Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Tampere  (Luettu 3028 kertaa)
Poissa paulakristiina
« : 28.01.24 - klo:14:12 »
Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Tampere
- Rakentamisvuosi:2024 Onko rinnetalo: Tasamaatontti
- Patterilämmitys vai lattialämmitys: Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto: Koneellinen iv lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.: Ulkomitat 12,1 m x 9,6 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Kokonaispaksuus 300 mm
  - Ulkoseinän rakenne sisältä päin:
   - 13 mm EK kipsilevy
   - höyrysulkumuovi
   - Levyeriste 200 mm
   - runko 197 mm k600
   - tuulensuojavilla 25 mm
 (U-arvo 0,17 W/m2K)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): 2 krs asuintiloja, korkea tila
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois): Alakerta 103,5 m2, yläkerta 77,1 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: Alakerta 2655 mm, Yläkerta 2500mm, korkea tila (5500 mm x 4750 mm) 5600 mm.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus: maavarainen, alapohjan lattiaeriste 2 x 100 mm, betoniperusts noin 1000 mm, anturat (leveys 600 mm), laatan vahvuus sisällä n. 100 mm.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Puhalluseriste 450 mm (U-arvo 0,09 W/m2K)
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset):3 lasiset. Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi: Korkeassa tilassa suurempi. Suuret ikkunat etelään.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.): Ei erityisiä muita tiloja. Märät tilat yhteensä n. 12 m2.
Nettovolyymi itse laskettuna 579,6 m3.
Toivottavasti tuli kirjoitettua kaikki tarpeelliset tiedot.
« Viimeksi muokattu: 29.01.24 - klo:18:53 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Tampere
« Vastaus #1 : 28.01.24 - klo:14:22 »
Tässä laskelman tulos:
Uudisrakennus ”paulakristiina”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
- Talon alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 104 m2, 372 m3    31,5 W/m2   3,26 kW   10 359 kWh
- Talon yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 77 m2, 208 m3    29,1 W/m2   2,24 kW   6 173 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      30 W/m2   5,50 kW   16 532 kWh
• Kiinteistö yhteensä   181 m2   580 m3   5,5 COP   5,2 kW   16 532 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 888 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,6 kW   14 644 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   19 044 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,3 kW   19 044 kWh
 Yhteensä   181 m2   105 kWh/m2   4,8 SCOP   6,3 kW   19 044 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 SCOP)   5,2 kW   15 049 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 994 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 994 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 622 kWh
• Tarvitaan vähintään 179 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 8 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   179 m
- Kaivon aktiivisyvyys 171 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 179 m.   Putkea kaivossa yhteensä 358 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 384 ltr - 15 min 42 s   38 kPa = 0,38 bar
kostea savi, vähintään 402m = 2x200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 ltr - 16min 35s   14 kPa = 0,14 bar
« Vastaus #2 : 28.01.24 - klo:15:31 »
Loistavaa, kiitoksia!
Pystytkö vielä laskemaan vertailutuloksen, jos lisäksi olisi 20m2 lämmin varastotila (+12c)? Rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali 6m.
« Vastaus #3 : 29.01.24 - klo:18:55 »
Uudisrakennus ”paulakristiina” vesio B, varasto mukana   TAMPERE   (Pirkanmaa)
- Varasto 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 12°C, 20 m2, 46 m3          40,3 W/m2   0,81 kW   1 153 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 6m, dT=4K         0,3 kPa   0,05 kW   420 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         32 W/m2   6,35 kW   18 106 kWh
• Kiinteistö yhteensä   201 m2   626 m3   5,5 COP   6,1 kW   18 106 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,7 kW   -2 008 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,4 kW   16 098 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   20 498 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,1 kW   20 497 kWh
 Yhteensä   201 m2   102 kWh/m2   4,8 SCOP   7,1 kW   20 498 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,1 kW
- Maasta kerätään          ( 4,8 SCOP)   5,8 kW   16 240 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 257 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 257 kWh
• Tarvitaan vähintään 189 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 8 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   189 m
- Kaivon aktiivisyvyys 181 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 189 m.   Putkea kaivossa yhteensä   378 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 404 ltr - 14 min 47 s   50 kPa = 0,5 bar
kostea savi, vähintään 433m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 ltr - 16min 1s      17 kPa = 0,17 bar
