Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Oulu OKT  (Luettu 3433 kertaa)
Poissa Defet
  • Lämpöässä v15 vm. -03
« : 20.03.24 - klo:12:30 »
Uudisrakennus
Oulu
Vesik lattialämmitys
Koneellinen iv+lto (124.5m2)
Asuinrakennus huoneistoala 124,5m2
Saunarakennus (erillinen, saman katon alla) +18m2
Varasto erillinen +12m2. lämmöntarve  n.10'c
Huonek. 2.8 talon osalta, 25m2 osalta korotettu+1m
Seinät talo+saunarak 250mm, varasto 150mm, paroc villa
Puurakenteinen, tuulensuojana gyproc 9mm, muovi höyrynsulku.
Yläpohjaan 500mm puh villa
Ikkunat yht 43.4m2 u ravo 1.0
Ovet yht 12.61m2 u arvo 1.0
Maanvarainen laatta, betoni 80mm
Lämpökanaalia tekn tila-saunarak noin 17m
Lämpökanaalia tekn tila-varasto noin 4m
Kaikki yhdessä kerroksessa
Mitä vielä tarvii lisätietoja..?
« Viimeksi muokattu: 21.03.24 - klo:15:09 kirjoittanut tomppeli »
Poissa rsaarela
Vs: Mitoituspyyntö Oulu OKT
« Vastaus #1 : 20.03.24 - klo:13:45 »
MITOITUSLASKELMA
Jos haluat voimme foorumillakin koettaa laskea rakennuksellesi lämmityksen mitoituslaskelman.
Aloita täällä sitä varten uusi aihe, johon selostat kohteen tiedot. Laskelmia ei tehdä yksityisviesteinä.
Laskelman tekeminen on maksuton.
Laskema on vain suuntaa antava, eikä se maksa mitään, mutta emme takaa sen oikeellisuuttakaan!
Laskelma ei ole takuumitoitus, eikä meitä foorumilaisia millään tavalla sitova.
Luotettavamman mitoituslaskelman saat alan ammattisuunnittelijalta.
Näitä samoja tietoja kaipaavat muutkin mitoittajat, kuten esimerkiksi maalämmityslaitteita myyvät alan yritykset. Jos jotain tietoja ei ole, joutuu ne arvaamaan!
Maalämpöfoorumi tai mitoituksen laatijat eivät ota minkäänlaista vastuuta täällä tehtyjen mitoitusten oikeellisuudesta.
-RaS-
« Vastaus #2 : 20.03.24 - klo:21:48 »
Voisitko antaa rakennusten ulkomitat ja ulkoseinien paksuudet.
Ulkoseinät muodostavat suurimmat lämpövuodot rakennuksissa.
Ulkoseinien pituus ja korkeus, ylä- ja alapohjien alat sekä ikkunoiden ala ovat tärkeitä.
Lisäksi tilojen sisälämpötilat ovat tarpeen.
Poissa Defet
« Vastaus #3 : 21.03.24 - klo:09:03 »
Kiitos!
Ulkoseinät talo+saunatupa 250mm villa
Varasto 150mm villa
Ulkoseinien yht pituus talo+saunatupa 78,9m
Varasto 15.3m
Ulkovaipan u arvo talo ja sauna 0,16
Alapohja styros 200mm, u arvo 0,15
Yläpohja puh villa 500mm u arvo 0,09
Eristetyn rungon korkeus talo 2941mm
saunatupa 2741mm
Varasto 2461mm
Lämmitettävät kuutiot (jos oikein laskin)
Talo 298m3
Saunatupa 46,8m3
Varasto 29m2
Sisälämpötilat talo ja sauna "normaali huonelämpö" 21-22'c
Varasto 10'c
« Vastaus #4 : 21.03.24 - klo:09:27 »
Kiitos tiedoista.
Pystyn laskelmaan huonekorkeudet pinta-aloista ja sisäkuutioista.
