Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress EHP 5000 LW 11kw maalämpöpumppu veden lämmitys pakoitus  (Luettu 11432 kertaa)
Poissa Benben
Hei täällä kun on tietoa löytyykö Bosch Compress EHP 5000 LW 11kw maalämpöpumppu
Sellaista toimintoa että voisin lämmittää vettä tiettynä aikaa esim silloinkuin aurinkopaistaa ja aurinkopaneelit tuottaa kovasti sähköä tällainen ajatus kysymys minulta tuli
Olen uusi täällä foorumilla joten anteeksi jos on tyhmä kysymys. :-[
Poissa Raimo247
Kysymys on hyvä, mutta eivät Boschilla osaa vastata siihen.  :D
Täällä on sama kiinnostuksen kohde, mutta en ole toistaiseksi keksinyt muuta kuin ajaa lämpöä varaajaan / 2000 litrainen. Eikä onnistu kuin manuaalisesti käyrää nostamalla. Jos sinulla ei ole ulkoista varaajaa, niin se oma sisäinen tulee täyteen noin 5-8 minuutissa. Vastuskäytöllä voisi päästä nostamaan korkeammalle, mutta onko sitä tarkoitettu siihen…?
Ajatuksissa on kyllä, että sen voisi automatisoida kylmentämällä ulkolämmön anturia tai huijaamalla sen signaalia, mutta taidot ei riitä. Toinen häiritsevä tekijä on, että 350 neliön talo meni viime vuonna kaikkineen 10.800 kWh ja rahassa vähän alle 100€/kk.
Poissa Raimo247
Vs: Bosch Compress 5000 LWM pakkokäyttö
« Vastaus #2 : 17.04.26 - klo:06:33 »
Tilanne on eskaloitunut siihen, että toteutin pakkokäytön.
Pumpun puskurivaraajan lämpöanturi sai kaverikseen huijausanturin ja Shellyn ohjaama vaihtorele vaihtaa kumpaa käytetään. Anturit ovat kai samaa tyyppiä, mutta eri alueelle, niinpä huijari ei saavuta koskaan 20 asteen lämpöä ja MLP luulee piiri1:n kaipaavan lämmitystä. 2000 litraa saadaan ajettua talon muun keväisen tarpeen ohella 6h käynnillä 31 asteesta 55 asteeseen. Talo menee sillä hyvin yön yli ja iltaiset suihkuvedet neljälle hengelle. Seurauksena Boschin lämmityspiirin ohjaus myös sekoaa, kun se haluaa pitää ”kylmän veden” pois lämpimästä talosta ja alkaa ohjata sunttia sitten kiinni. Tästä päästään pian eroon, kun jo valmiiksi talon ykköspiiriä ohjannut Vexve AM40 saa alkaa ohjata myös talon kakkospiiriä lisämoottorilla. Hoksasin kuitenkin meillä säiliöanturi oli se mitä kannattaa huijata. Jollain toisella se voisi olla tuo ulkoanturi.
Seuraavaksi tulee lisää palikoita Shellyltä ja suunnitelma on pihtimittauksella ottaa aurinkotuotto kiinni. Siitä ohjaus. Samalla anturit varaajaan kolmeen korkeuteen ja saadaan huijauskielto/pysäytyslogiikka paikalleen. Sitten pitää alkaa tutkia skriptausta, millä saadaan pörssiohjaus talveksi.
Menee harrastamiseksi, mutta koitetaan nyt vähentää sähkön myyntiä muutenkin kuin uima-altaan lämmityksellä!
