Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Vimpeli  (Luettu 3344 kertaa)
Poissa Leveranssi
« : 01.03.24 - klo:12:26 »
Suunnitelmia hakea mahdollisen vanhuuden varalle kevennystä hakelämmitykseen . Hienosti on stokerilla menty runsaat 40 vuotta, haketta mennyt ruuvissa n. 1500 im3. Ja meininki on jättää Ala-Talkkarin C 30 ja TP:n stokeri edelleen sijoilleen kellarin pannuhuoneeseen ja kytkennät siten että voi niitä edelleen käyttää tarvittaessa. Tilaan sopii helposti lämpöpumppu ja varaajat, tilan mataluus vaatii erillisen varaajan , 185 cm
Kohde: v. 65 rakennettu puutalo, jatkoa v.85 jolloin myös lisäeristystä vanhaan osaan, jonka alla täysi kellarikerros. Ukomitat 16,50 * 8,30 , sisäneliöt 125 lämmintä tilaa, pari huonetta nykyisin jo hieman viilemmällä lämmöllä käytön puutteessa, sisä mitat 15,90 * 7,80, huonekorkeus normaali. Patterit, kattilasta etäisimmät 3 kpl 2-lehtiset. Testailin 30 asteen pakkasessa n. 45 kiertovedellä, hyvin pysy torppa lämpöisenä silläkin, normaalisti n. 55 - 60 . Noilla talven 30 pakkasilla hakekulutus n. 250 l / vrk , normi talvikelillä n. 200 l, laadukasta , kylmäilmakuivattua koivuhaketta ja vuosikulutus n. 35 im3. Arvioin tuolla huipputeholla palotehon olleen 10 kW, siitä kattilaan siirtynee 8-9 kW ? Valitettavasti kumpikaan asukkaista ei enää teini-iässä joten lämpimän veden kulutus ei ole suuri lähtökohtaisesti.
Talossa eristeenä 150 mm villat, kuitulevy sisällä vanhassa osassa, ikkunat normaali kokoiset ikäisekseen, 3 kerros, ei kuitenkaan lämpölaseja ainakaan vielä. Yläpohjassa villaa ja runsaasti purua/ kutteria. Alapohja keveähkösti eristetty kellarista, 100 mm villa, lankkulattiat. Painovoimainen ilmanvaihto käytännössä, uudemmassa osassa, sauna-suihku-kh tilassa kyllä imuri, käytössä vain suihkun - saunan jälkeen.
Lämmönkeruuussa ei porakaivo oikein tule kyseeseen kallioperän rikkonaisuuden vuoksi, joku meteoriitti on aikoinaan törmäillyt kuulemma. Ja maastoa on kyllä tarjolla putkien kaivuuseen, metsämaatakin ihan äärellä, ei pidetä kait varsinaisesti hyvänä sijoituspaikkana kuitenkaan ? Onko vain se syynä että ei katsota keräävän lämpöä kesällä maaperään ? Mutta routa ei etene kovin syvälle kovanakaan talvena . Peltoonkin kyllä asennettavissa mutta hieman vaivaa ja lisäeristyksiä vaatisi kulkureittien vuoksi.
Saakohan tästä mitään tolkkua laskentaan ?
« Viimeksi muokattu: 02.03.24 - klo:21:40 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Vimpeli
« Vastaus #1 : 02.03.24 - klo:21:41 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,2 kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Leveranssi”   VIMPELI   (Etelä-Pohjanmaa)
- Talo 1985: -Patterilämmitys, 22°C, 125 m2, 319 m3  (54°C)   67,7 W/m2   8,46 kW   21 568 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   68 W/m2   8,46 kW   21 568 kWh
• Kiinteistö yhteensä   125 m2   319 m3   3,5 COP   8,2 kW   21 568 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 555 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,6 kW   20 013 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,191 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   24 413 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,2 kW   24 413 kWh
 Yhteensä   125 m2   195 kWh/m2   3,4 SCOP   9,2 kW   24 413 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 SCOP)   6,6 kW   17 322 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            7 091 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 091 kWh
• Tarvitaan vähintään 207 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   207 m
- Kaivon aktiivisyvyys 202 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 207 m.   Putkea kaivossa yhteensä   414 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 439 ltr - 15 min 42 s   56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 553 ltr - 19 min 40 s   33 kPa = 0,33
kostea savi, vähintään 503m = 2x250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 502 ltr - 17min 25s      20 kPa = 0,2 bar
Edit:
Täydensin tälle riville puuttuneen kW arvon 9,2 kW
« Viimeksi muokattu: 03.03.24 - klo:14:34 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Leveranssi
« Vastaus #2 : 03.03.24 - klo:09:01 »
Kiitokset vastauksestasi ! Melkolailla yksiinhän näyttää käyvän laskennallinen lämmöntarve suhteessa toteuneeseen vuotuiseen hakkeen kulutukseen , sekä myös tehotarve tuossa kovassa kelissä. Mututuntumalta arvelin, että 8 kw teholuokka riittäisi pumppulle, tuon mukaan siis saisi olla pykälän tehokkaampi, jos ei ole apuja käytössä.
Poissa Leveranssi
« Vastaus #3 : 05.03.24 - klo:17:07 »
Heps, latasin tuon laskentaohjelman, joten voisit lähettää tuon laskelman spostiini, voisin testailla ihan mielenkiinnosta hommaa , näet kait järjestelmästä s osoitteeni ?
« Vastaus #4 : 05.03.24 - klo:17:15 »
Laitoin nyt sen sähköpostiisi..
