Kirjoittaja Aihe: Reitittimen vaihdon jälkeen nettiyhteys ei toimi  (Luettu 6777 kertaa)
Poissa Auku63
Hei!
Vajaa kolme vuotta sitten asennettu Thermia Calibra 12.
Online tähän sakka toiminut kohtalaisen hyvin.
Pari tuntia sitten vaihdoin uuden reitittimen, mutta jostain syystä Onlineen ei päivity uutta tietoa. Ilmoittaa, että tietoyhteys lämpöpumpuun on menetetty.
Pumpun valikosta olen laittanut onlinen poista päältä ja uudelleen päälle, mutta ei auta.
Eikö Thermian palvelin tunnista uutta reititintä, vai mikä lienee vikana?
Lisäys: Muut yhteydet reitittimen kautta toimii.
Poissa luu5
Vs: Reitittimen vaihdon jälkeen nettiyhteys ei toimi
« Vastaus #1 : 06.05.24 - klo:13:42 »
Hei!
Millä lailla yhteys muodostetaan, langattomasti vai langalla?
Oletko aikoinaan laittanut Thermiaan kiinteän IP:n ja uudessa reitittimessä onkin eri osoiteavaruus?
Näetkö Thermiasta minkä osoitteen se on saanut tai mikä osoite siihen on laitettu?
Oletko kokeillut pingata kyseistä osoitetta vaikka verkossa olevalta PC:ltä?
Poissa Auku63
« Vastaus #2 : 06.05.24 - klo:20:53 »
Yhteys on langalla koneelta reitittimelle. Maalämmityskoneessa näkyy olevan IP-osoite ja lienee huoltomiehen laittama, kun en muista, että olisin itse sitä laittanut.
« Vastaus #3 : 06.05.24 - klo:22:36 »
Onko se koneen IP samalla alueella kuin sen uuden reitittimen antamat
toimivat IP:t?
Uskoisin että uuden reitittimen alueet ei nyt mätsää siihen koneeseen jos sille on annettu kiinteä IP.
Poissa luu5
« Vastaus #4 : 07.05.24 - klo:08:01 »
Minkä osoitteen vaikka tietsikka verkosta saa ja mikä on Thermiassa?
Thermiakin tod näk tukee dynaamista osoitetta joten sieltä asetuksista valitsee "automaattinen" tai "DHCP" tai "dynaaminen". Niin eiköhän IPkin vaihdu toimivaan. Ehkä joutuu verkkopiuhan ottamaan hetkeksi irti.
Poissa Auku63
« Vastaus #5 : 07.05.24 - klo:11:12 »
Laitoin vanhan reitittimen takaisin. Pitää tuohon uuteen paneutua lähiaikoina. Ei eikein nuo reititinasiat ole hanskassa.
