Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Oulu OKT (uudiskohde)  (Luettu 3558 kertaa)
Poissa Cumbo
« : 21.04.24 - klo:22:58 »
Ensimmäistä taloprojektia ollaan aloittelemassa ja tarvitsisin apuja maalämmön mitoitukseen. Maalämpöpumpuksi on ajateltu Nibeä, jossa pitäisi olla etäohjausta ym. hienoutta.
Oulu
Rakennetaan tänä vuonna, ei rinnetalo
Uudiskohde
Lattialämmitys + varaava takka
Enpä tästä ole ihan varma, mutta suht energiatehokas maalämpötalo tarkoitus rakentaa, niin kaippa se on koneellinen iv. lämmöntalteenotolla (?).
Asuinrakennus 13x9 (44m), lämmin autotalli 11x8,3 (38,6m)
Materiaalista ei tietoa, 315mm suunnitelmakuvissa käytetty
Asuinrakennuksessa 2 kerrosta, ei kellaria. Autotallissa 1 kerros.
Asuinrakennuksessa 1. kerros n. 100m2, 2. kerros n. 70m2. Autotallissa n. 80m2
Asuinrakennuksessa 1. kerros 3,0m, 2. kerros 2,7m. Autotallissa 2,7m.
Maanvarainen, ei sen tarkempaa tietoa.
Ei tietoa.
Tarkoitus valita energiatehokkaat ikkunat (U-arvo 0,6-0,8). Erit. lähteen olohuoneessa isoja ikkunoita, muuten ikkunat aika tavanomaisen kokoisia. Eli varmaan 3- tai 4-lasiset ikkunat.
Lämmin talli tulee, ks. tiedot edellä. Etäisyys asuinrakennuksen ja tallin välillä 7-8 metriä eli tulee kaiketi siis lämmönsiirtokanaali
Asuinrakennuksessa +21 - +23. Autotallissa riittää vähempi, sellainen "normaali" eli ehkä +12 - +15?
Ei ole tiedossa.
Ei ole tiedossa.
Ei ole tiedossa.
Näitä samoja tietoja kaipaavat muutkin mitoittajat, kuten esimerkiksi maalämmityslaitteita myyvät alan yritykset. Jos jotain tietoja ei ole, joutuu ne arvaamaan!
Järjestelmään on tarkoitus rakentaa maaviileä/-kylmä ja viilennystavaksi ajateltu lattiaviilennystä - onko tämä järkevin? Laatoitetut tilat on tarkoitus erottaa viilennyksen ulkopuolelle omiin piireihinsä - onko tämä järkevää? Lisäksi näihin tiloihin - ainakin osaan niistä - on tarkoitus laittaa mukavuuslattialämmitys sähköllä ja omalla termostaatilla kesän ajaksi. Onko tämä ihan hullu ajatus?
Taloon tulee asumaan aluksi 3-henkinen perhe, mutta tulevaisuudessa meitä on ehkä useampikin.  :)
Alla kuva vielä pohjatutkimusraportista, jos tästä on apua. Kallio siis n. 18 metrin syvyydessä.
« Viimeksi muokattu: 23.04.24 - klo:11:19 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, Oulu OKT (uudiskohde)
« Vastaus #1 : 23.04.24 - klo:11:20 »
Tässä laskelman tulos:
Talo + autotalli  ”Cumbo”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
- Talon alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 23°C, 100 m2, 300 m3  (32°C)   31,4 W/m2   3,14 kW   11 075 kWh
- Talon yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 70 m2, 189 m3  (32°C)   31,2 W/m2   2,18 kW   6 270 kWh
- Autotalli 2024: Kivi-Lattialämmitys, 14°C, 80 m2, 216 m3  (20°C)      47,9 W/m2   3,84 kW   7 380 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 10m, dT=2K         8,2 kPa   0,09 kW   770 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         37 W/m2   9,25 kW   25 495 kWh
• Kiinteistö yhteensä   250 m2   705 m3   5,3 COP   8,9 kW   25 495 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 564 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,0 kW   22 931 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,223 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,26 kW   5 250 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       -3 276 kWh   0,0 kW   28 181 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,1 kW   28 181 kWh
 Yhteensä   250 m2   113 kWh/m2   4,8 SCOP   10,1 kW   28 181 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   10,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22269 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,8 SCOP)   8,2 kW   22 270 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 911 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 912 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 848 kWh
• Tarvitaan vähintään 237 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 18 m maaporausta.   Poraus   237 m
- Kaivon aktiivisyvyys 232 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 237 m.   Putkea kaivossa yhteensä 474 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 513 ltr - 13 min 41 s   126 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 840 ltr - 21 min 12 s   80 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 644 ltr - 16 min 59 s   66 kPa = Ok
kostea savi, vähintään 689m = 2x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 684 ltr - 17min 16s      34 kPa = 0,34 bar
Poissa Cumbo
« Vastaus #2 : 24.06.24 - klo:01:37 »
@tomppeli, laitoin yv
« Vastaus #3 : 25.06.24 - klo:15:20 »
Muutin laskelmaa ja laitoin sen sähköpostiisi.