Ainakin talolle tulee turhan pieni huonekorkeus: 298 m3 / 124,5 m2 = 2,39 m. Kävisikö 2,55 m?
Sauna: 46,8 / 18 m2 = 2,6 m. Onko liian korkea?
Varasto: 29 m3 / 12 m2 = 2,42 m.
Poissa Defet
« Vastaus #5 : 21.03.24 - klo:13:32 »
Eka vietisissä on huonekorkeus, 2,8m talossa ja olohuone lisäksi korotettu +1m 28m2 osalta.
Saunatupa 2.6m
Varasto 2.4m
« Viimeksi muokattu: 22.03.24 - klo:18:55 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #6 : 21.03.24 - klo:15:10 »
Tässä laskelman tulos:
Uudiskohde  ”Defet”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
- Talo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 125 m2, 376 m3  (32°C)   37,1 W/m2   4,62 kW   15 183 kWh
- Sauna 2024: Kivi-Lattialämmitys, 22°C, 18 m2, 47 m3  * (31°C)      * 72,7 W/m2   1,31 kW   3 829 kWh
- Varasto 2024: Kivi-Lattialämmitys, 10°C, 12 m2, 29 m3  (16°C)      52 W/m2   0,62 kW   836 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 21m, dT=4K   1,9 kPa   0,17 kW   1 472 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         44 W/m2   6,72 kW   21 319 kWh
• Kiinteistö yhteensä   155 m2   452 m3   5,3 COP   6,5 kW   21 319 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 818 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,9 kW   19 501 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   23 901 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,5 kW   23 901 kWh
 Yhteensä   155 m2   155 kWh/m2   4,8 SCOP   7,5 kW   23 901 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 18885 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,8 SCOP)   6,1 kW   18 885 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 015 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 015 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 388 kWh
• Tarvitaan vähintään 215 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   215 m
- Kaivon aktiivisyvyys 209 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 215 m.   Putkea kaivossa yhteensä  430 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 454 ltr - 15 min 54 s   61 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 573 ltr - 19 min 57 s   36 kPa = 0,36 bar
kostea savi, vähintään 584m = 2x300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 586 ltr - 19min 55s   23 kPa = 0,23 bar
*)  Huomaa: Lattialämmityksellä lattian lämpötila nousee pakkasilla yli +28 C.
Toivottavasti lähtötiedot ovat oikein.
« Vastaus #7 : 22.03.24 - klo:18:56 »
Koetin tehdä uuden laskelman, versio B, vähän muuttuneiden tietojen pohjalta. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Uudiskohde  ”Defet” – versio B   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
- Talo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 125 m2, 376 m3  (34°C)   42 W/m2   5,23 kW   17 058 kWh
- Sauna 2024: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 18 m2, 47 m3  * (31°C)      * 82,2 W/m2   1,48 kW   4 120 kWh
- Varasto 2024: Kivi-Lattialämmitys, 10°C, 12 m2, 29 m3  (16°C)      50,1 W/m2   0,60 kW   807 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 21m, dT=4K         2,9 kPa   0,17 kW   1 472 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         48 W/m2   7,48 kW   23 456 kWh
• Kiinteistö yhteensä   155 m2   452 m3   5,2 COP   7,2 kW   23 456 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,7 kW   21 638 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   25 838 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,2 kW   25 838 kWh
 Yhteensä   155 m2   167 kWh/m2   4,7 SCOP   8,2 kW   25 838 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      8,2 kW
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 20372 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,7 SCOP)   6,6 kW   20 372 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 466 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 466 kWh
• Tarvitaan vähintään 226 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   226 m
- Kaivon aktiivisyvyys 220 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 226 m.   Putkea kaivossa yhteensä 452 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 476 ltr - 15 min 26 s   76 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 600 ltr - 19 min 20 s   43 kPa = 0,43 bar
kostea savi, vähintään 630m = 2x320 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 618 ltr - 19min 26s      27 kPa = 0,27 bar
