Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelit - kulutusta päivätunneille  (Luettu 5072 kertaa)
Poissa tk_65
« : 17.04.24 - klo:22:52 »
Hei, kyselläänpä täältä Nibenkin puolelta. Eli asenneltiin Jämän maalämmön (vm 2023 Star 6 RST) lisäksi aurinkosähkö-paneeleja katolle. Mietin tässä löytyykö ohjelmistosta keinoja siirtää kulutusta, esim. käyttöveden lämmitystä, kohti keskipäivän valoisampia tunteja.
myUpwayta tässä selaillut, mutta enpä oikein ole ymmärtänyt mitä on järkevä tehdä, jos mitään. Onkos kenelläkään kokemusperäistä tietoa?
Vs: Aurinkopaneelit - kulutusta päivätunneille
« Vastaus #1 : 19.04.24 - klo:07:20 »
Kokemusta ei ole, mutta Nibe vakiotoiminnoilla voi lämmitystä ohjelmoida 1.3 valikosta ja käyttövettä 2.3 valikosta.
Näin on Niben Asentajan käsikirjassa kerrottu ja luultavasti Jämän vastaavasta löytyy samat.
Loggaus voi olla hyödyllista ottaa käyttöön ja opetella tulosten tulkintaa esim. mainiolla logintutkija - ohjelmalla (PC:llä).
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
myUpwaystä ei minulla ole kokemusta, mutta silläkin voinee seurata tuloksia.
Poissa etäpumppailija
« Vastaus #2 : 21.04.24 - klo:09:43 »
Sellaisen karvalakkiversion saanee aikaiseksi seuraavilla toimenpiteillä:
- Säädä jaksottainen korotus (legionellan tappo) siihen ajankohtaan, jolloin paneelien tuotto on suhteessa muuhun kulutukseen suurimmillaan
- Jos/kun tuossa Jämässä on ohjelmointi, niin
a) ohjelmoi käyttöveden teko sopiville tunneille. Itse ajan releen kautta Nibeä säästötilassa muuten ja aurinkoisilla tunneilla se on normaalitilassa. Tämä onnistunee yhtä hyvin myös ohjelmointivalikon kautta. Mahdollisesti alussa voi käydä siten, että käyttövettä ei tuotetakaan silloin kuin haluat, jolloin joudut hienosäätää huoltovalikosta käyttöveden lämpötila-asetuksia.
b) ohjelmoi lämpötila-asetusta/lämpökäyrää korkeammalle aurinkoisina tunteina ja mahdollisesti pudota käyrää muuna aikana.
c) mahdollisesti haluat estää kompuran/lämmityksen osan päivästä ja kerätä asteminuuttivelkaa keskipäivälle - sekin taitaa olla mahdollista ohjelmoinnin kautta, mutta tässä tietysti pitää tietää mitä tekee, jotta tölli ei jäädy.
Itse rakensin kotiautomaation, koska Niben lisäksi oli muitakin kuormia ohjattavana sekä piti keksiä joku hauska harrastus. Samalla toki saatiin vältettyä tilanteet, jolloin (lumi)sateisena päivänä Nibe kiihdyttää, vaikka tuottoa ei ole. Rahaa taisi palaa 250-350 euroa ja tunteja en edes uskalla laskea. Tähän on olemassa myös Nibellä jokin oma lisäpalikka. Mutta noilla ohjelmoinneilla saat varmaankin suurimman osan hyödyistä sillä miinuksella, että välillä ajellaan vaikkei sähköä tulekaan paneeleista.
Poissa tk-
« Vastaus #3 : 21.04.24 - klo:12:38 »
Yksi hyvinkin edullinen vaihtoehto on jokin älyrele aux-liitäntöihin ja Pörssäri. Shelly Plus Unia on osa asennellut sisään semmoisenaan ja sähkönkin sille saa Niben 12v syötöstä.
Tuo systeemi toimisi niin, että aurinkoennusteeseen perustuen lasketaan, että mihin aikaan lämmitystä painotetaan. Eli jos vaikka käyttää releen aktivoituessa ”aktivoi taloudellisuus”, ja sallii vaikka 5h käyttöveden lämmitystä Pörssärissä, niin se 5h ajoitetaan aurinkotuoton mukaan jos semmoista on.
Poissa tk_65
« Vastaus #4 : 09.05.24 - klo:12:22 »
Kiitokset neuvoista. Nämä karvalakkisäädöt nyt tehty. Eli käyttöveden korotuksen ajoitus ja "päivänormaali" tällä ohjeella ja lämmityspuolella asteminuuttivelkaa kerätään lämmityksen estolla aamuyöstä alkaen klo 11 nurkille asti (vesikiertoinen lattialämmitys). Säädellään lisää ja katsotaan mitä vaikuttaa. Tuo aurinkoennusteen hyödyntäminenkin vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta vaatii enemmän perehtymistä.
Poissa Lövin_poika
« Vastaus #5 : 09.05.24 - klo:18:30 »
On siihen vielä neuvoja. Esim ajastus estä käyttövesi esim 00-10,estä lämmitys 04-10 nämä nyt vain esimerkkiaikoja. Sitten lisää käyttövettä illalla joskus 18 aikoihin. Päivällä se tekee sitä kuitenkin Omasta kokemuksesta johtuen niitä estojakin kannattaa tehdä koska oma pumppu tahtoisi tehdä kuumaa että aamulla kun on käyty aamupesulla. Sen vedenteon voi siirtää aurinkotunneille. Toki asumismukavuus edellä pitää mennä.
1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri
Poissa tk_65
« Vastaus #6 : 11.05.24 - klo:09:20 »
Kiitos jälleen neuvoista. Lämmityksen esto 03.00 - 10:30 ja ja käyttöveden esto 02:00 - 10:30 nyt käytössä. Sen lisäksi käyttövesi päivällä 11-18 normaalilla käyttömukavuudella ja muun ajan säästöllä. Ja tuo käyttöveden viikkonoston aloitusaika siirretty puolille päivin.
Nämä nyt tehty ja seurataan vaikutuksia.
Poissa tk_65
« Vastaus #7 : 11.05.24 - klo:16:33 »
Aivan off topiccina..Ja se on huomattu, että sattumalta taloudessa on ”aurinkosähkö-kiuas”. Eli Helon Hetivalmis lämpenee 1 kW low teholla n. 5-6 tunnissa kylpyvalmiiksi  :)
