Kirjoittaja Aihe: Maalämmön mitoitus  (Luettu 4255 kertaa)
Poissa Neliveto
Maalämmön mitoitus
« : 16.02.24 - klo:14:13 »
Moi.
Tarkoitus olisi laittaa maalämpö pellettilämmityksen tilalle. Talo kaksikerroksinen kannustalo rakennettu 2006 sekä Talli itserakennettu vuonna 2006. Talon koko alakerta n.115 m2 ja Yläkerta n.95m2  huonekorkeus n.2,6 metriä. Tallissa lämmintä  tilaa n.70 m2 ja korkeutta n.3,0 metriä. Lattialämmitys joka paikassa. Tallissa lämpötila pidetty n.10 asteessa. Puupellettiä kuluu vuodessa n.8000kg. Pellettikattila Tallissa josta kanaali taloon. Kanaalinpituus n20 metriä. Nyt suunniteltu niin että maalämpöpumppu tulisi Talon sisälle kodinhoitohuoneeseen. Kovilla pakkasilla joutuu lämmitykseen ajamaan yli 40 asteista vettä. Minkä kokoinen maalämpöpumppu pitäisi olla ja minkälainen reikä maahan?
« Viimeksi muokattu: 17.02.24 - klo:11:47 kirjoittanut tomppeli »
Poissa CLTtalo
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.
Poissa Neliveto
Vs: Maalämmön mitoitus
« Vastaus #2 : 16.02.24 - klo:20:40 »
Moi
Asunto on seinäjoella ja on tasamaalla. Naapurilla oli pehmoista maata n.40 metriä. Talossa ja tallissa maanvarainen Betonilaatta ja yläkerrassakaksinkertainen lattiakipsilevy jonka alla lämmitysputket alumiini levyissä. Sisä lämpötila talossa n.22 astetta. Ikkunoita aika paljon talossa.
Poissa Neliveto
« Vastaus #3 : 16.02.24 - klo:20:41 »
Käyttövettä kuluu n.160m3 ja sähköä n.10000kw
Poissa Neliveto
« Vastaus #4 : 16.02.24 - klo:22:37 »
Tarkistin kanaalin pituuden ja se on 25 metriä. Juuri tämän takia tarkoitus laittaa maalämpöpumppu kodinhoitohuoneeseen. Toki talliin pitää ajaa kanaalissa lämmitykseen vettä mutta tallin lämpö voi olla n. 10 astetta.
« Vastaus #5 : 17.02.24 - klo:11:47 »
Talo + autotalli  ”Neliveto”   SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
- Talon alakerta 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 115 m2, 299 m3    32,9 W/m2   3,78 kW   12 400 kWh
- Talon yläkerta 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 95 m2, 247 m3    29,9 W/m2   2,84 kW   7 761 kWh
- Autotalli 2006: Kivi-Lattialämmitys, 10°C, 70 m2, 210 m3       53,3 W/m2   3,73 kW   4 019 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 20m, dT=4K         15,2 kPa   0,16 kW   1 402 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   38 W/m2   10,51 kW   25 582 kWh
• Kiinteistö yhteensä   280 m2   756 m3   5,4 COP   10,2 kW   25 582 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -2 485 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            9,2 kW   23 097 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   27 097 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,1 kW   27 097 kWh
 Yhteensä   280 m2   97 kWh/m2   4,9 SCOP   11,1 kW   27 097 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 SCOP)   9,1 kW   21 617 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 480 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 480 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 282 kWh
• Tarvitaan vähintään 238 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   238 m
- Kaivon aktiivisyvyys 232 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 238 m.   Putkea kaivossa yhteensä   476 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 499 ltr - 13 min 4 s      134 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 630 ltr - 16 min 22 s      74 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 777 ltr - 20 min 5 s      47 kPa = 0,47 bar
kostea savi, vähintään 607m = 2x310 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 602 ltr - 15min 12s      39 kPa = 0,39 bar
Poissa Neliveto
« Vastaus #6 : 17.02.24 - klo:12:28 »
Kiitos laskelmasta! Lähetä laskelma minun sähköpostiin. jukka.nelimarkka@gmail.com
« Vastaus #7 : 17.02.24 - klo:12:41 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi.
Poissa Neliveto
« Vastaus #8 : 17.02.24 - klo:21:31 »
Moi.
Voisitko muuttaa laskelmaa vielä.
Lattia lämmitykseen joutuu kovilla pakkasilla laittamaan 45 asteista vettä ja maaporausta varmaan 40 metriä
« Viimeksi muokattu: 18.02.24 - klo:10:43 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Neliveto
« Vastaus #9 : 17.02.24 - klo:21:49 »
Oumanni B asennolla eli jos pakkasta -30 niin vähintään 40 asteinen vesi menee verkkoon
« Vastaus #10 : 18.02.24 - klo:10:21 »
Versio B:
Muutin laskelmaa. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Tässä laskelman tulos:
Talo + autotalli  ”Neliveto” versio B   SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 40 °C  -  menovesi lämpötila max 45 °C
- Talon alakerta 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 115 m2, 299 m3       34,1 W/m2   3,92 kW   13 350 kWh
- Talon yläkerta 2006: Lauta-Lattialämmitys, 22°C, 95 m2, 247 m3       29,9 W/m2   2,84 kW   7 761 kWh
- Autotalli 2006: Kivi-Lattialämmitys, 10°C, 70 m2, 210 m3          56,4 W/m2   3,95 kW   4 669 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   10,87 kW   27 182 kWh
• Kiinteistö yhteensä   280 m2   756 m3   4,1 COP   10,5 kW   27 182 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            9,5 kW   24 697 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   28 697 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,5 kW   28 697 kWh
 Yhteensä   280 m2   102 kWh/m2   4 SCOP   11,5 kW   28 697 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         11,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,5 kW
- Maasta kerätään          ( 4 SCOP)   8,7 kW   21 519 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 178 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 178 kWh
• Tarvitaan vähintään 240 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 40 m maaporausta.   Poraus   240 m
- Kaivon aktiivisyvyys 234 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 m.   Putkea kaivossa yhteensä   480 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 503 ltr - 14 min 26 s      107 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 635 ltr - 18 min 6 s      60 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 784 ltr - 22 min 14 s      38 kPa = 0,38 bar
kostea savi, vähintään 605m = 2x310 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 602 ltr - 16min 43s      33 kPa = 0,33 bar
Tässä laskelmassa on lattiaan lähtevän kiertoveden lämpötila nostettu max +45 asteiseksi. Ilmeisesti teillä on lämmitysputkitus lautalattian alla.
Muutin laskelmassa yläkerran lattian lautalattiaksi.
