Kirjoittaja Aihe: Mitoitus talvilämmin hirsinen loma-asunto (OKT) Somero  (Luettu 3100 kertaa)
Poissa asroc
Hei, lämmitystavan vaihto on alkanut kiinnostamaan ja pyytäisin mitoituslaskelmaa. Ilmoitettu sähkönkulutus lämmitykseen on ylläpitolämmitystä +10 asteeseen ja sekin vain alakerrassa. Lämmitysjärjestelmä on tarkoitus mitoittaa normaaliin OKT-käyttöön.
Sijainti Somero.
Rakentamisvuosi 2006.
Sähköinen lattialämmitys. Keskimäärin 7000 kWh sisälämpötilaan 10 astetta (ylläpitolämmitys alakerrassa, rappukuilu avoin yläkertaan).
Ilmanvaihto huippuimuri (liesituuletin).
Ulkomitat alakerta 1104 cm x 804 cm + kuisti 504cm x 250cm. Yläkerran ulkomitat samat mutta reunoilla kylmää tyhjää tilaa viiston katon korkeuteen 125 cm asti
Ulkoseinät liimahirsi 204 mm
Kerrosten lukumäärä 2 (alakerta, yläkerta)
Neliöt alakerta yhteensä 91,8 m2 sis. kuisti
Neliöt yläkerta 51,7 m2
Huonekorkeudet alakerta 250 cm, yläkerta ulkoseinän vierestä 125 cm => keskeltä 216 cm
Maanvarainen laatta, styroksi, paksuus ei tiedossa (oletettavasti ei yhtään liikaa)
Yläpohja selluvilla, paksuus keskimäärin 30cm
Ikkunat 3-lasiset
Lämmin tilavuus alakerta 229,4 m3
Lämmin tilavuus yläkerta 100,0 m3
Porakaivo taitaa olla ainut mahdollisuus.
Kiitos.
« Viimeksi muokattu: 13.02.24 - klo:12:53 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus talvilämmin hirsinen loma-asunto (OKT) Somero
« Vastaus #1 : 13.02.24 - klo:12:54 »
Loma-asunto  ”asroc”   SOMERO   (Varsinais-Suomi)
- Alakerta 2006: -Patterilämmitys, 21°C, 92 m2, 230 m3    65 W/m2   5,97 kW   15 510 kWh
- Yläkerta 2006: -Patterilämmitys, 21°C, 47 m2, 80 m3    64,3 W/m2   3,00 kW   7 315 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         65 W/m2   8,97 kW   22 826 kWh
• Kiinteistö yhteensä   138 m2   310 m3   3,5 COP   8,8 kW   22 826 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 484 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,2 kW   21 342 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,08 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,43 kW   1 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   23 140 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,0 kW   23 139 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         2 kWh
 Yhteensä   138 m2   167 kWh/m2   3,5 SCOP   9,0 kW   23 140 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 SCOP)   6,4 kW   16 463 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 677 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)   6 679 kWh
• Tarvitaan vähintään 180 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   180 m
- Kaivon aktiivisyvyys 174 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 m.   Putkea kaivossa yhteensä   360 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 386 ltr - 13 min 35 s   52 kPa = 0,52 bar
kostea savi, vähintään 425m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 ltr - 14min 49s      18 kPa = 0,18 bar
Tämä on laskettu ympärivuotiselle sisälämpötilalle +21°C. +10°C lämpötilalla lämmitystarpeeksi tulee noin 7000 kWh/a.
Kohde on kuitenkin syytä mitoittaa asumislämpötilalle.
