Kirjoittaja Aihe: Myupway -> Myuplink  (Luettu 57084 kertaa)
Poissa Lappanen
Vs: Myupway -> Myuplink
« Vastaus #40 : 03.03.25 - klo:21:53 »
Tämmönen pyörii mulla Jämässä, hyvin on toiminut:
Versio: 9699R5
Julkaisupäivä: 2024-7-3
noem_e10_9699R5.rnj
Poissa supa5000
« Vastaus #41 : 04.03.25 - klo:17:18 »
Sain asiakaspalvelun kiinni.
Oikea versio tuohon ON/OFF pumppuun (STAR-8) on heidän mielestä siihen sopii tuo 9699R4-versio. Kysyin vielä että miten tuo R5 ja vastaus oli " R5 softa on invertteri koneisiin eikä näin ollen sovellu on-off laitteelle."
Versio: 9699R5
noem_e10_9699R5.rnj
Onko kone siis on/off 8kw star sekin? Ja softa toimii hyvin? Sen verran tein "salapoliisityötä", että syystä tai toisesta, niin NIBE:n F1145 :ssa on samat versio - stringit - ja siellä ei mainita mitään ON/OFF eroista. Mätsää päivämärääkin tohon NIBE:n release-logiin.  Edelleen, tossa samassa release-logissa on versio maininta versiosta '9478R1' joka on houkuttelevan lähellä tota mun '9578' versiota, mutta tiedäpä siitä.
[1]  https://www.nibe.eu/webdav/files/myuplink_changelog/nibe-f-F1145-F1245.pdf
Poissa Lappanen
« Vastaus #42 : 05.03.25 - klo:00:33 »
Invertteri täällä, taisi edellinen versio olla R4 enkä huomannut mitään eroa kun päivitin R5.
Poissa JariR80
« Vastaus #43 : 13.08.25 - klo:08:17 »
Jämä STAR 6 Inverter tarjoillut softaversion päivitystä jo vissiin kesäkuulta alkaen ja eilen päätin tehdä päivityksen päätyen versioon:
Versio: 9719R2
Julkaisupäivä: 2025-8-12
noem_e10_9719R2.rnj
eli välissä oli jo toinenkin uudempi versio. No, kaikki näyttäisi muutoin toimivan normaaliin tapaan, mutta päivityksen jälkeen puhelin-appi tai myUplink-web-sovellus kumpikaan eivät näytä "Hallintapaneelissa" pumpulla olevaa ulkolämpötila-tietoa (BT1), eikä pumpun hyödyntämää keskiulkolämpötilatietoa, jonka laskennassa käytetty tuntimäärä asetetaan valikossa "4.9.2 autom.tilan asetukset". Pumpulla olevan nykyisen ulkolämpötilatiedon näkee kyllä Info-valikosta "3.1 huoltotiedot", mutta tuota laskettua keskilämpötilaa ei mielestäni näe nyt enää mistään, mikä on kyllä harmi. Onko vastaavaa havaintoa muilla, mahtaako olla bugi joka pitäisi raportoida?
Poissa Lappanen
« Vastaus #44 : 13.08.25 - klo:08:40 »
Versio: 9719R2
noem_e10_9719R2.rnj
Tuo 9718 -versio taisi olla sellainen, joka siirsi pumpun etäihmettelyn myuplinkin 2.0 -versioon sopivaksi. Tuossa kohtaa se vanha puhelinappi siis tuli entistä huonommaksi, monta asiaa meni alavalikoiden taakse piiloon.
Nyt tuo 9719 -versio keskittyi lähinnä myuplinkin toiminnan parantamiseen, tuolla Nibe-osiossa F1255-ketjussa leikkaaliimasinkin changelogin tuosta näkyville.
Nibe toimi siis niin, että pakotti kaikki laitteet tuohon todella keskeneräiseen uuteen myuplinkiin mukaan ja nyt sitten vauhdissa parantelevat sitä, ainakin omien sanojensa mukaan.
Mullakaan ei näy appissa tai webbiliittymässä etusivulla ulkolämpötilaa, mutta info-valikosta sen näkee. Sille ei kyllä ole nimetty anturia (BT1) vaan se on nyt pelkkä "Ulkolämpötila".
Poissa JariR80
« Vastaus #45 : 13.08.25 - klo:09:02 »
Laitoin myUplink-web-sovelluksen yhteydenottolomakkeelta ilmoituksen Jämälle tuosta ulkolämpötilatiedon (BT1) / keskiulkolämpötilatiedon puuttumisesta. Etenkin näin kesäaikaan tuo keskiarvotieto vähän kiinnostelee.
