänään, en vielä tiedä tuomiota, mutta eiköhän sekin selviä.
