Kirjoittaja Aihe: Mistä tällaiset patteritermostaatit?  (Luettu 5897 kertaa)
Poissa Kaukolämmittäjä
« : 06.04.24 - klo:17:55 »
Asunnon edellinen omistaja irrotti pattereista termostaatit (talossa kaukolämpö) ja minä haluaisin makuuhuoneen lämpötilaa hieman alas, mutta lämpökäyrää ei viitsi alentaa ettei mene koko asunto kylmäksi, niin olen yrittänyt etsiä tuohon venttiiliin sopivaa termostaattia mutta ei tahdo kovin helposti löytyä. Saako tähän sopivia termostaatteja Suomesta? Kiitoksia
https://postimg.cc/gallery/0yG84sy
Vs: Mistä tällaiset patteritermostaatit?
« Vastaus #1 : 06.04.24 - klo:21:07 »
Olisko tuolla oikean puolen korkin alla virtauksen säätö kuusiokololla. Kurista sieltä pikkuisen saantia pattereille.
« Vastaus #2 : 07.04.24 - klo:12:02 »
Voisi olla ihan käypä tilapäisratkaisu, mutta termostaattia edelleen etsin… jos joku tunnistaa venttiilin niin heittäkää linkkiä.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #3 : 07.04.24 - klo:12:31 »
Ei kai tuolla lattianrajassa mikään termostaatti toimi kovinkaan hyvin. Ei tuossakaan ole aluperin termostaattia ollut vaan sellainen kierrettävä säätökorkki.
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/DOS/DOS_14_4757352.pdf
Koita testata millä tahansa termostaatilla missä on 30x1.5 kierre saako sen tuohon kiinni.
Lattianrajassa voisi toimia älytermari missä lämpötilanmittaus voi olla vaikka seinällä, tyyliin
https://profil.fi/lattialammitys-geniuscarbon-sahkolattialammitys/huonetermostaatti-a200-tra-langaton-saadin?cPath=129_40_87&
« Vastaus #4 : 07.04.24 - klo:15:32 »
Joo, minulle kelpaisi juuri sellainen ”tyhmä” säätönuppi mistä voi säätää virtausta asteikolla 1-5 ja sitten katsoa seinämittarista mikä asetus on ok. Meinaatko että tällainen termari kävisi tuohon kantaan?
https://www.taloon.com/patteriventtiilin-termostaatti-ta-trv-300-ilkivaltasuojattu?shopping=1&utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=&utm_medium=cpc&utm_content=s%7Cpcrid%7C400016111659%7Cpkw%7C%7Cpmt%7C%7Cpdv%7Cm%7C&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIw6eGnomwhQMVPxiiAx1R0g4fEAQYCCABEgJ8PPD_BwE
Tuota mallia löytyy sekä kiinteällä että irtoanturilla.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #5 : 08.04.24 - klo:08:07 »
En ole termostaattien asiantuntija mutta jos riskillä pitäisi tilata joku niin ottaisin,
https://www.lvi-tarvikkeet.net/epages/lvi-tarvikkeet.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014112605/Products/06714
Kuvissasi näyttää että termarilta vaaditaan syvyyttä ja käsittääkseni Honeywellissä sitä on eniten.
 Ehkä fiksuinta olisi mennä johonkin oikeeseen putkiliikkeeseen tuon kuvasi kanssa kysymään, noihin termostaatteihin on adaptereitakin joten eiköhän tuohon ratkaisu löydy. Ellei sitten täältä foorumilta joku osaa suoraan sanoa mikä tuohon sopii vai sopiiko mikään.
Poissa T5ID
« Vastaus #6 : 23.04.24 - klo:12:07 »
Tuo on Tour @ Anderson, ihan paras. Löydät netistä joko edellämainitulla, tai sitten IMI hydronic- nimellä. Vaihtoi kierrettä noin kymmenen vuotta sitten, mutta ero on niin iso, että saat työntömitalla/ mittanauhalla oikean. Kysyit viisaasti, koska minkään valmistajan termostaatit tai käsipyörät eivät sovi ristiin.
Bosch cs7800lwm4-16, kaivon aktiivisyvyys 295 m, putkitus 50 x 3 turbocollector
« Vastaus #7 : 24.04.24 - klo:22:28 »
Löytyykö näistä sovittimista mitään tuohon? Uskoisin noita sovittimia olevan muitakin ja homman saa haltuun niillä.
https://www.divello.com/fi/radiaattori/sovittimet/
