Kirjoittaja Aihe: Pattereiden tilalle lattialämmitys (maanvarainen laatta, puukoolattu alapohja)  (Luettu 13776 kertaa)
Poissa saruman
Olen saneeraamassa 1989 rakennettua, yksikerroksista taloa jossa tällä hetkellä patterit. Tarkoituksena olisi laittaa koko taloon lattialämmitys mutta toteutus tapa on vielä iso kysymysmerkki.
Saneerattavaa pinta-alaa on 103m2
Lämmönlähteenä on Calibra 7, 100L puskurilla ja kaivon aktiivisyvyyttä on 166m
Alapohja on puukoolattu, maanvarainen laatta ja piirrustusten mukaan alapohja koostuu seuraavasti :
  • lattiapinnoite
  • teräsbetonilaatta 60mm
  • muovikalvo
  • solumuovilevy 50 + 50mm
  • täytesora
Lattiapinnan ja betonilaatan välissä on 2x2 puukoolaus, lastulevy ja eristeet mutta betonilaatta on ns. roskavalu mikä jätettiin suoristamatta, eli heittoa on paljon ja epätasaisuutta.
Mitä järkeviä ratkaisuja olisi lattialämmityksen toteuttamiseen?
Muutamia tarjouksia olen kysellyt mutta toteutustapa on yrityksilläkin mietinnässä, vaihtoehtoja mitä mietitty on:
Verkot ja putket + valu
  - Tässä vaan herää eristeen määrä kysymysmerkiksi ja miten vaikuttaa toimivuuteen
Saneerauslevyt (Floore, LK uralevyt) (kaksoislaatta)
  - Nämä ovat ilmeisesti arvokkaampia ja alkuperäinen betonivalu täytyisi tasoittaa ennen kuin levyt voisi asentaa
  - Olisiko näiden päälle järkevää laittaa joku valu?
  - Saneerattavasta pinta-alasta 60m2 on tarkoitus päällystää vinyylillä ja 30m2 laatalla
Kaikki mielipiteet tervetulleita!
Kiinnitin LKn EPS16 levyt suoraan lattialastukevyihin ensin kiinni, putket uriin ja 600 x 600 mm porssilaatta laastilla kiinni alumiinipeltiin. Alakertaan makuuhuone EPS16 kiinni vanhaan betonipintaan 5 mm itsetasoittuvaa kuitulattiamassaa ja vinyylilankut latomalla päälle. Äärimmäisen tehokas lattialämpö tuo laatta ja lämpenee ja viilenee alle 1/2-tunnin viiveillä. 12 mm PEX vaatiin n max 40 m lenkkejä ja tukit on sen mukaisia ja piirejä tulee runsaasti. Ohjaus pystyy käyttämään max 4 toimilaitetta samassa liittimessä, eli n 40 neliön ala kerralla tulee säätöön. Makuuhuoneet 2 piiriä huoneessa riittää just. Laattalattia lämpö nousee n 2-5 min aikana ja viilenee vähän hitaammin tuntuvana lämpönä. Varaajan käyttö saattaaisi olla kohtuu suositeltavaa tällä systeemillä.
Naapurin jälkikasvu käsi ottamassa meiltä oppia ja tilasi alumiinipeltejä irtotavarana ja laittoi XPS levyillä liimaten samanlaisesta. En ole vielä kysellyt kokemuksista, että miten onnistui. Näissähän välitön lämpö tulee käytännössä heti ylöspäin ja eristeestä alas karkaava korkeintaan kohtuu hitaasti alkaa varastoitua alla olevaan rakenteeseen, niin ainakin on/off koneelle kohtalaisen hankala homma ilman varaajaa. Tästä varoittelin niitä ja sanoivat, että invertteri VILP kykenee hoitamaan homman. Saa nähdä, miten tiuhaan sitten tulee toimintaa, kun lämmöt laskee, mutta haluttaisi vielä pitää lattioita lämpimänä edes hieman. Varaavuus on tosiaan ihan olemattomalla tolalla, mutta termostaatit toimii lattialämmityksessä todella hyvin ja yö pudotus on todellisuutta vs betoniköntti.
Poissa KiSaVa
Mikä tuo lattiapinnoite on (paksuus)? Vähän nihkeästi tuohon eristevaraa jää. Muuten olisin ehdottanut vaikka 20-30 mm eriste + kipsivalu. Tosin jos laatta on kovin epätasainen, vaatisi sekin tasoituksen. Kipsivalun voi tehdä ihan muutaman sentin paksuisena ilman raudoitusta.
Poissa Kajakki
Saruman, onko patteriverkostosi yläjakoinen metalliputkella tehty. Jos on, älä riko hyvää puulattiaa vaan vaihda patterit esim. Purmon 22: n ja niin korkeisiin kun ikkunan alle mahtuu. Niin saat lähes lattialämööisen menoveden. Lisäksi tuo 50+50 solumuovi laatan alla on ihan liian ohut. Pesuhuoneen muoviputket pitänee vaihtaa purkamalla lattia tai jos laittaa sähkölämmityksen pesutilaan. Mutta jos nyk patterit on muovilla kytketyt yksiputkijärjestelmä, no  voihan tehdä uuden putkituksen verhokoteloon.