Poissa Pende
« Vastaus #46 : 23.09.25 - klo:23:06 »
Miten teillä yleensä tua MyUplink toimii kännyssä, mulla ainakin kännyssä ei toimi odotetulla tavalla. Välillä puuttuu tietoja jotka olen valinnut ( historiaan), sitten ku kelaa "viisarin vas laitaan" näytää samaa arvoa koko ajan. Tietsikassa toimii paremmin. Känny sovellus on aikas " pas.." siis vaillinainen, tietsikalla hieman parempi.
Vanhassa vara parempi, sanosin mä. Tais mennä uudistus ojasta allikkoon? Kyllä tässä ajassa pitäs saara virheet korjattua?
Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 100 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 189m Pirkanmaa
Poissa Lappanen
« Vastaus #47 : 24.09.25 - klo:06:36 »
On tuo nyt alkanut viimeisimpien päivitysten jälkeen jotenkin toimimaan, ei hyvä mutta ei niin huono kuin alussa.
Onhan lämpöpumppu päivitetty viimeisimpään ohjelmistoon sekä kännykän appi myös?
Poissa rsaarela
« Vastaus #48 : 24.09.25 - klo:10:02 »
Toimii hienosti minulla, käytän jatkuvasti päivittäin.
Johtuisiko myös puhelimen merkistä?
-RaS-
Poissa Lappanen
« Vastaus #49 : 24.09.25 - klo:10:09 »
F-sarjalaisen kanssa aikamoista selailua, että näkee itseä kiinnostavat tiedot, esim sisä- ja ulkolämpö, kompuran taajuus, käyttöveden lämmöt, kiertovesipumpun virtaus, meno- ja paluulämpö (lattia + keruu). Vanhalla systeemillä nuo näki heti siitä pääsivulta, nyt joutuu joko menemään info-valikkoon tai sitten klikkailemaan niitä bokseja auki.
S-sarjalaisessa parempi, saa jokaisen anturin tiedot siihen pääikkunaan, vaikka niitäkin joutuu sitten selaamaan ylös-alas kun ei mahdu ruudulle kuin muutama kerrallaan näkyviin.
Poissa Pende
« Vastaus #50 : 01.01.26 - klo:03:21 »
Näin se näköjään menee " laita lapsi asialle ja mee ite perässä"
Ku katteiln tässä omaa Jämän "käyrää".
On inverter kone ja -8,7 pakkasta, sehän pysähtelee vieläki. Ennen sentäs alle nolassa kävi yhtämittaa, kuten pitäskin?
Olis varmaan insenjöörien parempi kehitellä ohjhjelma, jolla sais ite käyttäjä säärellä asteminuuttien nousua?
Sanosin, jotta "vanhassa vara parempi", kuten vanhakansa sano. Paremmin toimi vanha ohjelma ja oli selkeempi käyttää.
Mutta oppia ikävä kaikki, vai kuin se meni?
Niin asteminuutti käynistä nyt -150.>
Käynnissä taitaa olla :
JAMAVersio: 9721R3
Hyvää alkanutta vuotta kaikille.
Poissa Lappanen
« Vastaus #51 : 01.01.26 - klo:09:26 »
JAMAVersio: 9721R3
Onpas erikoista, miksi kompura ajaa noin isoilla kierroksilla ja sitten sammuu ilmeisesti asteminuuttien saavuttaessa nollan. Ihan kuin ei pystyisi säätämään pienemmälle. Miltä meno- ja paluulämmöt näyttää, onko BT25 kytketty? Entä onkopörssiohjausta, SPA tai oma tekele? Huoneanturi ohjaamassa? Ihan heti en muuten keksi mistä.voisi johtua, voi tietty olla joku ohjelmistobugikin asialla.
Poissa Pende
« Vastaus #52 : 02.01.26 - klo:22:47 »
Tua minuakin ihmetyttää, miksi ei hiiaa kierroksia ajoissa. Katselin suurinpirtein vastaavaa pakkaspäivää 2024 tammikuulta, ei kertaakaan sammunut Jämä, sitä en varmaks muista kuin ite.
Lämpökäppyröitä liitekuvassa.
BT25 on kytkettynä puskurivaraajan lähtöputkeen, ennen oli 50L kesällä vaihdettiin 100L. Ja tehtiin putkitusmuutos 4 tie>3 tie putkitukseen.
Ei ole pörssiohjausta, meikäläisen pörssi on perstaskussa, välillä niin jottei " pas... taivu, välillä ohut ku kuivankesdän orava".
