Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - Tornio  (Luettu 3347 kertaa)
Poissa mtalo
« : 23.02.24 - klo:23:21 »
Tutun puolesta kyselen, kun on vähän erikoisempi kohde. Lähtötiedot ei ole kovin tarkat, kun kyseessä on alunperin 30-luvun talo, jota laajennettu joskus. Kyseessä puolitoistakerroksinen talo, jossa myös kellarikerros. Yhden kerroksen huoneistoala noin 130 neliötä ja käytännössä kaikki tilat lämpimillä. Kellariassa 30 neliön autotalli, jossa matalampi lämpötila. Ulkoa talon mitat suunnilleen 8.5x18m.
Ei koneellista ilmanvaihtoa ja isompia energiaremontteja ei ole tehty. Lämmönjako pääosin lattilämmityksellä, mutta keskikerroksesta noin 80 neliötä lattialämmityksellä. U-arvoista ainoastaan se tieto, että ei kovin tiivis ole.
Tähän asti talossa ollut pelletti, jota on mennyt vuodessa noin 8t. Lisäksi talossa kuluu sähköä vuosittain 20kWh. Mitään erityistä sähkönkulutusta ei pitäisi olla, joten voisi olettaa puolet eli 10kWh menevän pellettipannussa olevaan vastukseen. Systeemissä jonkin verran syöttöongelmia, jolloin vastus mennyt päälle ja sen lisäksi aivan kylmimmällä ilmalla pelkkä pelletti ei riitä pitämään taloa lämpimänä. Tämän vuoden tammikuussa sähköä memi 4500kWh ja edellisvuoden tammikuussa 1500kWh, joten pakkasilla sähkövastukset auttavat. Yli 30 pakkasilla ei talo pysy lämpösenä vastuksenkaan kanssa.
Pellettikattila alkaa olemaan tiensä päässä ja maalämpö on noussut vaihtoehdoksi. Tällä hetkellä ajatuksena on, ettei kannata investoida täystehoista systeemiä, vaan ottaisi tehokkaimman peruspumpun eli 16kW invertterin. Isommilla pakkasilla voisi käyttää pellettipoltinta lisälämmittimenä.
Tästä toivoisin saavani laskelman. Paljonko olisi tehon tarve ja paljonko 16kW pystyisi tekemään vuoden lämmitysenergian tarpeesta. Sitten sille täytyisi mitoittaa kaivo. Naapurilla oli tullut kallio vasta 26m jälkeen. Tontilla olisi kyllä pinta-alaa vaakakeruuputkellekkin, mutta onko se merkittävästi tehottomampi näin pohjoisessa.
« Viimeksi muokattu: 26.02.24 - klo:15:00 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö - Tornio
« Vastaus #1 : 25.02.24 - klo:13:49 »
Maapiirin laitto on ihan ykkösvalinta aina MLP laitossa. Eli jos suinkin pystyy, niin se kannattaa laittaa. Saatta tuossakin jo lähelle 10 K€ tulla säästöä.
« Vastaus #2 : 26.02.24 - klo:15:01 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”mtalo” tuttavan talo Torniossa   TORNIO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C   -  menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Kellarikerros 1935: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 30 m2, 66 m3  (20°C)         47,7 W/m2   1,43 kW   3 527 kWh
- Keskikerros 1935: -Patterilämmitys, 21°C, 130 m2, 325 m3  (50°C)         86,3 W/m2   11,22 kW   29 581 kWh
- Talon yläkerta 1935: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 130 m2, 325 m3  * (45°C)   * 79,4 W/m2   10,33 kW   26 095 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   79 W/m2   22,98 kW   59 203 kWh
• Kiinteistö yhteensä   290 m2   716 m3   3,8 COP   22,6 kW   59 203 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -2 718 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            21,9 kW   56 485 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,169 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   58 010 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            16,0 kW   55 534 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         2 476 kWh
 Yhteensä   290 m2   200 kWh/m2   3,2 SCOP   16,0 kW   58 010 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         23,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Liian pieni )   16,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -16 °C
- Maasta kerätään          ( 3,2 SCOP)   11,7 kW   41 781 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               16 228 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2476 kWh)   18 704 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 281 m kaivoa. Yläosassa 4 m vedetöntä ja 26 m maaporausta. Väli vähintään 25 m.   Poraus   281 m
- Kaivon aktiivisyvyys 277 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 281 m.   Putkea kaivossa yhteensä   562 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 16,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,82 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,82 / 2 = 0,41 l/s = 25 l/min = 1476 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1162 ltr - 24 min 5 s      67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1471 ltr - 30 min 21 s      45 kPa = 0,45 bar
kostea savi, vähintään 1373m = 4x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 1508 ltr - 30min 39s      33 kPa = 0,33 bar
Laskelma on tehty varsin puutteelisilla lähtötiedoilla ja ei siksi ole kovin luotettava.
*)  Huomaa: Lattialämmityksellä lattian lämpötila nousee pakkasilla yli +28 C.
Poissa mtalo
« Vastaus #3 : 26.02.24 - klo:16:09 »
Kiitos laskelmasta.
Tomppelin laskelma on vissiin tehty laskennallisella kulutuksella rakennuksen tietojen perusteella. Miltä laskelma näyttäisi, jos käyttäisi kulutustietoja eli noin 8t pellittiä ja 10000kWh sähköä. Tekisikö ne yhteensä jotain 44000kWh  jos käyttäisi pelletin poltossa hyötysuhdetta 0.9?
En löytänyt Niben S1145-17 pumpulle tehoa kuin 0/45 -olosuhteissa, jolloin lämmitysteho on 16.1kW ja sähköteho 4.49kW. Mistä löydän 0/50 tai 0/55 tiedot?
« Viimeksi muokattu: 26.02.24 - klo:17:48 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #4 : 26.02.24 - klo:17:49 »
Koetin tehdä laskelman, versio B, 44.000 kWh/a ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Talo  ”mtalo” tuttavan talo Torniossa-B         TORNIO      (Lappi)
- Kellarikerros 1935: Kivi-Lattialämmitys, 10°C, 30 m2, 66 m3  (14°C)   32 W/m2   0,96 kW   1 481 kWh
- Keskikerros 1935: -Patterilämmitys, 20°C, 130 m2, 325 m3  (50°C)   71,5 W/m2   9,30 kW   23 087 kWh
- Talon yläkerta 1935: Laminaatti-Lattialämmitys, 18°C, 130 m2, 325 m3  (38°C)   64,6 W/m2   8,40 kW   18 165 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   64 W/m2   18,66 kW   42 733 kWh
• Kiinteistö yhteensä   290 m2   716 m3   3,8 COP   18,3 kW   42 733 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -1,0 kW   -2 718 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            17,3 kW   40 015 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   43 661 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            16,0 kW   43 306 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         355 kWh
 Yhteensä   290 m2   151 kWh/m2   3,6 SCOP   16,0 kW   43 661 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         19,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Osatehoinen )   16,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -24 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 SCOP)   11,7 kW   31 808 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         11 853 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  355 kWh)      12 208 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 232 m kaivoa. Yläosassa 4 m vedetöntä ja 26 m maaporausta. Väli vähintään 25 m.   Poraus   232 m
- Kaivon aktiivisyvyys 228 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 232 m.   Putkea kaivossa yhteensä   464 m
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 972 ltr - 20 min 13 s      59 kPa = Ok
kostea savi, vähintään 1045m = 3x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 1063 ltr - 21min 36s      40 kPa = 0,4 bar
