Kirjoittaja Aihe: kuinka syvä kaivo  (Luettu 3202 kertaa)
Poissa ollvi
kuinka syvä kaivo
« : 30.01.24 - klo:20:09 »
Olis tarkotus vaihtaa pelletti pois ja siirtyä maalämpöön. Maalampökaivon syvyys vain mietityttää? Asuin neliöitä on 160 kahdessa kerroksessa ja molemmissa on kerroksissa on vesikiertoinen lattialämmitys. Lisäksi on autotalli+varasto 60 neliötä ja sielläkin vesikiertoinen lattialämmitys. Autotalli on noin 40 neliötä ja siellä talvisin on lämpöä vajaa 10astetta. Tekninen tila on autotallin yhteydessä olevassa varastossa josta kanaali noin 7m talolle. Talon sijainti on Tornio. Tarjouksia mitä olen kysellyt niin kaivon syvyydeksi olhaan annettu 240-270 metriä paikasta riippuen. Jos jotakin tietoja uupuu niin vastaan mielelläni lisää :)
Vs: kuinka syvä kaivo
« Vastaus #1 : 30.01.24 - klo:20:24 »
Katsopa oheista foorumin viestiketjua. Foorumin ansioitunut jäsen nimimerkki "tomppeli" voi tehdä mitoituslaskelman, kun kerrot mahdollisimman tarkkaan kohteen tiedot.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5905.0
Poissa ollvi
« Vastaus #2 : 30.01.24 - klo:20:58 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tornio
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2006 tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Pellettiä noin 6000 7000 kiloa vuodessa
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? koneellinen iv lämmöntalteenotolla
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 alakerta ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? yhteensä 180 eli 90per kerros
 -Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 2 lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? autotalli+ varasto 60 neliötä ja kanaalia noin 8m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)autotallissa noin 40neliötä alle 10 astetta ja talossa 21,5
« Viimeksi muokattu: 02.02.24 - klo:09:50 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 01.02.24 - klo:08:56 »
Siirsin tämän viestiketjun sopivalle alueelle
« Vastaus #4 : 02.02.24 - klo:09:52 »
Tässä laskelman tulos:
Talo ”ollvi”         TORNIO      (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Talon alakerta 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 21,5°C, 90 m2, 229 m3    37,7 W/m2   3,39 kW   11 104 kWh
- Talon yläkerta 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 21,5°C, 90 m2, 229 m3    41 W/m2   3,69 kW   10 116 kWh
- At / varasto 2006: Kivi-Lattialämmitys, 10°C, 40 m2, 92 m3          60,7 W/m2   2,43 kW   3 275 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 8m, dT=4K         2,9 kPa   0,06 kW   561 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         44 W/m2   9,57 kW   25 055 kWh
• Kiinteistö yhteensä   220 m2   551 m3   5,2 COP   9,3 kW   25 055 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 298 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,4 kW   22 757 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   27 157 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,3 kW   27 157 kWh
 Yhteensä   220 m2   123 kWh/m2   4,8 SCOP   10,3 kW   27 157 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -34 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 SCOP)   8,3 kW   21 460 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 697 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 697 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        3 010 kWh
• Tarvitaan vähintään 272 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   272 m
- Kaivon aktiivisyvyys 266 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 272 m.   Putkea kaivossa yhteensä   544 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)         2 kpl   PE50x4.6 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 581 ltr - 16 min 36 s      118 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 731 ltr - 20 min 42 s      63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 899 ltr - 25 min 17 s      37 kPa = 0,37 bar
kostea savi, vähintään 705m = 3x240 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 806 ltr - 22min 1s      14 kPa = 0,14 bar
Laskelma perustuu suuresti oletusarvoihin, eikä siksi ole luotettava.