Huoneanturi on olkkarin seinällä ja sitä tuppaa "pirttivääpeli" välillä ohjaileen, ku se on juuriki telkkarin takana. Mutta nua pysährykset ei osu "pirttivääpelin katteluaikoihin"..
Myuplinkistäkin kokeilin pariin kertaan kysellä, jotta voisko sitä nousunopeutta ite jotenkin säätää. No itellä ku on paremmin vuan tua härmänkieli hallussa, niin laitoin ekan suameksi, vastaus oli jotta emme vastaile konetta koskeviin kysymyksiin ja laita englanniksi kysymykset. Noo kokeilin uurestaan googelilla kääntää ja vähä eri muorossa kysellä, taas samat höpinät vastailemme vaan upperiskupperislinkkiä koskeviin kysymyksiin :(
" ...   voi tietty olla joku ohjelmistobugikin asialla.", nuan luulen mäkin, jotta toi on suurin syy, koska koko uplinkki on mielestäni mennyt "uuristuksen" jälkeen päin sanonko mitä? Alkaa uuristus oleen ku fingerpori, oliko se Reetta ku sanoo " Mää teille xxx... näytän.
Kai se on kaivettava koneelta joku vanha versio ja asennettava se, sit ei ilmeisesti uplinkki toimi, mutta saataa olla, jotta kone toimii paremmin.
Poissa Pende
« Vastaus #53 : 03.01.26 - klo:20:23 »
"Huoneanturi on olkkarin seinällä ja sitä tuppaa "pirttivääpeli" välillä ohjaileen, ku se on juuriki telkkarin takana. Mutta nua pysährykset ei osu "pirttivääpelin katteluaikoihin"
Niin , joku saattaa ihmetellä mitä kirjoitin "pirttivääpelin ohjauksesta" sisälämpöanturiin?
Eli sisälämpöanturin asensin aikoinaan olkkarin seinälle, tässä kerran aloin ihmetellä miksi sisälämpökäyrä "hyppii" ylösalas?
Sitten se selvis, kun katselin aikoja ja käyrää. Muutimme töllöttimen paikkaa ja se tuli anturin alle. Aikaisemmin oli toisella seinällä.
Ite ku en töllötintä kattele, huomasin tietyn " kaavan" lämmön hyppelylle. Ne liittyivät emännän eli "pirttivääpelin" rutiineihin,
Mukana myös jouluaaton käppyrä, joka on erilainen, mutta kertoo ihmisten vaikutuksesta, kun lapset tulivat kylään, ja " pirtivääpelin" töllöttimen katselukaava ei toteutunut.
Nämä nyt ei varmaankaan vaikuta ed. esittämääni kysymykseen, miksi Jämä pysähtyy, mutta ehkä antavat vinkkiä tuleville huoneanturin asennuksille?
En ole mikään "salaliittoteoreetikko", mutta pelkästään tällaiset käppyrät saattavat antaa vinkkejä monille rikollisille tahoille, jos saavat ne käsiinsä?
Jopa minä, amatöörinä selvitin osan "kotivääpelin" elämästä, kuinka sitten ammattilaiset, joilla on paljon muuta tietoa?
Poissa Pende
« Vastaus #54 : 05.01.26 - klo:18:50 »
Niin onhan tää aika mielenkiintoista?
Tää "sammutus ruljanssi" alkanut tänä syksynä. 2 kertaa kevään jälkeen päivittänyt Jämän ohjelmiston Kesällä ja nyt syksyllä, en oikein muuta keksi syyksi kuin Myuplinkin päivitykset?
Tänäänkin sammunut laite 4 kertaa, vaikka pakkanen seilannut välillä -18 - -15.
Sittekku vertaa 1.11.24-5.1.25 ja 1.11.25-5.1.26. Vuoden  24-25 välillä 8 pysäytystä ko. ajalla, 25-26 välillä ( en jaksa laskea), jokusia kymmeniä kuitenkin?
Noo vuaret ei toki oo veljiä keskenään, mutta jotain on pielessä?
Tässä syksyllä Myuplinkiki "uhkaili", jotta jos en päivitä, yhteys katkeaa. Nyt se kyllä katkeaa, sillä kaivoin vahat ohjelmapäivitykset esiin, katotaan minkä asennan.
Harmi, ku ei oo tullu laitettua kaikkia päivitysten päivämääriä ja versio numeroita talteen.
Sitte "tikku pesään" ja lokintutkailija taas käyttöön.
Poissa Pende
« Vastaus #55 : 05.01.26 - klo:19:31 »
Nyt on koneessa versio 9699R5 ja logitikku logittamassa. Saas nähä, kuin äijän käy  ::)
Poissa mpi
« Vastaus #56 : 06.01.26 - klo:11:28 »
Moi!
