Kirjoittaja Aihe: Onko kellään Nibe 1210/1220 khh:ssa?  (Luettu 11552 kertaa)
Poissa wompatti
« : 05.03.07 - klo:09:34 »
Eli jos jollakin on jompi kumpi otsikon mukaisista laitteista khh:ssa, niin olisin kiinnostunut kuulemaan kommenttejanne lähinnä laitteen äänitasoon liittyen. Tai jos jotain muuta erityishuomioita on niin kaikki otetaan kiitollisena vastaan. Tämä laitehan on mitä ilmeisimmin varustettu mäntäkompressorilla, siksi asiaa kyselen. Mäntäkompressorit kun kuulemma ovat äänekkäämpiä kuin scroll-tyyppiset. Tosin mitä olen näitä ketjuja lueskellut niin aika hiljainen kuuluu Nibekin olevan.
Tiedoksi, että laite tulee joka tapauksessa kodinhoitohuoneeseen, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Kyse on nyt vain siitä mikä on oikea laitemerkki tähän tapaukseen. Eli onko joku laittanut Niben khh:een ja ollut tyytyväinen/katunut.
Mikäli jollain on joku muu merkki khh:ssa niin kyllä mielelläni otan kommenttejanne niistäkin.
Poissa santeri1
  • 9800kw kaikki sähkö
Re: Onko kellään Nibe 1210/1220 khh:ssa?
« Vastaus #1 : 05.03.07 - klo:11:29 »
Minulla on Niben 1215-7( Malli 1210 Suomessa) kodinhoitohuoneessa, enkä ole katunut. Kone on asennettu vuonna 2004, eikä siinä ollut pehmokäynnistysrelettä vakiona. Tämä aiheutti kolahduksen kompressorin startatessa. Se häiritsi.
Tilasin releen koneeseen ja voila, nyt starttaa hiljasesti.
Nykykoneissa pehmojudanssit on vakiona.
-Santeri-
Poissa mala
« Vastaus #2 : 05.03.07 - klo:18:13 »
mulla myös niben 1210 kodinhoitohuoneessa ja hiljaisempi mitä jääkaappi. pieni käyntiääni ei häiritse ainakaan mua.
Poissa santeri1
« Vastaus #3 : 05.03.07 - klo:20:06 »
Kaverilla on 1220 malli ja se on mielestäni vielä hiljaisempi kuin 1210. Onhan tässä uudemmassa mallissa paljon enemmän hienouksiakin(enemmän värkättävää).
-Santeri-
Poissa sempalo
  • Nibe 1210 8,5 kw, 159,9 m2 puutalo , 2003
« Vastaus #4 : 06.03.07 - klo:12:16 »
meillä myös khh:ssa ja ainut mikä aiheuttaa ääntä on tuo kompuran käynnistys.
Santeri1
mitä pehmokäynnistysrele maksoi ja kuka (sähkö vai lvi taitoinen) sen asensi?
Poissa santeri1
« Vastaus #5 : 06.03.07 - klo:13:42 »
Moro Sempalo
Tilasin sen ruotsista varmepump.biz  sivulta ja tuossa seuraavassa linkissä on asennusohjeet. Asennus kestää sen viisi minuuttia sähkömieheltä, mikä meiltä löytyi perheen sisältä.
http://www.nibeonline.com/pdf/011324-3.pdf
tuo pdf on ruottin kielellä, en tiä onko Haadon sivuilla nuita asennusohjeita, mutta niben sivuilla naapurimaasta löytyy ohjeet hommaan kuin hommaan.
Kysy Nibeltä tuota pehmoa, mutta minä sitä kyselin, niin hinta oli reippaasti päälle 300 euroa (tarkkaa summaa en muista). Ruottissa hinta taisi olla 2500 kurnua.
www.varmepumsforum.com ja laita hakuun mjukstartrelä tai mjukstart, niin tulee varmasti tuloksia ja voit kysellä myös itse mistä se irtoaa halvimmalla.
-Santeri-
Poissa vostozno
  • Nibe 1240, 700m pintaputkea, Sinetässä
« Vastaus #6 : 23.03.07 - klo:09:54 »
Tervehdys
Kyselisin noista em. pumpuista, että kuinka paljon ne vaativat tilaa ympärilleen.
Kuvastoissahan pumpuista on vain kuvia, joissa ei ole mitään putkistoja yms.pumpun ympärillä. Eli pumpun lisäksi tulevien lisähärpäkkeitten viemä fyysinen tila mikä se on?  Vieköhän nuo koko arkieteisen/kodinhoithuoneen tilat?
« Vastaus #7 : 23.03.07 - klo:10:14 »
Katsopa täältä Niben sivulta asennusohjeita.
Poissa vostozno
« Vastaus #8 : 23.03.07 - klo:10:26 »
Kiitos
Pitänee ajan kanssa selata nuo läpi.
Poissa utelias
« Vastaus #9 : 23.03.07 - klo:21:04 »
Meillä siis Nibe 1210-5  kodinhoitohuoneessa. Kaksi väliseinää makuuhuoneeseen ja yksi keittiöön. Jääkaappi hiljaisempi- pakastin äänekkäämpi kuin mlp. Ollaan nyt asuttu tässä uudessa talossa 2kk, jolla kokemuksella voin suositella ainakin tätä pumppukokoa kodinhoitohuoneeseen.
Poissa utelias
« Vastaus #10 : 23.03.07 - klo:21:17 »
Ainiin vielä. Meillä työskennellyt tuttava putkimies asentaa Thermiaa  päätoimisesti. Hiljaisena piti tätä Nibeä ainakin. Liekö kohteliaisuuttaan? :)
Poissa Salei
  • Tiili on rock
« Vastaus #11 : 04.04.07 - klo:09:54 »
Itsellä vähän samanlainen tilanne. Alunperin suunnitelmissa oli laittaa pumppu autotalliin mutta nyt sijoitus khh:en tuntuu järkevämmältä. Pelottelut maanlämmityksestä, asennuskustannuksista sekä kiertovesipumpun jatkuvasta pyörittämisestä ovat tainneet tehota.
Tosiaan nyt ajatuksena olis laittaa pumppu khh:seen katkaistulle laatalle sekä lisätä muutenkin khh:n äänieristystä. Toivottavasti nuo riittää.
Onkos porukalla tietoa että olisiko Niben 8,5kw:n pumppu jotenkin äänekkäämpi kuin muiden valmistajien vastaavat??
Toinen kymysys liittyy enemmänki jakotapaan. Eli haluaisin että kosteiden tilojen lattialämpöjä pystyisi pitään päällä silloinkin kun muu kämppä ei lämmitystä tarvi, esim. kesällä. Tällainen vaatii ilmeisesti kaks piiriä? Vaatiiko myös kaksi jakotukkia? Entä pystyykö kaikki pumput hallitsemaan 2 piiriä/jakotukkia vai vaatiiko se pumpulta joitain erityistaitoja? Soveltuisiok em. mainittu Nibe tuollaiseen?
Nöyrimmät kiitokset vastauksista  :)
« Viimeksi muokattu: 04.04.07 - klo:09:56 kirjoittanut Salei »
Poissa sempalo
« Vastaus #12 : 04.04.07 - klo:16:37 »
Hep,
osaako kukaan kertoa suoraan minkälainen pehmokäynnistin pitää olla Nibe 8,5kw pumpussa?
Minkä tehoinen vai miten sitä ny sitten mitataankaan.