Uusi foorumilainen täällä, joten pahoittelut, jos kysymykseeni on jo aiemmin vastattu jossain.
Meillä on talossa vuonna 2022 asennettu Jämä Star 16 inverter -pumppu, jota ei ole aiemmin kytketty verkkoon. Koneessa on info-näytön mukaan firmisversio 9443R3. Noin vanha versio ei tiedä Myuplinkistä mitään, joten pitäisi kai ensin USB-tikulla päivittää uusimpaan versioon, jossa olisi Myuplink-tuki.
Myuplinkin firmware-sivulla on Jämälle tarjolla useampi samalla versionumerolla oleva firmware, jossa ainoastaan tiedostonimi poikkeaa toisistaan. Mikähän noista olisi oikea tälle koneelle ja mistä sen tiedon pitäisi löytyä? Päivitystiedostoa noem_e1_9721R3.rnj jo kokeilin ja se kyllä upposi koneeseen, mutta tuotekoodi ja sarjanumero olivat sen jälkeen hukassa (ja kompura siksi pois pelistä), joten palautin takaisin alkuperäiseen.
Kiitoksia jo etukäteen avusta!
Poissa Pende
« Vastaus #57 : 09.01.26 - klo:20:45 »
Moi!
Moro, enpä tohon osaa ihan "varmaa" vastausta antaa, ite palasin tässä vanhaan versioon 9699R5, ainakin se toimii MyUplinkissä, tosin kännyssä ei näy kaikki.
Nyt känny suosittelee versiota 9719R2, " jotta et menetä yhteyttä MyUplinkkiin"? Mulla on tosin Jämä star 12.
Poissa Pende
« Vastaus #58 : 09.01.26 - klo:21:33 »
Nonniin niinno, aikaisemmin epäilin MyUplinkin päivitystä syyksi AM ylösalas seilaamiseen, ku kones pysäty vielä noin -10 asten pakkasessa.
Nyt joutu ottaan "lusikan käuniiseen käteen". Muutin uusimman MuUplinkin version versionn 9699R5, ei siitä ollu heti apua ollu.
Sitten muistin ( ku lueskelin vanhoja foormin juttuja", olin muuttanut aikoinaan Offset Bt12 arvon 4:ään.
Sillä homma toimi hienosti vanhalla 50L puskurilla joka oli kytketty 4-tie putkituksella.
Sillon "pönttö" sekos jatkuvasti paluuvedestä johtuen. Elokuussa vaihdettiin tilalle 100 L puskuri ja muutettiin 3-tie järjestelmäksi,siitä syystä saatto loppujenlopuksi johtua AM:n sahaaminen?
Versiovaihdon jälkeen kone sammu, sit vaihdoin OFFSET BT12 asetuksen 4>2, vieläkin sammu ja lopuksi vaihdoin 2>0. Alko näyttään hyvältä, sit vaihdoin viä 0>0,5 BT12 aetuksesksi (ei näy liitekuvassa). Mutta mielestäni AM yläraja nousi hieman?
Torstaiyönä sattu kumma AM nousu, ihan yht*äkkiä AM nousee pystysuoraan -515 asteesta +17 asteeseen?
Nyt on kitenkin toiminut hyvin, käy jatkuvasti. Sehän se invertterin tarkoitus on.
Ei haittaa missä välissä AM seilaa, kuhan ei pysähdy alle -0 asteilla, eikä "potkase" vastuksia toimiin.
Nyt on asetukset:
Käynnistä -110, lisälämpö -650 ja askeleet lisälämmölle 150.
Näyttäs myös, että AM hidastuminen osuis joskus lukemaani arvioon:
Kaava=   A-(B/4)   esim. -110-(650/4)=-272,5
A= Komp. käynnistysarvo
B= lisäyksen asteminuutti arvo
C= arvo, jossa ohjelmisto alkaa rajoittaan asteminuuttien nousua
?? Mitä mieltä on asiaan paremmin perehtyneet jäsenet.
« Viimeksi muokattu: 12.01.26 - klo:21:09 kirjoittanut Pende »
Poissa Pende
« Vastaus #59 : 12.01.26 - klo:21:17 »
Kyllä lopullinen syy näyttäs olleen AM sahaukselle, puskurisäiliön, putkituksen ja OFFSET BT12 asetuksen yhteisvaikutus. Ei uusi ohjelmaversio.
Eilen illalla päivitin takaisin uusimpaan versioon 9721R3 ja pidin offsetin 0,5:ssä.
Hyvin näyttää käyvän.
